В остальном полагаю ... намба ту |
10.1.2022, 14:26
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Борис. Батарейка на фоте включена в линию 220Вольт. Это ведь не по инструкции
10.1.2022, 17:08
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 10.1.2022, 13:42)  Большой риск панических атак  Непонятно, куда бежать И я про то - днем пробки, а из пробки в случае панической атаки не убежать, даже знаешь когда куда бежать.
Гость_Neowise_*
10.1.2022, 17:58
Цитата(altsem @ 10.1.2022, 16:26)  Борис. Батарейка на фоте включена в линию 220Вольт. Это ведь не по инструкции Это временно, одну идейку прояснить.
Гость_Neowise_*
10.1.2022, 18:34
Надо было с программированием разобраться, а акуумулятор в таймере сдох. Заказал новый, когда еще приедет. В общщем разобрался.
10.1.2022, 21:36
Из: Питер фарева!
Цитата(Vano @ 10.1.2022, 17:08)  И я про то - днем пробки, а из пробки в случае панической атаки не убежать, даже знаешь когда куда бежать. Да. С психологической стороны, в питерских (кстати Питер фарева!) пробках как-комфортнее и спокойнее. Они хотя бы двигаются. Цитата(Neowise @ 10.1.2022, 17:58)  Это временно, одну идейку прояснить. Там батарейка 1.5Вольт включена в клеммы 220 Вольт. Вот что ввело в раздумья.
Сообщение отредактировал altsem - 10.1.2022, 21:36
Гость_Neowise_*
10.1.2022, 21:57
Цитата(altsem @ 10.1.2022, 23:36)  Там батарейка 1.5Вольт включена в клеммы 220 Вольт. Вот что ввело в раздумья. В клеммы оно не включено, припаяно в схеме.
10.1.2022, 22:14
Из: Питер фарева!
А.. Понятно
11.1.2022, 12:27
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(altsem @ 10.1.2022, 14:26)  Борис. Батарейка на фоте включена в линию 220Вольт. Это ведь не по инструкции Это батарейка на 220В. Переменных.
Гость_Neowise_*
12.1.2022, 15:20
Цитата(Neowise @ 4.1.2022, 14:40)  Прикрутил клеммник или как сейчас мдно говрить- акустический терминал. Спаял фильтр пионерским способом.
Сообщение отредактировал Neowise - 12.1.2022, 15:21
12.1.2022, 23:35
Пользователь №: 273
красивое - как раз отрочество напомнило - ходил в кружок, но не зацепило зацепило клуб юных моряков и полярников
Гость_Neowise_*
12.1.2022, 23:49
Надо поправить завтра, есть некоторая нерациональность в конструкции. Собрано из повторно использованных деталей и материалов.
Сообщение отредактировал Neowise - 12.1.2022, 23:50
Гость_Neowise_*
13.1.2022, 10:04
Цитата(Vano @ 13.1.2022, 1:35)  красивое - как раз отрочество напомнило - ходил в кружок, но не зацепило зацепило клуб юных моряков и полярников Радист-полярник !
Гость_Neowise_*
13.1.2022, 10:53
Цитата(Neowise @ 13.1.2022, 1:49)  Надо поправить завтра, есть некоторая нерациональность в конструкции. Собрано из повторно использованных деталей и материалов. Поправил
13.1.2022, 12:15
Из: Питер фарева!
Красиво. Грамотно. Рационально. А что это?
Гость_Neowise_*
13.1.2022, 12:39
Это вот это ,,,,,,,, В принципе почти собрал, осталось щели замазать и можно опробовать.
13.1.2022, 12:56
Из: Питер фарева!
А, ну теперь понятно. Музыка значит.
Гость_Neowise_*
13.1.2022, 17:16
Сейчас надо выяснить, чем модно щели замазывать в акустике.
13.1.2022, 20:34
Пользователь №: 32666
Цитата(Neowise @ 13.1.2022, 17:16)  Сейчас надо выяснить, чем модно щели замазывать в акустике. Эпоксидка на мелком в пыль древесном опилке. Будет имитация целостности конструктива.
Гость_Neowise_*
13.1.2022, 20:37
Надо попроще, но не пластилин. Остановился на акриловым герметике.
13.1.2022, 21:17
Цитата(Neowise @ 13.1.2022, 20:37)  Надо попроще, но не пластилин. Остановился на акриловым герметике. Я склеил десятка три гитар. Только эпоксидка.
14.1.2022, 9:07
Из: г. Уфа
Пользователь №: 6218
Цитата(HeatServ @ 13.1.2022, 23:17)  Я склеил десятка три гитар. Во как... Специалист по испанским воротникам?
14.1.2022, 9:44
Цитата(Сандугач @ 14.1.2022, 9:07)  Во как... Специалист по испанским воротникам? Испанский галстук ремонту не подлежит, я пробовал склеить, не вышло.
14.1.2022, 9:50
Ящик акустической системы работает совсем в других условиях, чем кузов и гриф гитары. АС Швы на клей тайтбонд и прошурупить. в примыкания выдавливать будет излишки при скручивании. Внутри хорошо б волнистым ППУ оклеить с пирамидками такой есть, еще его сленгово акустическим ППУ называют.
14.1.2022, 10:05
Цитата(инж323 @ 14.1.2022, 9:50)  Ящик акустической системы работает совсем в других условиях, чем кузов и гриф гитары. АС Швы на клей тайтбонд и прошурупить. в примыкания выдавливать будет излишки при скручивании. Внутри хорошо б волнистым ППУ оклеить с пирамидками такой есть, еще его сленгово акустическим ППУ называют. Изнутри можно обклеить бумажными формованными коробками из-под яиц.
14.1.2022, 10:22
Гитары не клеил, но как собравший немало колонок разных ответственно заявлю, что щели вообще можно не трогать, если они не видны взглядом. Там больше волновые процессы внутри, чем "гидравлические" в смысле вдувания-выдувания воздуха через щели.
Гость_Neowise_*
14.1.2022, 12:59
Замазал щели акриловым герметиком для дерева. Мне надо чтобы разобрать потом можно было. Экспериментальная конструкцыя.
Гость_Neowise_*
19.1.2022, 11:51
Собрал все в кучу. Усилителя еще нет, прицепил к слабому усилку древней компьютерной акустики. Сфазировал динамики, обратно собрал. Фазик не настраивал и так хорошо. Звучание супер. Даже не ожидал.
Сообщение отредактировал Neowise - 19.1.2022, 11:57
19.1.2022, 12:47
Пользователь №: 4142
Отлично. Можно играть Рокенрол!
Сообщение отредактировал Барабан - 19.1.2022, 12:47
Гость_Neowise_*
19.1.2022, 12:56
Сейчас вторую надо делать и подумать про отделку.
19.1.2022, 15:25
Разбирай срочно, пока путинский повар не прознал.
