> Расчет холодильной нагрузки, Из России в Африку
txt
сообщение 12.7.2017, 10:12
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Никогда не считал холодильную нагрузку.
Рассмотрим помещение в городе России в холодный период года с отрицательной наружной температурой и заданной положительной внутренней, по известной формуле считаем теплопотери помещения Q, которые получаем со знаком "+"
Рассмотрим то же помещение где нибудь в Африке, там нет зимы и на улице всегда плюс. В результате Q получится со знаком "-" .... это и есть холодильная нагрузка??? unsure.gif
Сообщений в этой теме
- txt   Расчет холодильной нагрузки   12.7.2017, 10:12
- - sync193   Превышение теплопритоков над теплопотерями-холодил...   12.7.2017, 10:27
- - v-david   Цитата(sync193 @ 12.7.2017, 10:27) Превыш...   12.7.2017, 16:02
|- - sync193   Цитата(v-david @ 12.7.2017, 16:02) Т...   12.7.2017, 19:40
|- - txt   Цитата(v-david @ 12.7.2017, 4:02) То...   14.7.2017, 13:35
|- - ivan-l-ing   Цитата(txt @ 14.7.2017, 13:35) Холодильна...   14.7.2017, 14:22
|- - txt   Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 2...   14.7.2017, 14:41
- - txt   Никакая. при равной разнице температур не будет пе...   12.7.2017, 16:43
- - Амиго   будет   12.7.2017, 17:11
- - DDAVID   Цитата(v-david @ 12.7.2017, 17:02) Т...   13.7.2017, 21:45
|- - txt   Цитата(DDAVID @ 13.7.2017, 9:45) Покойник...   14.7.2017, 10:07
- - Амиго   теплопритоки не тока трансмиссионные. за окно не з...   14.7.2017, 10:11
- - ivan-l-ing   плевать на окно температура хранения трупа 0+2 или...   14.7.2017, 12:05
|- - txt   Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 0...   14.7.2017, 13:19
|- - baron.od   Цитата(ivan-l-ing @ 14.7.2017, 10...   24.7.2017, 13:53
- - Амиго   Цитатаплевать на окно если достаточно долго плеват...   14.7.2017, 13:30
- - ivan-l-ing   если вы ни разу не считали инсоляцию, начните с чт...   14.7.2017, 14:56
- - KYV86   Трупы, как известно, холодные. Можно ими теплоприт...   14.7.2017, 15:05
- - ivan-l-ing   при том свеженьких лучше брать, тогда и увлажнение...   14.7.2017, 15:13
- - txt   Итак если мы в африке, то 1. )холодильная нагруз...   14.7.2017, 15:32
- - KYV86   СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция, конди...   14.7.2017, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 14:22
