5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> ИТП
Wiz
сообщение 27.7.2017, 12:09
Пользователь №: 570
т.е. вы все же планируете у себя в ИТП победить сети например Ду500?
Побеждать будем статическое давление. Если в ИТП будет заходить сеть Ду500, хотя я такого никогда не видел, то и клапан может быть Ду150, а отсюда и решения по дренажу должны быть соответствующие.
у меня в МОЭК не просили предохранительные клапана по сути на первичном контуре
При независимой схеме они там и не нужны.
ну и плюс. МОЭК пропускает ИТП с зависимым присоединением?
Например, при зависимой схеме теплоснабжения приточных систем. Такое редко, но встречается. В этом случае требуют ставить арконовскую систему защиты и предохр. клапан.
ssn
сообщение 27.7.2017, 12:14
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
ок. Jedem das Seine
есть статистика про срабатыванию таких систем защиты?
ну и все же. вопрос расчета диаметра такого клапана. как вы его обосновываете. что надо именно Ду32 а не Ду15 к примеру.
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 12:18
Wiz
сообщение 27.7.2017, 12:20
Пользователь №: 570
Да откуда ж..
Сами эксперты МОЭКа при беседе говорят, что эти системы защиты, если они долгое время стоят без дела имеют возможность прикипать... НО! ставить от проектировщиков требуют, поскольку велит руководство.
А почему оно велит, сами догадайтесь....
ssn
сообщение 27.7.2017, 12:33
Сообщение #34
Пользователь №: 543
я согласен, что в нормах есть такой пунктик - обеспечить защиту внутренних систем от повышения давления в тепловых сетях.
но, я вот думаю, что реальная защита - это использование независимой схемы присоединения.
остальное - предохранительные клапана, системы защиты от одной известной компании - все это на мой взгляд просто лишнее железо.
вот взять клапана. по сути, есть регламент, по которому эти клапана надо принудительно подрывать с определённой периодичностью. иначе, этот клапан на самом деле становится бесполезной железякой.
а эти автоматические клапана, которые полностью отсекают ИТП по своим внутренним настройкам и сами потом не приводятся в исходное положение при нормализации обстановки - тоже та ещё бомба.
защита сетей это дело сетевиков, а не потребителей.
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 12:34
Wiz
сообщение 27.7.2017, 12:41
Сообщение #35
Пользователь №: 570
Ну так граница между сетями и потребителями как раз и проходит в ИТП.
А потом кто ж защиту будет ставить в канале или тепловой камере... Она там еще быстрее загнется.
ssn
сообщение 27.7.2017, 12:46
Сообщение #36
Пользователь №: 543
а зачем относить элемент защиты от повышения давления на конечную точку? не проще его поставить в месте возможного возникновения повышения давления? т.е. около насосов подпитки (ну или в повысительных насосных). в общем не в конечном участке, а в источнике. Причем, ведь он там реально есть (вернее должен быть)
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 12:46
Wiz
сообщение 27.7.2017, 13:00
Сообщение #37
Пользователь №: 570
Скачки давления либо его перекос это аварийная ситуация. Причины могут быть разные, совершенно не зависящие от работы основных сетевых насосов.
Откуда им знать, что там происходит в сети или на отдельных потребителях.
а в источнике
Это то же самое, что делать защиту от повышения напряжения или перекоса фаз на электростанции или в трансформаторной будке, а не в щитке потребителя.
Сообщение отредактировал Wiz - 27.7.2017, 13:11
ssn
сообщение 27.7.2017, 13:10
Сообщение #38
Пользователь №: 543
т.е. вы считаете, что потребитель может аварийно по давлениям положить систему теплоснабжения?
сравнение с электричеством не совсем корректное, так как в электричестве каждый потребитель реально может влиять на сети путём перегруза одной из фаз или устройством КЗ.
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 13:20
Амиго
сообщение 27.7.2017, 13:25
Сообщение #39
Пользователь №: 16585
Может. Ду50 при трубе ф150 вполне себе может погасить постепенно растущее давление, от теплового, к примеру, расширения. Даже если ф150 подключается к 500-1000 трубе. Просто надо понимать что у каждого потребителя стоит такой клапан. В мск это вполне возможно.
Тут другой вопрос. Я тоже считаю что это не нужно. Но один раз в центре техприсоединения сказали поставить, я по умолчанию ставлю и больше к этому вопросу не возвращался. Спорить с экспертом в МОЭК себе дороже будет.
Wiz
сообщение 27.7.2017, 13:32
Сообщение #40
Пользователь №: 570
Да один то наврятли. а вот если аварийно отрубилась группа потребителей, составляющая значительную часть системы, то да, на остальных это может повлиять.
Да все также. Зависит от соотношения нагрузок и потребляемой мощности где произошло КЗ. Если это завод, то да, может просадить весь район, а если жилье, то почувствуют только рядом живущие.
ssn
сообщение 27.7.2017, 13:33
Сообщение #41
Пользователь №: 543
вопрос не в том, что клапан сбросит давление. вопрос в том, что может ли потребитель поднять давление, т.е. создать аварийную ситуацию. если потребитель это давление поднять не в состоянии, то значит его все же сети сами регулируют и контролируют это давление?
давайте тогда ещё в ИТП на первичном контуре расширительные баки ставить. что бы в котельной бак меньше получался. тоже тема.
я представляю последствия, если в квартале в каждом ИТП подорвётся клапан в одно и тоже время, зимой. вот это движуха будет.
бузусловно, я понимаю, часто бывает спорить с инспектором себе дороже. но... официально спросить - почему бы и нет. возможно у этого вопроса есть определённая история, и откуда она началась особо и не помнит уже ни кто. и по инерции все продолжается.
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 13:35
Wiz
сообщение 27.7.2017, 13:51
Сообщение #42
Пользователь №: 570
Не сам потребитель, а на вводе у потребителя.
Зачем впадать в крайности. Делается защита потребителя, а не тепловой сети.
В котельных большой мощности (десятки и сотки Гкал) баков нету. Там клапана и перепускные линии, если не изменяет память.
По сравнению с прорывами теплосети это пшик.... С другой стороны пусть лучше сработает клапан в ИТП, чем у потребителя на 1-м этаже порвет батарею...Вот тогда точно будет движуха.
Амиго
сообщение 27.7.2017, 13:52
Сообщение #43
тссс. Вдруг читают. )
Думаю от ТМщиков котельных появилось. У них с обоих сторон клапана.)
ssn
сообщение 27.7.2017, 13:59
Сообщение #44
Пользователь №: 543
не понял этот момент. на вводе потребителя. это ещё сети или уже потребитель? и это потребитель поднимет параметры тепловой сети на вводе потребителя?
давайте уж тогда так. есть СП 41-101-95 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ
данный документ действующий.
в нём есть рекомендованные схемы присоединения потребителей.
Есть клапана на первичном контуре? нет.
А на вторичном при независимой схеме? да.
Хотя, в самом тексте есть такое:
1.3 В тепловых пунктах предусматривается размещение оборудования, арматуры, приборов контроля, управления и автоматизации, посредством которых осуществляется:
- защита местных систем от аварийного повышения параметров теплоносителя;
значит, разработчики этого документа не предполагали, что можно в ИТП защититься от повышения давления в тепловой сети. иначе, они бы поставили в схемы устройства защиты на первичные сети.
разве не так?
про баки на первичном контуре. на самом деле были ряд ИТП с такими вот баками. т.е была котельная модульная, в ней стояли баки только для объема самой котельной. и в задании на проектировании ряда ИТП от этой котельной прямо было сказано - установить. но, тут понятна причина, понятно желание. и оно не совсем рядовое.
в общем. в своих проектах по умолчанию клапана предохранительные на первичный теплоноситель не ставлю. если только есть прямое указание в ТУ или задании, ну и плюс после баданий по замечаниям, если не удаётся доказать их бесполезность.
Сообщение отредактировал ssn - 27.7.2017, 14:04
dvortsov
сообщение 27.7.2017, 14:36
Сообщение #45
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(ssn @ 27.7.2017, 19:22) *
а какие нормы требуют установку предохранительного клапана по сути на тепловые сети?
Ну, например, СП 124.13330 п.14.4 "защита местных систем от аварийного превышения параметров теплоносителя" подходит?
Ну не совсем так. Например есть п.3.5.е и 3.5.ж
ssn
сообщение 27.7.2017, 14:44
Сообщение #46
Пользователь №: 543
в этих пунктах идёт речь идёт не про защиту потребителя от превышения давления, а про присоединение потребителя в сетям, рабочие параметры которых превышают параметры потребителя. на сколько я знаю, сейчас это решается в большинстве своём независимым присоединением. честно говоря, я не встречал ИТП с установкой таких систем понижения давлений до требуемых потребителю и потом установкой на обратке повысительных насосов. сложно и дороже чем независимая схема.
и раз уж вы оперируете пунктом 3.5.е, где у вас насос на обратке? не порядок.
dvortsov
сообщение 27.7.2017, 14:54
Сообщение #47
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Согласен. Не мой вариант, у меня сеть внутреннюю не превышает. Если только при опрессовке дом отключить забудут...
borm
сообщение 28.7.2017, 9:32
Сообщение #48
Пользователь №: 3267
Мне кажется, в системах центрального теплоснабжения это один из самых вероятных случаев, для чего и нужен этот клапан. А еще от закрытых задвижек и прочих случаев, короче говоря -"защита от дурака"
А еще это очень большой аргумент для проектировщика и монтажника, это как охранная грамота. Не будет клапанов, ТСО всё свалит на вас, ссылаясь на пункты НТД.
Затраты копеешные, а профита, ежели чего, ого-го.
з.ы. Был случай, когда от гидроудара во многих ЖД произошли разрушения оборудования ИТП, радиаторов и т.д. и чудный персонал ТСО с бешенной яростью заставлял ставить гирляндами предохранительные клапаны. Аргументы, что от гидроудара они не спасут, в расчёт не брался.
Ну они считали, что это их спасет в будующем и все ставили)))) Начальство рапортовало!
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 9:54
Сообщение #49
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Кстати, к вопросу расширения! А я ведь на ГВС забыл расширительные баки поставить мембранные! Посоветуйте, какие не сдуваются сразу!? А то монтажники на них жалуются...
Сообщение отредактировал dvortsov - 31.7.2017, 9:54
tiptop
сообщение 31.7.2017, 10:17
Сообщение #50
Чтобы МРБ не "сдувались сразу" нужно исходное давление газа создавать соответствующее.
Кстати, а к чему они на ГВС?
Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2017, 10:19
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 10:57
Сообщение #51
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ну эт хороший вопрос. Мне ВКшники тож говорят, что они вроде как нафиг не нужны. Но это какбэ, температурное расширение воды и т.д. Оно же есть? Вроде как после обратника на подпитке с В1 ставится бак. Типа:
Типа ночью, все спят водоразбора нет. Последняя партия воды кааак разогреется и ух! Или нет?
Сообщение отредактировал dvortsov - 31.7.2017, 10:58
Wiz
сообщение 31.7.2017, 11:03
Сообщение #52
Пользователь №: 570
МРБ в ГВС ставится у бака-накопителя для компенсации температурного расширения воды в этом баке.
Что у вас будет делать этот МРБ ?
tiptop
сообщение 31.7.2017, 11:25
Сообщение #53
Да, правильно.
Сообщение отредактировал tiptop - 31.7.2017, 11:27
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 12:39
Сообщение #54
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Да и меня и в самой системе ГВС полкуба точно будет. Расширение воды трубы отыграют?
Wiz
сообщение 31.7.2017, 13:30
Сообщение #55
Пользователь №: 570
В ночном режиме, при отсутствии водоразбора, у вас там колебание температур может быть всего 5-10 градусов , какое расширение при этом ?
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 13:58
Сообщение #56
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
При этом, согласен, никакого. Естественно что приходит на ум - при первом запуске или перебоях теплоснабжения когда контур заполняется холодной водой, а потом включается нагрев.
Wiz
сообщение 31.7.2017, 13:59
Сообщение #57
Пользователь №: 570
Ну у вас же не замкнутый контур, ну упадет пару капель через смеситель у потребителя, на этом все закончится...
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 15:47
Сообщение #58
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Испытательное давление водоразборной арматуры 1.6 МПа, ППР туда при 70 гр. держит 1.0 МПа. Меня терзают смутные сомнения...
vkpower
сообщение 8.8.2017, 18:25
Сообщение #59
Из: Казахстан
Пользователь №: 21341
[quote name='dvortsov' date='25.7.2017, 13:24' post='1310368']
Доброго дня!
Дабы не плодить тем, задам вопрос здесь! Товарищи!!! Сетевики последнее время в ТУ начали целые тома всяких хотелок писать. Вот последний раз приказали ГВС по последовательной двухступенчатой схеме втыкать. Раньше такого не делал, вот хочу проконсультироваться, правильно ли я ИТП наваял. Схема зависимая закрытая. ИТП получился такой:
[attachment=121025:ITP.pdf]
Вы пишите про последовательную схему включения теплообменников ГВС, а на принципиальной схеме у вас смешанная схема присоединения.
dvortsov
сообщение 9.8.2017, 6:31
Сообщение #60
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Ой-ой. А ведь вы правы! И впрямь смешанная. Спасибо за дельное замечание. Ну я так понимаю, что последовательную схему можно сделать только с двумя отдельными теплообменниками, моноблок в этом случае не прокатит.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 16:04
