В остальном полагаю ... намба ту |
7.6.2018, 13:30
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(crm00168 @ 7.6.2018, 11:24)  Цепочки с пробками покупные, с шариками, разницы не заметил, все ржавеют одинаково. Д Что за материал ванны?) Может создалась «пара»? ...прослушка подключена... ...соседское заземление... ________ Купить промышленную, самую маленькую, но чтоб по DIN! Чтоб А4 непременно! ________ Хотя даже А2 в контакте с титаном не ржавеет... Но, на верняка - А4!
Гость_crm00168_*
7.6.2018, 15:32
Ванна советский чугуний
7.6.2018, 17:59
у немцев в объвязке ванны ,которые подразумевают пробку. там цепочки эти шариковые были... как пишет Татьяна и не ржавели действительно, но такие 20 лет назад были. А ныне.. позиции на рынке другие и даже левый Грое есть, потому и цепочку искать можно, но левака вроде из нержи полно, пальцами потрогал... не, это не нержа, это покрытие левое какое то. А может и ванну сменить.... она ж тоже как кавалергард, не вечна, ну и слив с уже встроенной пробкой взять?Заодно и весь санузловый блок отремонтировать до кучи и кухню заодно, если не лениво балкон еще облагородить. А все цепочка эта... блин.
7.6.2018, 18:35
Пользователь №: 39475
Цитата(инж323 @ 7.6.2018, 19:59)  А все цепочка эта... блин. Ценой в пачку сигарет... Хоть раз в неделю меняй. Вот у меня много лет не ржавеет, видно неправильная цепочка. Налет известковый бывает на любой нержи, так это же не ржавчина. А еще в советские времена, когда такую мелочь было не купить (из Москвы привозила нержавеющие слив и перелив) мне сын-второклассник на уроке труда сделал полуметровую цепочку из алюминиевого провода. Вместо лески. Несколько лет пользовались.
7.6.2018, 19:42
Цитата(Татьяна Удальцова @ 7.6.2018, 18:35)  Ценой в пачку сигарет... Хоть раз в неделю меняй. Вот у меня много лет не ржавеет, видно неправильная цепочка. она действительно неправильная, но это адресное понятие. Вы её 20 лет назад за 100 рублей купили и ... всё, вы с тех пор не покупатель цепочек и из за ( самоустранение из числа потенциальных покупателей) вас нет спроса на них. А если б тогда продавец сообразил какие надо везти цепочки, что б у него был сбыт и устойчивый спрос, то вы за 20 лет столько б их напокупались. Вот и везут такие, что б и сбыт был и клиенты снова возвращались за покупкой.
Гость_crm00168_*
7.6.2018, 21:33
Похоже с нержавеющими цепочками проблемы.
8.6.2018, 1:45
Пользователь №: 32666
Цитата(crm00168 @ 7.6.2018, 21:33)  Похоже с нержавеющими цепочками проблемы. Электрохимия. Действительно, серьёзная штука. Или лёска, или золотая цепь. Выбирайте. Могу такой лёски отправить Вам на двести жизней вперёд. Вы помрёте, а лёска и чугунная ванна останутся.
Сообщение отредактировал HeatServ - 8.6.2018, 1:47
8.6.2018, 7:25
Цитата(HeatServ @ 8.6.2018, 3:45)  Электрохимия. Действительно, серьёзная штука. Или лёска, или золотая цепь. Выбирайте. Могу такой лёски отправить Вам на двести жизней вперёд. Вы помрёте, а лёска и чугунная ванна останутся. Лучше не лёску, а синтетическую нить для плетения сетей. Леска жесткая или путается, а нить мягкая. Её и не порвешь и от воды она не портится. У меня много лет такая бобина есть - использую везде, в основном в саду для подвязки чего угодно. Годами живет под солнцем и снегом и ничего ей не делается. Раньше такие бобины надо было "доставать через товаровед, через директор, через задний проход". Именно так я доставала - сестра двоюродная товароведом в Спорттоварах работала. Теперь всё продается - любой цвет, длина. Хоть наша, хоть японская. Японская бобина 2 мм и 60 м - 160 рублей. В хозяйстве пригодится неоднократно. На такой даже повеситься можно легко ранимой личности.
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 7:40
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.6.2018, 8:25)  Приехала такая нить с Алиэкспресса 5 м , еще не открывал. Японская леска 2 мм тысяч 5 будет стоить. Леска леской, а с нержавеющей цепочкой непонятно, есть ли такая в продаже или нет.
Сообщение отредактировал crm00168 - 8.6.2018, 7:42
8.6.2018, 9:05
Цитата(crm00168 @ 8.6.2018, 9:40)  Приехала такая нить с Алиэкспресса 5 м , еще не открывал. Японская леска 2 мм тысяч 5 будет стоить. Леска леской, а с нержавеющей цепочкой непонятно, есть ли такая в продаже или нет. А просто зайти в любой рыбацкий магазин вера не позволяет?
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 9:57
Цена оттуда , за 160 руб. 1...2 мм леску сам бы взял.
8.6.2018, 10:11
Цитата(crm00168 @ 8.6.2018, 11:57)  Цена оттуда , за 160 руб. 1...2 мм леску сам бы взял. Так надо брать не леску, а нить. И не километры, а 50 м. Для ванных хватит на 238 лет.
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 11:07
Нит не встречал или не смотрел. Все же хотелось бы цепочку, не самому же делать из нерж. электродов в конце концов . вот че прислали, по моему на долго нехватит
Сообщение отредактировал crm00168 - 8.6.2018, 11:15
Гость_канавостроитель_*
8.6.2018, 15:48
Продолжаю думать думу об симбиотических схемах, если конечно никто не против
8.6.2018, 16:03
Цитата(канавостроитель @ 8.6.2018, 17:48)  Продолжаю думать думу об симбиотических схемах, если конечно никто не против  Если дума думается не в позе роденовского "Мыслителя", а без отрыва от процесса строительства канавы - никто против не будет. Народу нужны канавы! А думы думать есть Государственная Дума.
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 16:07
тАК ЧТО МЫСЛЯЩАЯ ИНТЕЛЛЕГЕНЦИИ РАСПИСАЛАСЬ В БЕССИИЛИ ПО ВОПРОСУ О НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЦЕПОЧКЕ ?
8.6.2018, 16:29
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(crm00168 @ 8.6.2018, 17:07)  тАК ЧТО МЫСЛЯЩАЯ ИНТЕЛЛЕГЕНЦИИ РАСПИСАЛАСЬ В БЕССИИЛИ ПО ВОПРОСУ О НЕРЖАВЕЮЩЕЙ ЦЕПОЧКЕ ? Интелегенниция в замешательстве... У половины нет цепочек. У другой половины цепочки никогда не ржавели. Нержавеющие готовые, промышленные цепочки Вас не устраивают. Леску 1-2мм у Японцев не найти, она безсмысленна, давно есть «плетёнка» для больших разрывных нагрузок. Да, она за 3000. ... Кругом безысходность какая-то...
Сообщение отредактировал nik4t - 8.6.2018, 16:30
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 16:32
Готовые меня устраивают, но проблема в том что они ржавеющие, а надо не ржавеющие и желательно нержавеющие хотя с год . а не ражвеющие насквозь и отваливающиеся скобки крепления через месяц, два. Проволоку из нержи тоже еще не нашел, на радиобарахолке тоже нет, давно уже, все подчистили . заводы закрылись, сейчас остатки с горажей торгуют.
Сообщение отредактировал crm00168 - 8.6.2018, 16:36
8.6.2018, 16:53
Ну так лёска от триммера чем не угодила?
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 16:56
Толстая и дубовая сильно. Можно еще тросик от оконных жалюзей прикрутить, но все же почему цепочки ржавеют.
8.6.2018, 16:57
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Цвет хороший.
8.6.2018, 17:16
Цитата(crm00168 @ 8.6.2018, 18:56)  Толстая и дубовая сильно. Можно еще тросик от оконных жалюзей прикрутить, но все же почему цепочки ржавеют. Они ржавеют не от воды, а от атмосферы в вашем доме. Видно там всякое витает, типа мыслей.
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 17:21
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.6.2018, 18:16)  Они ржавеют не от воды, а от атмосферы в вашем доме. Видно там всякое витает, типа мыслей. Тогда бы все ржавело, а ржавеет только цепочко . вторая или третья уже. ............ Честно говоря думал, что профи знают, что делать, оказывается не знают
Сообщение отредактировал crm00168 - 8.6.2018, 17:24
8.6.2018, 17:26
ТС
Из: Москва и рядом
Значит не Профи
8.6.2018, 17:30
Что, товарищи? Доигрались? Расписались в своём дилетантизме? Ваше пальто там. Вы все уволены.
8.6.2018, 17:33
Цитата(Татьяна Удальцова @ 8.6.2018, 16:03)  Если дума думается не в позе роденовского "Мыслителя", а без отрыва от процесса строительства канавы - никто против не будет. Народу нужны канавы! А думы думать есть Государственная Дума. Общеизвестно, как они там думают. Вот и приходится рабочим, в союзе с крестьянством и трудовой интеллигенцией, не только канаву копать, но и думать за всё остальное. Я просто не смогу исполнить несколько проектов, которые веду во исполнение новых велений партии и правительства, если постоянно буду кивать на них обратно.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 8.6.2018, 17:38
8.6.2018, 18:11
Цитата(crm00168 @ 8.6.2018, 17:21)  Тогда бы все ржавело, а ржавеет только цепочко . вторая или третья уже. ............ Честно говоря думал, что профи знают, что делать, оказывается не знают а смысл подсказывать, если читать вам неохота? пластиковая пружинка, как на ручках вас не устраивает. Пластиковые же цепочки шариковые от жалюзи вас не устраивают, но настоящую нерж- цепочку не хотите искать, но и слив с пробкой без цепочки не устраивает. Да и на ванне 40летней все новое от безисходности заржавеет чувствуя оскорбленность себя- куда меня поставили, к такой древней меня новую.. уржавеюсь в неделю с тоски!
Гость_crm00168_*
8.6.2018, 18:33
Не против настоящей цепочки, только не знаю где взять настоящую, не пишут же на упаковке, что ржавеет.
8.6.2018, 18:49
Упаковка, это не газета "Правда". Мало чего правдивого увидишь на упаковке.
9.6.2018, 14:18
Из: Архангельск
Цитата(HeatServ @ 8.6.2018, 17:30)  Что, товарищи? Доигрались? Расписались в своём дилетантизме? Ваше пальто там. Вы все уволены. Подайте шляпу и пальто! Видал я ваши именины!
