В остальном полагаю ... намба ту |
2.9.2020, 14:27
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Почти вспомнил
2.9.2020, 23:21
Из: Питер фарева!
Вспомнил! Можем продолжать
3.9.2020, 12:49
Из: Питер фарева!
Друзья! Мы продолжаем докладать доклад!
Сообщение отредактировал altsem - 3.9.2020, 13:06
3.9.2020, 13:12
Из: Питер фарева!
Так. Стоп! А где Борис?! Нету? Тогда пока опять споём
11.9.2020, 14:56
Из: Питер фарева!
Итак, начнём продолжение нашего скромного Доклада. С чего мы его продолжим? Коллеги! Мне так кажется, что мы начнём продолжение с рассмотрения основ работы чайника, в частности, и полезного применения свойств эффекта стратификации и конвекционного перемешивания вообще (ну это если округлённо-приближённо, вообще)
Сообщение отредактировал altsem - 11.9.2020, 15:08
11.9.2020, 15:55
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 11.9.2020, 14:56)  нашего скромного Доклада. ... Нашего Скромного Доклада... Так будет точнее
14.9.2020, 11:07
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
18.9.2020, 21:58
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 14.9.2020, 11:07)  Итак, друзья, кворум есть! Будем продолжить Доклад
21.9.2020, 22:29
Из: Питер фарева!
И вот, как раз на этапе продолжить, докладчика ну вот буквально осенило. Ведь да. Вот ведь! Можно-ж ведь и вправду запускать двигло шуриком. В смысле аккумом от него. Только аккум должен быть 24 Вольта. А для зарядки должен применяться некий конвертер, заряжающий шуриковский аккум - половинами. Ить если поделить аккум 24 на две равные половины, то плучаем две аккумы по 12. Соответственно, ёмкость стартёрной аккумы начинает определяться не её электрообъёмом и стартовым током, но только стартовым током.
На сегодняшний день умные мысли кончились. Я спать.
22.9.2020, 9:50
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(altsem @ 21.9.2020, 22:29)  На сегодняшний день умные мысли кончились. Я спать. Может выкинуть чадящее бензиновое двигло и поставить сам шурик? А што. Аккумулятор уже есть. Половина дела сделана.
22.9.2020, 10:05
Из: Питер фарева!
Цитата(Ashihara @ 22.9.2020, 9:50)  Может выкинуть чадящее бензиновое двигло и поставить сам шурик? А што. Аккумулятор уже есть. Половина дела сделана. Нет нет. Не могу согласиться. Во первых, нынешний пещерный уровень энергетики не позволяет человечеству пользоваться электромобилями. И перед во первых, альтернативщина - это не наш путь. Наш путь - симбиотизьм.
22.9.2020, 23:11
Из: Питер фарева!
В смысле, форменный симбиотизьм (так оно как-то пометодичней выглядит, если на слух)
23.9.2020, 11:48
Цитата(altsem @ 22.9.2020, 23:11)  В смысле, форменный симбиотизьм (так оно как-то пометодичней выглядит, если на слух) Тогда можно шуриком турбинку вращать или одно из колёс! Получится что ни на есть полнейший форменный симбиотизьм!!
23.9.2020, 12:17
Из: Питер фарева!
Простите великодушно, но это уже идиотизьм какой-та получается. Гибридное авто, это не ново, во первых. И не будем забывать об происках банкирского синдиката, во вторых. Нет, ну если хочется повторить судьбу Ё-мобиля, то пожалуйста. Есть такая народная забава, как уверенное хождение по граблям. А нормальные герои - всегда идут в обход! Обход, по моему скромному мнению, заключается в задействовании штатнога генератора. Только генчик должен быть уже немного другого, применявшегося раньше типа. То-есть, должен быть обратимый генератор постоянного тока. Тогда, да. Тогда получаем гибрид, без существенного изменения платформенной конструкции практически любого авто. Кстати, в этом случае становится оправданным заперепревышенный объём штатного аккумулятора. Объём, который нынче бесполезен, и получается экстенсивом, из-за того, что надо нагонять стартовую способность уккума. (Не будем забывать, что при холодном зимнем запуске стартёр берёт всего-лишт 0.08 Ампер.сек) Ведь любой симбиот помнит, что у штатного аккума две характеристики: - электрообъём - стартовый ток И любому симбиоту прекрасно известно, что из-за второй, стартовой, номинал первой, объёмной характеристики, неоправданно завышен. И шурик здесь, ну вот ваабщче не причём.
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 12:36
23.9.2020, 12:53
Из: Питер фарева!
Симбиотизьм шурика заключается в том, что покупая шурик надо только обратить внимание на его, шурика, рабочее напряжение. То-есть выбирать шурик 14.4 или 18.0 или 24.0 Вольта. Вот и всё. Вот и резервный аккум для аварийного старта. Ведь никто не возмущается, когда видит в аккумуляторном радиоприёмнике USB - гнездо. Хотя любой здравомыслящий может возмущенно задаться вопросом - "а зачем?". И правильно задастся. И возмущение его будет праведным! Ведь в продаже есть прекрасные сетевые зарядные устройства. Вдумайтесь только: USB-зарядка в радиоприёмнике... Мы музику слушаем, или что ваапще? Да они б ещё в электросамовар зарядку встроили!
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 13:00
23.9.2020, 13:18
Из: Питер фарева!
Или в пылесос, прям не знаю!!
23.9.2020, 14:14
Из: Питер фарева!
Вот ведь да! Так! На чём прервался доклад? Пребывая на волне негодования, забыл о чём речь!
23.9.2020, 14:47
Цитата(altsem @ 23.9.2020, 14:14)  Вот ведь да! Так! На чём прервался доклад? Пребывая на волне негодования, забыл о чём речь!  О том, как прекрасно симбиотов может разделить культ шурика!
23.9.2020, 15:08
Из: Питер фарева!
Да? Тогда есть мысль оставить тему шурика на полях темы, и продолжить доклад Моего Скромного Доклада. Тем более, что зима скоро. Рабочие и крестьянство, а также сельская интеллигенция, ждут не дождуться варианта симбиотской автоматизированной обвязки твердотопливника, электрокотла и бойлера, оперируя только четырьмями кассовыми чеками Котёл Котёл Насос Бойлер Или тремями Котёл Насос Бойлер
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 15:09
23.9.2020, 15:37
Из: Питер фарева!
И да, очень желательно, чтобы в первом случае бойлер был бы комбинированным, а во втором случае просто небходимо, чтобы бойлер был (уже без бы) комбинированным. Ибо во втором случае бойлер заменяет нам электрокотёл, тем самым сокращая реестр кассовых чеков на одну строку.
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 15:44
23.9.2020, 15:58
Из: Питер фарева!
Друзья! Коллеги! Соратники! Задачей нашей симбиотической обвязки является наиболее полное использование органического твёрдого топлива в частнособственническом хозяйстве. Дело в том, что в домике средних размеров (примерно 150 кв.м. отапливаемой площади и примерно 3-4 человека) примерно треть годового расхода энергии уходит на нагрев горячей санитарной воды. Получается анекдот. Чем больше мы изолируем строение, тем большая доля энергии, в годовом цикле, улетает в канализацию. Поэтому нам важно обратить внимание на то, за счёт чего мы нагреваем гэвээсину. Одно дело, твёрдое топливо (и горючий бытовой мусор, кстати). И совсем уже другое дело, электроэнергия, которую, в наглом сговоре с банкирским синдикатом, ненавистный режым присылает нам через электросчётчик.
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 16:07
23.9.2020, 17:16
Из: Питер фарева!
Итак, друзья и соратники, приступим к основной части теперь уже Нашего Скромного Доклада!
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2020, 17:35
23.9.2020, 20:48
Из: Питер фарева!
Итак! Я спать СпоёмИ спать
24.9.2020, 9:39
Цитата(altsem @ 23.9.2020, 20:48)  Итак! Я спать Споём И спать  Споём с шуриком вдвоём?)
24.9.2020, 10:05
Из: Питер фарева!
Прошу сделать серьёзные лица Основная часть Доклада
24.9.2020, 12:23
Из: Питер фарева!
Следуя мудрому наставлению главреда Мурзилки, решил начать с картинок типовых решений обвязки ТТК+ЭК+БКН (ТвердоТопливный котёл + Электрический Котёл + Бойлер Комбинированного (или Косвенного) Нагрева) (далее аббревеатурами). Но это ж не Мурзилка, а Крокодил какой-то получается! Ведь картинки надо как-то комментировать. А там через слово на родной французский выходишь. Ну на кой ляд, пардон за мат тоже, докладчику лезть под танки модераторского произвола?!... Так что решил сразу отмести всю эту типологическую ересь, и просто дать свои картинки. Щас только, приготовлю первую
24.9.2020, 12:43
Цитата(altsem @ 24.9.2020, 10:05)  Прошу сделать серьёзные лица Основная часть Доклада  Какое там серьёзное лицо во сне. Не пукнул - уже хорошо.
24.9.2020, 13:12
Из: Питер фарева!
Это правильное мнение И более того. Решил начать сразу со второй картинки Концептуально, выглядеть она будет следующим образом:
24.9.2020, 14:13
Из: Питер фарева!
Щас только, в графическом редакторе изображу.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
