Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
130 страниц V  « < 69 70 71 72 73 > »
> В остальном полагаю ... намба ту
altsem
сообщение 2.9.2021, 19:06
Сообщение #2101
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(HeatServ @ 2.9.2021, 18:41) *
Сегодня нашёл настолько древний узел, что там до сих пор стоят советские циркуляционники "ЦВЦ".
сообщение 2.9.2021, 19:17
Сообщение #2102
Пользователь №: 32666
Цитата(altsem @ 2.9.2021, 19:06) *
Тоже так думал. Надо будет их потом притырить и попробовать восстановить.
altsem
сообщение 2.9.2021, 19:28
Сообщение #2103
Из: Питер фарева!
Ну!.. давай! Притырь уж!
Барабан
сообщение 2.9.2021, 20:23
Сообщение #2104
Пользователь №: 4142
Надо заменить на Грундфос Магна 3 с частотным регулированием.
altsem
сообщение 2.9.2021, 20:35
Сообщение #2105
Из: Питер фарева!
Нет, ну на самом деле, ЦВЦ были для передовиц некоторых разделов учебников по теплоснабжению. Типа тоже можем, автономная и самодостаточная экономика, и всё такое... Я в начале восьмидесятых про ЦВЦ прочитал в учебнике семидесятых годов прошлого столетия. Прочитал. И всё.
Сообщение отредактировал altsem - 2.9.2021, 20:34
altsem
сообщение 2.9.2021, 21:05
Сообщение #2106
Из: Питер фарева!
Хит! Притырь! Под любыми предлогами. На любых основовополагающих основаниях. Притырь!
altsem
сообщение 2.9.2021, 23:02
Сообщение #2107
Из: Питер фарева!
Цитата(Neowise @ 2.9.2021, 16:35) *
В каком смысле энергокомплекс ?
ТЗ ещё не оформлено.
Надо подумать.
Сейчас не могу думать
сообщение 3.9.2021, 3:02
Сообщение #2108
Пользователь №: 273
5. Селёдка
Как ни странно, но, в отличие от красной рыбы, селёдка не надоедает никогда! Селёдку, вы удивитесь, можно тушить и даже жарить, и получается довольно съедобно, но делать это бессмысленно, ведь самый эффектный способ приготовления селёдки необычайно прост: нарезаем селёдку и много лука на куски, помещаем это в банку и заливаем рассолом — уксус и подсолнечное масло в пропорции один к одному. Часов через двенадцать блюдо готово, но с каждым дополнительным часом становится только вкуснее! Подаётся на стол с хлебом или картошкой.
6. Картошка
Бывает разных видов: порошковая, сушёная, консервированная и полугнилая. Других видов в Мурманске-150 было не найти в то время, но картошка на то и картошка, что хороша в любом виде! Самое вкусное блюдо, которое способен приготовить мужчина, — жареная картошка! К счастью для меня, только я умею правильно жарить картошку, и к сожалению для вас, я вам этот рецепт не расскажу — дурак я, плодить себе конкурентов?!
Гость_Neowise_*
сообщение 3.9.2021, 7:30
Сообщение #2109
У соленой селедки, как продукта , интересная история.
сообщение 3.9.2021, 8:33
Сообщение #2110
Это точно, не будет другого шанса, все существовавшие образцы уже давно сданы на переплавку.
Цитата(Vano @ 3.9.2021, 3:02) *
6. Картошка
Жарить картоху довольно просто. Первый и главный фокус - предварительно немного посолить порезанные ломтики и пролить растительным маслом. Перемешать, разумеется, чтобы весь картофан покрылся слоем масла. После держать 20-30 минут, после этого она не разваливается и не превращается в пюре. Второй фокус - не отходить от сковородки до полной готовности.
Сообщение отредактировал HeatServ - 3.9.2021, 8:34
Гость_Neowise_*
сообщение 3.9.2021, 10:41
Сообщение #2111
Цитата(Neowise @ 2.9.2021, 20:19) *
Хотя... Так думаю это следствие проблемы, а не сама проблема.
фэйспальм
А проблема в повышенном токе датчика качества воздуха.
вместо 150 мА все 300 мА и суммарно на стабилизатор > 900 мА, а
максимальный у него 1А, короче на грани перегрева.
фэйспальм
altsem
сообщение 3.9.2021, 13:48
Сообщение #2112
Из: Питер фарева!
Сообщение отредактировал altsem - 3.9.2021, 13:49
Гость_Neowise_*
сообщение 3.9.2021, 14:27
Сообщение #2113
Датчи кстати работает, поднес открытую бутыль с растворителем, моментально сработал.
Сообщение отредактировал Neowise - 3.9.2021, 14:36
altsem
сообщение 3.9.2021, 15:17
Сообщение #2114
Из: Питер фарева!
Надо бы какую-нить новатцыю двинуть, народу для. А то буржуины опять распоясались неподобно dry.gif
altsem
сообщение 3.9.2021, 16:18
Сообщение #2115
Из: Питер фарева!
Какие будут предложения? По какой части дадим отпор буржуинам? thumbdown.gif
сообщение 3.9.2021, 17:01
Сообщение #2116
газ им по 1000 баксов за 1000 кубов- оптовую, а потом и по 2000, если санкции не уберут свои.
altsem
сообщение 3.9.2021, 22:06
Сообщение #2117
Из: Питер фарева!
Точно!
Так и сделаем.
Барабан
сообщение 4.9.2021, 16:20
Сообщение #2118
Календарь перевернули и уже 4 сентября..
alexandrpjatkov
сообщение 4.9.2021, 21:21
Сообщение #2119
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 4.9.2021, 21:21
Гость_Neowise_*
сообщение 4.9.2021, 21:44
Сообщение #2120
Цитата(alexandrpjatkov @ 4.9.2021, 23:21) *
Кратко и по делу.
altsem
сообщение 4.9.2021, 22:27
Сообщение #2121
Из: Питер фарева!
Вот кстати да!
За что уважаю Александра, так это за краткрсть и конкретику.
сообщение 5.9.2021, 9:16
Сообщение #2122
Цитата(Neowise @ 4.9.2021, 21:44) *
Кратко и по делу.
Сказал как отрезал.
altsem
сообщение 5.9.2021, 11:09
Сообщение #2123
Из: Питер фарева!
Цитата(altsem @ 3.9.2021, 22:06) *
Точно!
Так и сделаем.
Беспокоит однако не только международная геофинансовая обстановка. Хотя она на повестке. И это надо. Потому что это правильно.
Но вот для народа ещё что-нибудь надо бы. Старая и почти уже забытая тема Народного Ультраэнергоэффективного Септика покою не даёт.
Барабан
сообщение 5.9.2021, 12:08
Сообщение #2124
Тюменцы крутые! Что лишний раз трепаться! Раз - и всем понятно.
сообщение 5.9.2021, 14:21
Сообщение #2125
на вас не угодишь. Возьмите ведро ВД-40,ящик изоленты синей, километр профильной трубы, поддон газоблоков, пены монтажной ящик, обязательно болгарку и полуавтомат сварочный- и тогда если не пугало на огород, то всё равно что нибудь получиться. Подшипники еще нужны обязательно!!! и труба канализационная с досками от поддонов.
altsem
сообщение 5.9.2021, 14:36
Сообщение #2126
Из: Питер фарева!
Задание понял!
ВД 40 значит, доски от поддонов и трубу канализации с синей изолентой?..
_
А, кстати, чуть было не забыл.. Испытательный стенд для испытаний Народного Ультртеплопровода класса Sputnik-W© уже собран более чем на 36,4 процента!
Сообщение отредактировал altsem - 5.9.2021, 14:38
сообщение 5.9.2021, 16:01
Сообщение #2127
Однажды в начале весны инженер-теплоэнергетик в отпуске был захвачен в плен несмирившимися вьетконговцами. Он был помещён в секретную тюрьму в глубине джунглей, куда никогда не попадал свет и радиосигнал. Охрана тюрмы - отъявленные головорезы. Кормили инженера раз в неделю миской прогорклого риса и двумя рисовыми лепёшками. Посольства и спецслужбы были поставлены на уши, гудела агентурная сеть. Бесполезно, инженер был потерян. Захватчики перестали выходить на связь. Но пришёл чёрный сентябрь и у ворот тюрьмы, сплетённых из листа леспедезы вдруг возникла бабулька, говорившая по-русски. Это была завхоз дома культуры, которой нужен был ответственный за тепловое хозяйство. Она подарила охранникам пирог с брусникой и те вытащили из подземелья инженера, которого заставили расписаться в актах промывки и опрессовки. Прошло ещё два-три дня. Снова повторился страшный сон охраны секретной тюрьмы в джунглях, русскоязычные люди, по которым вьетконговцы стрелять боялись, какой смысл? приходили за подписью инженера. Таких пуля не брала. К октябрю массы русскоговорящих проходили уже толпой мимо пьяных в дугу охранников, кто-то показывал охраннику как разбирать автомат с завязанными глазами, кто-то дарил вязаные носки и морятские тельняшки, чай, мёрзнете же. Начальник тюрьмы сошёл с ума и ел тушёнку со штык-ножа, слушая на кассетном магнитофоне "Весна" старый альбом ВИА "Любэ", потеряв связь с реальностью, но понимая полностью весь текст. Он не знал, что в России начинается отопительный сезон.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.9.2021, 16:02
alexandrpjatkov
сообщение 5.9.2021, 22:09
Сообщение #2128
Из: Тюмень
Всех приветствую! Да видео я тут пытался разместить. Не смог. Забыл как это делается. Видать долгое отсутствие на форуме сказывается.
Гость_Neowise_*
сообщение 5.9.2021, 22:26
Сообщение #2129
Можно ссылку скопировать .
alexandrpjatkov
сообщение 5.9.2021, 22:31
Сообщение #2130
Из: Тюмень
Наверное завтра так и сделаю, но хотел изображение вставить
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.8.2025, 4:37
