В остальном полагаю ... намба ту |
Гость_Neowise_*
23.9.2021, 17:15
Синяя поднадоела. Лучше зеленая.
Гость_Neowise_*
23.9.2021, 17:38
Вообще правильно мотать черной ХБ
23.9.2021, 17:59
Пользователь №: 32666
Цитата(Neowise @ 23.9.2021, 17:38)  Вообще правильно мотать черной ХБ Сверху залакировать и навечно.
23.9.2021, 20:10
Цитата(Neowise @ 23.9.2021, 17:38)  Вообще правильно мотать черной ХБ вот, есть таки классические понимания реальности. именно ХБ и именно черная.
23.9.2021, 20:14
Пользователь №: 140571
Ну это уже какой-то откат к монархизму.
Гость_Neowise_*
23.9.2021, 20:38
ПВХ изолента это баловство. На холоде и в мороз только черная ХБ.
Сообщение отредактировал Neowise - 23.9.2021, 20:40
23.9.2021, 21:21
Пользователь №: 273
Цитата(HeatServ @ 23.9.2021, 17:59)  Сверху залакировать и навечно. на пароходе сверху на ХБ черную солидол накидывало с тросов лебедок - ХБ превращалась в однородную массу - навечно - только ножом срезать
23.9.2021, 21:27
Мне сегодня с объекта приволокли элеватор-единичку без подмеса. Черметпром уже все берега потерял. Хорошо до запуска объекта заметили, что туда запрессована гильза без прорези подмеса. Вот бы на запуске в мороз выхватили оплю с пляской. Производителю звездюлей бы за такое вывесить. Уроды, жаль, времени нет на срач, пришлось сваркой выжигать.
23.9.2021, 22:20
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Это уже не монархизм. И извиняюсь конечно, но это уже самодеожавие какое-то. ПВХ изолента (особенно синего народного цвета) прекрасно работает, если она конечно от нормального производителя. ХБ, по нонешним временам, с нонешним качеством, не выдерживает никакой критики. У меня, в брежние времена, была большая бухта красной ХБ изоленты. Маркая, как не знаю что. Руки после неё было не отмыть. Она была с примесью грунта ГФ-021. Причём грунт был уже схватившийся. Грунтовая пыль была замешана в клеющий слой. В результате изолента пачкала руки с обеих сторон. Но клеилась на всё! Зачем такая была, не знаю.
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2021, 22:25
Гость_Neowise_*
23.9.2021, 22:38
У меня была еще взятая с завода стеклолента с липким слоем, но ее судьбу уже не помню. Возможно унес обратно на завод.
23.9.2021, 22:45
[quote name='altsem' date='23.9.2021, 22:20' post='1563058'] Это уже не монархизм.
вы с красной изолентой напомнили одного мужика, который плитку в туалете наклеил на какую то фигню принесенную с работы и потом уже пытавшийся перфоратором её сбить в 00-х годах для наклейки новой. Поклял всё сбивая. отбивалось только в слое бетона, но не по месту приклейки. Созвонился с приятелями, что б узнать что за фигня на которую они клеили. Узнал- это что то из герметиков для космоса с ценником под 200 баксов за 100 грамм и еще и термостойкий до черти каких температур. Знал бы- так те полведра б продать и тогда и на плитку б получше хватило и на оплату мастеров и еще полавтомобиля купить.
Гость_Neowise_*
23.9.2021, 22:51
В 80ые абсолютно у всех заводских работников полы были покрашены желтой краской. Цвета трактора т-130.
23.9.2021, 22:58
Цитата(Neowise @ 23.9.2021, 22:51)  В 80ые абсолютно у всех заводских работников полы были покрашены желтой краской. Цвета трактора т-130. в Глазове мужик спер с завода какую то сетку на забор на даче, такчерез полгода обнаружили нехватку на заводе и шум поднялся- оказалось, что это сетка катализатор доя некой установки. Платиновый. Вычислили мужика особисты, ну и приперлись к нему и остатки забрали и с забора сняли. Мужика только уволили, ибо типа умысла на драгметаллов хищения не было и вобщем возврат был полный. а на тех участках поливочный водопровод из нержавейки, типа списанной и мол нам оцинковку было дорого и вот из списанного сделали.
23.9.2021, 23:20
Из: Питер фарева!
Сетку наверное через две на третью уносил. Как другие мужики на железной дороге гайки на грузила откручивали. Потому и не посадили
23.9.2021, 23:35
Из: Питер фарева!
Если б за такие мелочи сажали, то кто ж тогда работал бы?..
Сообщение отредактировал altsem - 23.9.2021, 23:36
23.9.2021, 23:55
Из: Питер фарева!
С этой сеткой и прочими космическими герметиками даже разработчики не всегда понимали, что это и зачем оно вообще. Вот если б картошки мешок, с поля, вот тут всем всё понятно. Тут конечно надо - по всей строгости. А сетки эти, да нержа на поливе... мелочи это всё. Тут конечно человеколюбие надо было проявлять. И проявляли И правильно делали
Гость_Neowise_*
25.9.2021, 8:50
Тэксс... Угловую струбцину надо фейспальм
25.9.2021, 10:21
Из: Питер фарева!
Купил синюю изоленту. Обстановка стабилизируется
25.9.2021, 10:40
Пользователь №: 4142
Норм!
Гость_Neowise_*
26.9.2021, 6:51
Надо ящик делать под акустику. Шурупы или конфирмат, что скрепнее ?
26.9.2021, 8:43
Цитата(Neowise @ 26.9.2021, 6:51)  Надо ящик делать под акустику. Шурупы или конфирмат, что скрепнее ? конфирматы и стыки тайтбондом или пва. хотя на ящиках то не сидеть, и вполне и саморезов хватит длиной 2.5 толщины стенок
Сообщение отредактировал инж323 - 26.9.2021, 8:44
Гость_Neowise_*
26.9.2021, 16:02
Понятно.
Гость_Neowise_*
27.9.2021, 11:10
Цитата(Neowise @ 21.9.2021, 16:42)  Продолжение Вспомнил, что есть измеритель LCR Результат измерений двух одинаовых обмоток, заодно помехоподавляющий конденсатор посмотрим. Вывод: одна обмотка межвитковое. Поменял статор, работает. Ура! В следующий раз попробую перемотать.
27.9.2021, 11:16
а у меня на болгарке от старости пластик потрескался на крыльчатке. Вытряхнул его(отвалившиеся лопасти) и работаю ею теперь не длительно, ибо греется. и все пашет и пашет..... в конце 90-х покупал. И всё обдумываю- с регулятором оборотов купить новую или отдельно регулятор, что б при случае полирнуть можно было ею?
Сообщение отредактировал инж323 - 27.9.2021, 11:17
Гость_Neowise_*
27.9.2021, 11:45
По правде говоря - не знаю, это надо спрашивать тех, кто ими работает. ........... Монтажники слышал милвоки нахваливают.
Сообщение отредактировал Neowise - 27.9.2021, 11:47
Гость_Neowise_*
27.9.2021, 17:59
Перфоратор Метабо. Тяжелый случай. Якорь сгрел- заменен, статор на вид целый (еще не измерял) Коллектор искрит со страшной силой . Перестал искрить (крутить тоже) ??
Гость_Neowise_*
28.9.2021, 12:40
Тээкс. Переключателю реверса кирдык. (странно)
Сообщение отредактировал Neowise - 28.9.2021, 12:41
Гость_Neowise_*
28.9.2021, 12:58
Причина банальная - грязь. Откуда быей взяться, все довольно герметично. Так и быть, почистим, новый уже заказал. Будет подменным фондом. ......... На срочной ехал с водителем-земляком на зиле , все время во время движения открывался капот. В конце концов надоело, он его снял замок капота, поставил другой и для надежности брючным ремнем притянули через радиаторную решетку. Сказал, что такой же, но получше. СпрашиВю -А этот куда , выкинуть ? -Нее, его еще за 5 руб. продать можно. Земляк был дембель и лет ему было что то около 27 в общем жизнь побольше знал.
Сообщение отредактировал Neowise - 28.9.2021, 13:17
Гость_Neowise_*
28.9.2021, 18:34
Цитата(Neowise @ 27.9.2021, 19:59)  Перфоратор Метабо. Тяжелый случай. Якорь сгрел- заменен, статор на вид целый (еще не измерял) Коллектор искрит со страшной силой . Перестал искрить (крутить тоже) ?? С переключателем разобрались. Экзестинцеальный вопрос: - А какого пик-пик оно искрит ?
Гость_Neowise_*
29.9.2021, 10:48
В общем статор тоже того. Потому и искрил Статор> якорь>регулятор оборотов. Если сразу не прекратить работать, то неисправность будет развиваться.
Сообщение отредактировал Neowise - 29.9.2021, 10:51
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
