130 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> В остальном полагаю ... намба ту
сообщение 27.1.2022, 20:04
Сообщение #3151
Цитата(Neowise @ 27.1.2022, 19:57) *
Не спора ради, но справедливости, есть и др. определения
https://intellect.icu/shar-ponyatie-svojstva-3499
сообщение 27.1.2022, 20:19
Сообщение #3152
Пользователь №: 32666
Шар это фигура вращения.
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 20:26
Сообщение #3153
Знакомый в 80-ые как то задался вопросом, может ли теннисный шарик вращаться в двух плоскостях сразу.
Играли в настольный теннис.
Сообщение отредактировал Neowise - 27.1.2022, 20:27
сообщение 27.1.2022, 20:30
Сообщение #3154
Даже в трёх может.
altsem
сообщение 27.1.2022, 20:35
Сообщение #3155
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Так вот, пока коллеги окончательно запутываются в определениях оснований основных основ, и их (основ) вариациях, пройдёмся по некоторым базовым данным, которые нам надо будет постоянно удерживать во внимании для дальнейшего рассмотрения работы грунта, как сезонного аккумулятора полезного (то-иссь товарного) тепла/холода, годового цикла его mellow.gif ... (в смысле грунта!) работы.
Сообщение отредактировал altsem - 27.1.2022, 20:38
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 20:36
Сообщение #3156
Идея была подать такую крученую подачу , чтобы никто его не мог принять.
Сообщение отредактировал Neowise - 27.1.2022, 20:38
сообщение 27.1.2022, 20:38
Сообщение #3157
Цитата(Neowise @ 27.1.2022, 20:36) *
Пришли к выводу , что не может. Идея была подать такую крученую подачу , чтобы никто его не мог принять.
Вращаться он может, а закрутить рукой его так не получится. Тут не в шаре дело, а в руке.
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 20:47
Сообщение #3158
Есть такие аккумуляторы. Как посчитать - не знаю.
ГЕЛИОСИСТЕМА С СЕЗОННЫМ АККУМУЛЯТОРОМ ТЕПЛОТЫ*
В.М. Пахалуев, С.Е. Щеклеин, А.В. Матвеев
http://csl.isc.irk.ru/BD/Журналы/альтер%20...2018г/17-25.pdf
Надо почитать, что ученые пишут
Сообщение отредактировал Neowise - 27.1.2022, 20:52
сообщение 27.1.2022, 20:51
Сообщение #3159
У меня угв круглогодично не глубже метра. Т.е. если забуриться хорошим диаметром и в скважину запихать трубу с хладагентом, заставив его крутиться, то можно вообще ниже ноля температуру на даче не увидеть. Только нафига. Бетонный нагреватель 0.8 кВт за пять суток создаёт в основной комнате +5 при -20 на улице.
altsem
сообщение 27.1.2022, 20:52
Сообщение #3160
Из: Питер фарева!
Да, кстати, касаемо заметок
Цитата(Neowise @ 27.1.2022, 19:14) *
Дом есть в наших краях , немецкие солнечные нагреватели , особенный бойлер,
подробностей не помню и котел длительного горения.
Борис. Скорее всего это двухспиральный (в смысле трёхконтурный) бойлер (фото из личного архива прилагается), обеспечивающий теплоснабжение того загадочного дома по двум пунктам:
1) Отопление
2) ГВС
(кстати, вот это вот "отопление+ГВС" напрямую касается содержания доклада (но о долях позже))
Если тот бойлер имеет увеличенный объём, то значит, на него ещё возложена функция теплоаккумулятора.
В базе, нагрузку несёт твердотопливник. При благоприятных условиях, солнечные коллекторы снижают или замещают нагрузку на котёл, что в свою очередь даёт два положительных фактора
1-основной) снижение лигистической составляющей в обеспечении бесперебойной работы данной кочегарки
2-попутный) снижение фин.затрат на топливо
Впрочем, по части базовых нагрузок, там возможны варианты.
Но продолжим доклад, и вернёмся к определению требуемых нам базовых данных
Сообщение отредактировал altsem - 27.1.2022, 21:10
Прикрепленный файл  2021_08_06_15_11_25.JPG ( 116,68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 21:02
Сообщение #3161
По словам топЯт пару/тройку месяцев в году, смотря какая зима.
Оборудование фирменное. Бойлер какой то хитрый в области гвс , но я не понял о чем речь.
Сказал много чего есть, из фирменного, готовые котлы с доп. солн. нагревом, но
к нам не поставляется.
altsem
сообщение 27.1.2022, 21:07
Сообщение #3162
Из: Питер фарева!
Понятно. Докладчик не зря сказал, что по долям базовой нагрузки возможны варианты.
С зимним периодом угадал. В летнем значит там другой расклад.
Молодцы, что такие домики делают.
Обсудили.
Возвращаемся к теме доклада.
Сообщение отредактировал altsem - 27.1.2022, 21:20
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 21:26
Сообщение #3163
Есть вопрос. Касательно покраски дсп.
Шпаклевать нужно совершенно гладко или можно не очень,
грунтовка закроет ?
сообщение 27.1.2022, 21:59
Сообщение #3164
грунтовка закроет ?
не закроет. шпатлюйте именно шпателем и потом шкурить до ровной поверхности без ямок. Если шпатлевать шпатлевкой из алкидной краски с мелом, то можно с водичкой последние слои шкурить, поверхность вообще классная выходит и после лака как рояль, даже если полуматовая.
если готовы многоразово шкурить, то пофиг ровность- все одно сошкуривать. но при этом . а зачем неровно наносить- выпуклости сошкурите, а ямки потом локально подшпатлевать и локально подшкурить. полагаю в этом у вас проблем не возникнет , сообразите сразу же после первого шкурения. Не дав просохнуть хорошо не начинайте шкурить, но это сразу почувствуете. ну и на отсвет ровность смотрите по поверхности при шкурении.
зернистость шкурки сильно зависит от вида шпатлевки. но все равно крупней 200 не берите. Производительность меньше, но и брака с царапинами меньше потом. Мельче 1000 и не стоит пользовать на последних слоях и шкурениях. в слоя два три уложитесь скорее всего. и перед нанесением прогрунтуйте саму ДСП- она кстати вам в желтизну сильно окрасит первый слой шпатлевки. не пугайтесь, это норм.
Сообщение отредактировал инж323 - 27.1.2022, 22:05
Гость_Neowise_*
сообщение 27.1.2022, 22:09
Сообщение #3165
Спасибо.
Завтра попробую.
altsem
сообщение 27.1.2022, 23:18
Сообщение #3166
Из: Питер фарева!
Обсудили.
сообщение 27.1.2022, 23:55
Сообщение #3167
Пользователь №: 273
Цитата(altsem @ 27.1.2022, 18:51) *
Кстати да!
Пусть дальше рисуют.
А мы, тем временем, продолжим ходить по теме. Материала к обсуждёжу много. Некогда отвлекаться.
Итак, продолжим развивать доклад, устойчиво
Сократ мне друг, но Иван выражает протест.
Музыка не соответствует видеоряду - это поклеп госдепа.
Вот правильно - без этого не понять музыку.
https://youtu.be/zfwBQ5hk3rQ
тут обзор международной ситуации, поэтому она и тревожная, потом казахи на коровах пытаются догнать паровоз - быстрая, а в конце блондинка появляется с плакатом про 306 замесов бетона, причем оператор обращает внимание на красивую комсомольскую грудь - поэтому позитивная.
Это важно для данного доклада.
Прошу принять правки и пересмотреть видеоряд к музыке.
Сообщение отредактировал Vano - 28.1.2022, 0:00
altsem
сообщение 28.1.2022, 9:55
Сообщение #3168
Из: Питер фарева!
Не отвергается, но и не принимается. Слишком много идеологии. Комсомолка конешна удалась. Но там ведь был ещё инженер Юрский, который был против штурмовщины. (Он ещё, как помнится, цементу откушать изволил).
"В России значимое можно сделать или сразу, или никогда" сказал Царь наш батюшка Ельцин Борис Николаевич.
Так что есть встречное предложение: не отвлекаться на идеологические англосаксонские ловушки. Времени нет. Вперёд уже ушло. А у нас ещё обратки ТЭЦ толком эксплуатировать не научились.
Так что, отклоняется, но принимается к сведению.
Сообщение отредактировал altsem - 28.1.2022, 9:58
сообщение 28.1.2022, 10:01
Сообщение #3169
Пользователь №: 273
Норм.
Значит видеоряд просмотрен (или вспомнен) этого и добивался.
Свиридов и капиталистическая стройка не торт.
altsem
сообщение 28.1.2022, 10:04
Сообщение #3170
Из: Питер фарева!
В остальном полагаю так, что наше дело - дело, а не гадская феодально-профсоюзная эксплуатация чужой безбашенной юности.
Сообщение отредактировал altsem - 28.1.2022, 10:20
Барабан
сообщение 28.1.2022, 10:46
Сообщение #3171
Пользователь №: 4142
Будущее - за термоядерной энергетикой!
Прошу упомянуть в сегодняшнем докладе обществу про энергоресурсы!
LordN
сообщение 28.1.2022, 10:51
Сообщение #3172
имею подозрение, что не все так просто с этим самым термоядом, ибо если бы все было просто, то астрономы давно бы уже нашли звезды размером с костерок или домик, а так-то пока они все размером с наше солнушко rolleyes.gif
сообщение 28.1.2022, 10:58
Сообщение #3173
Нет, пока оно за полным циклом ядерной. А термояд это очень далёкое будущее.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2022, 11:02
Сообщение #3174
Ядерных матералов не так уж и много и они опасны.
сообщение 28.1.2022, 11:51
Сообщение #3175
Классическая аэс использует только 5% энергии ядерного топлива. Т.е. полный цикл будет в 20 раз эффективнее.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2022, 11:55
Сообщение #3176
Опасные отходы у них. Не годидзе. В будущее не возьмем.
сообщение 28.1.2022, 11:59
Сообщение #3177
Полный цикл не имеет отходов.
сообщение 28.1.2022, 12:20
Сообщение #3178
Пользователь №: 273
Имеет.
Так как отходы это не только топливо. А еще то, контактирует с топливом.
сообщение 28.1.2022, 12:25
Сообщение #3179
Цитата(Vano @ 28.1.2022, 12:20) *
Имеет.
Это уже мелочи и окупается двадцатикратной эффективностью.
Впрочем, уговорили. В светлое будущее мы ядрёную энергию не возьмём, но для будущего в серых тонах сгодится.
Гость_Neowise_*
сообщение 28.1.2022, 12:32
Сообщение #3180
Одним вершки, другим корешки.
12 чел. читают эту тему (гостей: 12, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 12:56
