5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> ИТП
Амиго
сообщение 1.3.2018, 12:36
Сообщение #91
Пользователь №: 16585
Там постоянно тема заказчику затирается, что зачем вы этих не компетентных проектантов заказали, надо было к нам идти, мы бы посоветовали людей, сразу бы, без замечаний проскочило.
Интересно что когда в 14 менял работу, сморел предложения от моэкпроекта. зп там меньше чем по рынку в целом. Не понимаю почему у тамошних руководителей такое отношение к инженерам.
ssn
сообщение 1.3.2018, 12:53
Сообщение #92
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
а они посылают в свой моэкпроект или к каким то другим компаниям?
вот бы посмотреть проект от моэкпроект
ivan-l-ing
сообщение 1.3.2018, 13:03
Сообщение #93
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ты и вправду такой наивный?
тебе там нечего смотреть скорее всего
смотреть надо в кошелек проверяющего
ssn
сообщение 1.3.2018, 13:10
Сообщение #94
Пользователь №: 543
но посмотреть все равно хочется. проект.
Амиго
сообщение 26.4.2018, 18:18
Сообщение #95
Люди. А что за линия промывки в ИТП? Подпитку знаю, а промывку не знаю.(
Полностью вопрос звучит так:
Врезку линии промывки систем отопления предусмотреть по ходу движения теплоносителя до расходомера, установленного на обратном трубопроводе тепловой сети
KGP1
сообщение 27.4.2018, 10:29
Сообщение #96
Из: г.Владимир
Пользователь №: 45233
Цитата(dvortsov @ 25.7.2017, 13:24) *
Вот последний раз приказали ГВС по последовательной двухступенчатой схеме втыкать. Раньше такого не делал, вот хочу проконсультироваться, правильно ли я ИТП наваял. Схема зависимая закрытая. ИТП получился такой:
[attachment=121025:ITP.pdf]
Однако на схеме не последовательное, а смешанное присоединение ступней ГВС.
ssn
сообщение 27.4.2018, 11:09
Сообщение #97
Пользователь №: 543
промывка это мероприятие направленное на вымывание грязи из систем внутреннего теплоснабжения.
берут тройник, с одной стороны подводят воду, с другой сжатый воздух. и эту газовоздушную смесь запускают в систему теплоснабжения (чаще все же отопления), причём запускают это с организацией движения обратным потоком (относительно проектного направления движения). этакий бульбулятор.
чаще всего для этих целей используются спускники на гребёнках (которые там должны быть за отсекающей арматурой).
но ))) как себя поведут модные регуляторы автоматические при обратном потоке бульбулирующей жидкости сказать сложно.
помню, обратным потоком легко срывало прижимные пятаки в вентилях. по этому, перед промывкой важно было пройти и все ключевые вентиля открыть на полную.
ivan-l-ing
сообщение 27.4.2018, 11:18
Сообщение #98
техник ОВ
Фига себе, это ж по замечанию промывка системы отопления сетевой водой ... или я что-то не понимаю
ssn
сообщение 27.4.2018, 11:27
Сообщение #99
Пользователь №: 543
не не не. водопроводом промывка. просто по замечанию место подключения этого хозяйства выбрано странное, с задействованием оборудования ИТП. лишнее это, хватит направления потребителей.
Сообщение отредактировал ssn - 27.4.2018, 11:28
ivan-l-ing
сообщение 27.4.2018, 11:39
Сообщение #100
техник ОВ
а да ты прав, действительно необычно, что просят объединить подпитку с промывкой, наверно еще ОК стоит воткнуть на подпитку перед врезкой промывки
я обычно промывку врезаю в линии опорожнения
Гость_ТЕПЛОСНАБЖЕНУС_*
сообщение 27.4.2018, 11:56
Сообщение #101
Тут еще нужно учесть что после промывки еще должна следовать дезинфекция и опять промывка.
кстати задействовано тоже не случайно, его тоже нужно промывать и дезинфекцию.
ssn
сообщение 27.4.2018, 12:39
Сообщение #102
Пользователь №: 543
а я системы промывки вообще не упоминаю в ИТП. зачем?
есть штуцера, куда это дело можно подключить. и все.
промывка регламентируется иными документами, а не проектом.
Амиго
сообщение 27.4.2018, 13:18
Сообщение #103
Ды и я тоже. Не в Мск просто ТСО. Штуцера то есть.
Смутило словосочетание "линия промыки". После майских съезжу в ТСО, расскажу что они имели ввиду. )
сообщение 27.4.2018, 13:28
Сообщение #104
Замечания от МОЭКа, а у них них нет открытой схемы теплоснабжения в которой требуется дезинфекция. эта промывка технологическая для подготовки к отопсезону.
сообщение 27.4.2018, 13:47
Сообщение #105
Если важность имеет более СанПиН 2.1.4.2496-09 то
пункт 3.4.1 там не указанны что закрытые не должны, там про все написано.
3.4.1. СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.
и пункты 4е
если у вас пробы не пройдут, то могут обязать провести дезинфекцию.
ssn
сообщение 27.4.2018, 13:56
Сообщение #106
Пользователь №: 543
скажите, вы же так понимаю где то близко к обслуживанию ИТП которые под МОЭК.
МОЭК везде в ТУ указывает какие то запредельные перепады. типа 80 метров на подаче и 30 на обратке. Причем, сколько уже было ИТП, везде примерно одни и те же параметры по давлениям.
Это в реальности такие перепады и есть, или это просто шаблон у них такой для ТУ?
сообщение 27.4.2018, 13:58
Сообщение #107
СЦГВ расшифруйте и тогда про тут же упомянутые теплосети станет ясно- в закрытых схемах дезинфекция не требуется.
А систему ГВС и ХВС здания- да. промывать и дезинфицировать как и нарводопровод, хоть и по требованиям разных документов.
И, кстати, пробы почти всегда сразу не проходят если помыли не долго.
Амиго
сообщение 27.4.2018, 14:21
Сообщение #108
Все это интересно, но...
Но все таки. Линия промывки имеется ввиду штуцера? И это не Москва. Не МОЭК. Другой город, другая ТСО. С МОЭКом проще. Позвонил - все объяснили. Тут зак судится с ТСО за прошлые объекты... вопбщем все сложно.
п.с. СЦГВ - это центральное горячее водоснабжение. Понятно что нужна дезинфекция. У меня закрытая система.
сообщение 28.4.2018, 4:31
Сообщение #109
Что-то бутор какойто.
Читайте внимательно Санпин
3.1.1. СЦГВ дифференцируются на:
- присоединенные к закрытым системам теплоснабжения;
- присоединенные к открытым системам теплоснабжения;
- системы централизованного горячего водоснабжения с отдельными сетями.
А теперь еще раз пункт 3.4.1. "СЦГВ и сети систем теплоснабжения при вводе в эксплуатацию и после капитального ремонта подлежат гидропневматической промывке при скоростях водновоздушной смеси, превышающих расчетные не менее чем на 0.5 м/сек, с последующей дезинфекцией.
То есть тепловые сети и системы ГВС,вентиляции,отопления.
Скорее всего имеется ввиду указание с какой стороны производится промывка должна у вас с обратки или подачи (то бишь обратная линия или подающая линия).
сообщение 28.4.2018, 16:20
Сообщение #110
Раз санпин вам предписал, вперед- дезинфицируйте. Заодно и мозг с своим бутором дезинфицируйте и отопление с вентиляцией.
а после ремонта летнего в нартеплосетях приложите Акт промывки и дезинфекции и акт соответствия вашего теплоносителя качеству питьевой воды в Закрытой схеме теплоснабжения. Теплоноситель же по ГОСТу должен соответствовать по качеству питьевой воде. Вы так героем Ютуба станете.
Сообщение отредактировал инж323 - 28.4.2018, 16:23
ssn
сообщение 28.4.2018, 17:00
Сообщение #111
Пользователь №: 543
я вот тоже прочитал про дизинфекцию тепловых сетей - малость удивился.
но виду не подал....
Сообщение отредактировал ssn - 28.4.2018, 17:06
сообщение 28.4.2018, 19:20
Сообщение #112
Каждый год прикладываю акт дезинфекции и промывки тех участков где были обнаружены утечки и проводились ремонтные работы по их устранению.
Промывка осуществляется ,после запуска участка, сетевой водой с отводом воды через спускники.
Дезинфекцию тепловых сетей проводим горячей водой 85-95 град(в зависимости от котельной), по окончанию профилактических летних остановок, совместно с температурными испытаниями отремонтированных участков.
По окончанию дезинфекции и установлении рабочего температурного режима, подключаем к сети всех потребителей ГВС летнего периода(которые обязаны провести за период остановок, промывку и дезинфекцию систем).
Лаборатория берет анализы в ИТП со стороны тепловых сетей и в точке водоразбора(для закрытых систем), в точке водоразбора( для открытых).
(Да это не как у всех, я понимаю, но это дает свои плоды, качество теплоносителя и горячей воды на высоком уровне).Жалобы на качество питьевой воды почти отсутствуют.
Если у вас ситуация хуже ,то не стоит на зло советовать дезинфицировать мозг особенно если бутор у вас.
Амиго
сообщение 29.4.2018, 11:45
Сообщение #113
Да не. Просто у нас нет открытого водоразбора. Давно уже такого в мск и области не видел.
Просто в теплосети вода ж с примочками подается. Типа чтоб нержавело и все такое. Какое уж там питьевое качество?
Для закрытых систем это просто вредно.
А вот щас, к слову, 400 км от мск и пожалуйста. На лето открытый водоразбор. Сижу и некоторых вещей просто не понимаю.
ssn
сообщение 29.4.2018, 11:47
Сообщение #114
Пользователь №: 543
ни разу не делал открытый водоразбор )) тоже если столкнусь видимо буду в ступоре
Амиго
сообщение 29.4.2018, 11:50
Сообщение #115
Две недели искал станцию повышения давления. ) чтоб с обратки подымать воду в Т3. Они ж все обычно у ВКшникиов. И на холодную воду.
Вобщем грундфос подобрали, но не типовую. Там датчики сменить надо и гидробачек. Вило вапще отказались.
сообщение 30.4.2018, 16:55
Сообщение #116
у нас ситуация значительно лучше и нет людей изображающих из себе спецом, которые ссылаясь на санпин не могут его сами прочесть чуть подальше первого встреченного пункта с желаемым обоснованием своего "бутора". А прочие читают и в т.ч. и п 4.1.1
4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения
- в местах поступления исходной воды(водопроводной);
- после водонагревателей.
Что и было упомянуто ранее. т.е. сеть НВК (водопровод) дезинфицируетася как питьевая само собой по СП на наружку, а внутренние сети Т3, Т4. В1 по СП на внутрянку. а тепловую сеть для закрытой схемы теплоснабжения может дезинфицировать Теплоснабженус с своими заморочками.
сообщение 30.4.2018, 19:43
Сообщение #117
Пытались тыкнуть да наткнулись сами на ...
Написано же ясным по белому: 4.1.1. В закрытых системах теплоснабжения.
Во вторых ясное дело тут пишут у нас уже 100 лет не было открытых систем,а у нас 70-90% на всех линиях есть потребители с открытым водоразбором.
Где смешанные потребители там понятно.
А вот где все закрытые, чем вам не угодила дезинфекция проводимая повышенной температурой?
сообщение 30.4.2018, 20:41
Сообщение #118
см. сообщение 104 и 107 и далее ответ Амиго про именно закрытую схему( 113), а не про ваше настояние про дезинфекцию для открытых схем теплоснабжения. Следите за тем что пишут другие, не бенефис у вас тут.
а по поводу вашего сообщения- " пытались тыкнуть да наткнулись"- вы чет совсем не в себе? Погрузитесь в тексты что написаны в теме и заканчивайте изображать из себя уже полного идиота. Пока вы только дурку включаете, а понимания того о чем пишите не демонстрируете.
Идите дезинфицировать в закрытой схеме теплоснабжения теплосеть.
сообщение 2.5.2018, 8:47
Сообщение #119
Идеотируйте далее сами с собой.
Еще раз.
Это,что касается тепловых сетей. Почему их надо дезинфицировать!
4.2. При любой системе теплоснабжения и СЦГВ лабораторный производственный контроль за качеством горячей воды должен проводиться в распределительной сети в точках, согласованных с Роспотребнадзором.
Вы перечитайте сами санпин с разных точек зрения, ТСО, лаборатории, Роспотребнадзора.
tiptop
сообщение 2.5.2018, 9:19
Сообщение #120
Цитата(ТЕПЛОСНАБЖЕНУС @ 2.5.2018, 8:47) *
Еще раз.
Вы думаете, что государство требует дезинфекцию теплосети, в которой течёт греющая вода? unsure.gif
Сообщение отредактировал tiptop - 2.5.2018, 9:19
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 4:01
