В остальном полагаю ... намба ту |
8.6.2021, 19:50
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Именно так и будем делать. Датчики монтируем так, чтобы хвосты их и кабеля сходились в блоке розеток. ------- Молнирую промежуточные подготовительные данные из гущи событий: Кабель пржарный не витой в экране 2х2х0.5 Сопротивление Одна жила 1х100 = 4.5 Ом 1х200 = 8.2 Ом 1х300 = 12 Ом Две жилы 2х100 = 2.8 Ом (две жилы спараллелил и померял) Подготовка к рекорду продолжается
Сообщение отредактировал altsem - 8.6.2021, 19:51
8.6.2021, 20:55
Из: Питер фарева!
Заметки на поляхЧто интересно... Релюха усточива к перефазировке сети, но неустойчива к перефазировке датчика Искания продолжаются
Сообщение отредактировал altsem - 8.6.2021, 20:59
Гость_Neowise_*
8.6.2021, 21:56
Цитата(altsem @ 8.6.2021, 13:59)  Регулирование с двумя последовательностями. У первой последовательности ограничение по минимуму и максимуму температуры поверхности. Принцип работы: если первый нагреватель (пол) выходит на 100% мощности (с учетом установленных ограничений температуры поверхности) и заданная температура воздуха в помещении не достигается , то начинается увеличение мощности второго нагревателя (радиатора). При уменьшении потребности в нагреве регулирование происходит в обратном порядке. Т.е. один контроллер рулящий обоими нагревателями.
Сообщение отредактировал Neowise - 8.6.2021, 22:02
8.6.2021, 22:17
Из: Питер фарева!
Мысль понял. Утром отвечу Дело в том, что на группу по воздуху особо и не полагался. Основная потребность, это датчик по поверхности пола. Но более подробно, утром отпишусь.
Борис. Я в первый раз с удалёнными датчиками связался. Немного страшновато незнакомым делом заниматься. Поэтому стараюсь учесть все подробности. Спасибо за помощь!
Сообщение отредактировал altsem - 8.6.2021, 22:19
11.6.2021, 20:27
Из: Питер фарева!
Заземляем арматурные решётки, на всякий случай
15.6.2021, 9:44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(altsem @ 11.6.2021, 20:27)  Заземляем арматурные решётки, на всякий случай  Предлогаю новацыю: подаём на решётки фазу!
15.6.2021, 9:56
Пользователь №: 140571
И получаем фазированные решётки!
15.6.2021, 12:31
Пользователь №: 32666
Даёшь клетку Фарадея!
15.6.2021, 13:07
Цитата(HeatServ @ 15.6.2021, 12:31)  Даёшь клетку Фарадея! Кстати, для ощущения тепла можно использовать небольшой микроволновый излучатель - магнетрон. Ничего прокладывать не надо, тепло передаётся по воздуху! Вместо тёплого пола даёшь тёплый дом! Новацыя жежь!!
15.6.2021, 13:35
Только в микроволновке яйца взрываются. Их придётся фольгой оборачивать. Кстати, воздух для этого не нужен. И в вакууме будет греть.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 15.6.2021, 13:36
Гость_Neowise_*
15.6.2021, 15:55
Цитата(Ashihara @ 15.6.2021, 15:07)  Кстати, для ощущения тепла можно использовать небольшой микроволновый излучатель - магнетрон. Можно использовать более безопасный инфракрасный излучатель.
15.6.2021, 16:33
Цитата(Neowise @ 15.6.2021, 15:55)  Можно использовать более безопасный инфракрасный излучатель. Не, нужны новацыи, а в тренде у нас беспроводная передача энергии. Зарядки беспроводные, наушники. Нагрев происходит внутри потребителя
Гость_Neowise_*
15.6.2021, 16:56
Инфракрасный только частотой отличается. Такое же электромагнитное излучение.
15.6.2021, 17:24
Проникающая способность разная. Кроме того, ИК греет и диэлектрики - пластмассу, древесину, а нам это ни к чему.
15.6.2021, 21:16
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(altsem @ 8.6.2021, 0:20)  Обещали две витые пары без экрана. После покупки выяснилось, что экран есть, но витых пар нет. Нет, я не в претензии. Привык уже. Дело в том, что штатный датчик имеет кабель 2 метра. А у меня удаления датчика от релюх будет до двадцати метров. Один из моих старых клиентов, у которого ставил точно такое же реле, по моей просьбе вставил между датчиком и реле какой-то сигнальный кабель. В том кабеле как раз витая пара. Длина того кабеля была 75 метров. Данные от датчика не изменились. Будучи вдохновлен результатами эксперимента, купил пожарный кабель, в описании к которому сказано, что там витые пары, и что он без экрана. Получил. Распаковал. Всё с точностью до наоборот. Экран есть, витых пар нет Как думаете, работать будет такой кабель? Не подкачает? (Датчики цифровые)
Сообщение отредактировал Аспект - 15.6.2021, 21:30
16.6.2021, 9:32
Цитата(Neowise @ 15.6.2021, 16:56)  Инфракрасный только частотой отличается. Такое же электромагнитное излучение. Эдак вы договоритесь до использования в ЦОДах патефонов вместо HDD  Такие же диски, только чуть отличаются
Гость_Neowise_*
21.6.2021, 19:44
Приемник отдали, нерабочий. Пришлось вспоминать.
Гость_Neowise_*
22.6.2021, 8:10
Звук нужно сказать, довольно таки неплохой. Единственно, что станций мало. В диапазоне УКВ одна станция - Эхо Москвы, было еще две, выключили. В диапазоне КВ на кусок провода, среди бела дня, ловит много станций в основном дальневосточный регион.
Сообщение отредактировал Neowise - 22.6.2021, 8:27
26.6.2021, 22:05
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 26.6.2021, 21:36)  Да. Пришло время не бороться, но жить с ковидом. Однако, по тыще или две раздают за прививку, так и остаётся тайной. Определять трассировку траектории теплотрассы по линии сугробов, а не проталин. Вот задача... Такое вот видение
Гость_Neowise_*
26.6.2021, 22:28
Надо обдумать несказанное.
26.6.2021, 22:29
Из: Питер фарева!
Вот это действительная задача. И мы решим эту задачу! На модельном примере решим Задачу Эту
26.6.2021, 22:44
Из: Питер фарева!
Итак! Выбирается труба ПНД, напорная, холодного водоснабжения (о чём свидетельствует синяя полоска на борту). Диаметр 10х2.0. Рабочее давление 2 мегапаскаля. То-есть 20 килограммов на 1 квадратный сантиметр площади. Объём 28,2743 кубических сантиметра на погонный метр трубы /продолжение следует/
Сообщение отредактировал altsem - 26.6.2021, 22:53
Гость_Neowise_*
27.6.2021, 9:03
Вчера профилактировался
Гость_Neowise_*
27.6.2021, 11:40
Планировал 30 - не осилил, обессоливание, обезвоживание. Было жарко.
Гость_Neowise_*
28.6.2021, 17:46
28.06.2021 Можем повторить
29.6.2021, 21:54
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 26.6.2021, 22:44)  Итак! Выбирается труба ПНД, напорная, холодного водоснабжения (о чём свидетельствует синяя полоска на борту). Диаметр 10х2.0. Рабочее давление 2 мегапаскаля. То-есть 20 килограммов на 1 квадратный сантиметр площади. Объём 28,2743 кубических сантиметра на погонный метр трубы /продолжение следует/ Это монтажный пистолет, для применения ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ монтажной пены (специально расположил его так, чтобы было не видно слова декстер, дабы избежать обвинений в скрытой рекламе (дело ведь не в декстере ( в другом ведь дело  (в конце концов, какая разница, декстер или не декстер)))) /продолжение следует/
Сообщение отредактировал altsem - 29.6.2021, 21:56
30.6.2021, 0:00
Из: Питер фарева!
Цитата(Neowise @ 8.6.2021, 21:56)  Регулирование с двумя последовательностями. У первой последовательности ограничение по минимуму и максимуму температуры поверхности. Принцип работы: если первый нагреватель (пол) выходит на 100% мощности (с учетом установленных ограничений температуры поверхности) и заданная температура воздуха в помещении не достигается , то начинается увеличение мощности второго нагревателя (радиатора). При уменьшении потребности в нагреве регулирование происходит в обратном порядке. Т.е. один контроллер рулящий обоими нагревателями. Несколько раз перечитывал. Честно сказать, ничего не понял. Заложен простой принцип регулирования: Одной плитой пола заведуют два термореле. Каждое реле со своим датчиком Первое реле заведует температурой воздуха в помещении, а второе реле заведует температурой поверхности пола. Ток на теплоэлектропривод контура идёт последовательно через два реле. То-есть, к примеру, в случае перегрева поверхности пола, независимо от запроса по воздуху, контур пола будет закрыт. И в случае достижения уставки по воздуху, независимо от температуры поверхности пола, контур будет закрыт. Получается закрытие контура по принципу "или". В случае наличия запроса по воздуху, и допустимой температуры поверхности пола, контур работает. Можно конечно применить воздушное термореле со встроенным датчиком пола, заводской конструкции. Но беда в том, что при запросе по воздуху, такое реле по умолчанию задаёт порог отключения по температуре поверхности пола 30градусов, что в большинстве случаев неприемлемо для помещений постоянного пребывания, отапливаемых комбинированным отоплением (с участием радиаторов).
Гость_Neowise_*
30.6.2021, 7:33
По моему это не логика "или". Это логика "и" (контакты реле соединены последовательно). Если "или", то контакты соединены параллельно. ............ Про последовательности - это если управляется контроллером.
Сообщение отредактировал Neowise - 30.6.2021, 7:47
30.6.2021, 8:27
Из: Питер фарева!
Про контроллер понял. Про логику тоже понял. В И или ИЛИ работают составляющие УСЛОВИЙ под назначенный результат. У меня получилось так, что если назначен результат "отключение контура" то для его достижения достаточно одного из двух условий: ИЛИ превышена уставка предельной температуры поверхности пола ИЛИ превышена уставка температуры воздуха
Если назначенный результат "работа контура", то для его достижения требуется: И запрос по воздуху И температура поверхности пола ниже уставки. Я исходил из назначенного результата "отключенный контур" _______ В помещениях постоянного пребывания работают два реле и два датчика, совместную работу которых можно настроить как угодно, учитывая например материал поверхности пола (в одном помещении будет мраморный пол, в остальных трёхслойная доска) . А вот в санузлах температура воздуха стабильна, и потому, работу плит в санузле регулирует только одно реле, и даже не по температуре поверхности пола, а по температуре обратки (то-есть датчики санузлов расположены на обратках контуров у коллектора тёплых полов в котельной)
Гость_Neowise_*
30.6.2021, 9:15
ИЛИ - два контакта реле параллельно, И - два контакта реле последовательно. Например: 1. чтобы включилась лампочка ,надо, чтобы первый контакт был замкнут ИЛИ второй контакт был замкнут. 2. чтобы включилась лампочка ,надо, чтобы первый контакт был замкнут И второй контакт был замкнут. Цитата У меня получилось так, что если назначен результат "отключение контура" то для его достижения достаточно одного из двух условий: ИЛИ превышена уставка предельной температуры поверхности пола ИЛИ превышена уставка температуры воздуха Это как раз таки "И" - два контакта двух реле последовательно. ........ Если сделать по простому. то это два реле, каждое подключенное к своему нагревателю. но с разными температурными уставками.
Сообщение отредактировал Neowise - 30.6.2021, 9:20
