130 страниц V  « < 108 109 110 111 112 > »
> В остальном полагаю ... намба ту
altsem
сообщение 30.1.2022, 18:33
Сообщение #3271
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Всё что севернее Турции - не работает. Не кипятит. Не греет. Ни одной калории не даёт.
Гость_Neowise_*
сообщение 30.1.2022, 18:40
Сообщение #3272
Судя по данным солн. системы отопления с аккумулятором в Канаде.
altsem
сообщение 30.1.2022, 19:25
Сообщение #3273
Из: Питер фарева!
Принято!
Вносим дополнение:
Всё что севернее Турции, восточнее Прибалтики и западнее Канады - не работает. Не кипятит. Не греет. Ни одной калории не даёт.
Вроде полно определили
altsem
сообщение 30.1.2022, 20:29
Сообщение #3274
Из: Питер фарева!
Цитата(Neowise @ 30.1.2022, 10:27) *
Все же думаю , что проще делать с солнечным электронагревом, т.е. бак нагревать солн. электричеством.
Цитата(Neowise @ 30.1.2022, 11:42) *
Проблем со сбросом тепла в градирни тоже нет.
Не проще. Это всё добавленные элементы.
Что в составе фотопанельного электроснабжения (добавленного, заметим). Панель + крепёж панели + шлейф спец.проводов + инвертор + аккумулятор. Инвертор должен быть не простым, а таким, чтобы согласовывать работу панели с внешней сетью. Когда всё это складываем вместе, то получаем сумму, которая будучи вложена в самый пропащий депозит, даст больше толку, нежели будет вложена во всю эту системную "архитектуру".
Есть домашние умельцы, которые как-то внедряют панели без аккумулятора. Есть домашние умельцы, которые как-то умудряются заставлять панели работать даже без инвертора. https://youtu.be/UrNQb_jV7pg
Но тут, чтобы оценить практичность такого применения, нужно довольно крепко быть в теме.
И всё-таки. 20% от фотопанели. (Пока 20). Солнечный коллектор, по теплу, на такой же площади в 4 раза производительнее.
Сообщение отредактировал altsem - 30.1.2022, 20:34
Гость_Neowise_*
сообщение 30.1.2022, 20:37
Сообщение #3275
Это все в коллекторах присутсвует. Инвертор вообще без разницы, он готовый, провода присоединил и все. Электроника дешевеет.
А с гидравликой/антифризом/теплообменниками/насосами/употнениями/коррозией/стагнацией/утечками/вскипаниями проблем можно много наловить.
Лепездричество сильно проще, заодно и источник электричества, ремонтировать/усовершенствовать или даже спаять тоже проще.
С точки зрения самодельщика. Политики и человечества касаться пока не будем.
Сообщение отредактировал Neowise - 30.1.2022, 20:42
сообщение 30.1.2022, 20:38
Сообщение #3276
А с гидравликой/антифризом/теплообменниками/насосами/употнениями/коррозией/стагнацией/ проблем можно много наловить.
Лепездричество сильно проще, заодно и источник электричества.
http://forum.abok.ru/index.php?act=findpos...amp;pid=1548195
Гость_Neowise_*
сообщение 30.1.2022, 20:46
Сообщение #3277
Если бы был свой дом, однозначно бы сделал или то или другое или оба вместе.
Но дома нет, и не будет в этой жизни, так что просто слова.
сообщение 30.1.2022, 23:09
Сообщение #3278
Пользователь №: 32666
Цитата(Vano @ 30.1.2022, 18:17) *
Гы расчетная пятидневки Севастополь -11 Ялта -6
Что вы там на солнце в -6 не согреете?
С моря он тепленький, а суши горами закрыта.
Это вам не Балаклава, поэтому и пальмы.
Парадокс в том, что февральский домик в Крыму тепла сожрать может больше, чем такой же домик в Архангельске. В городе ангелов. Я вот лично одного знаю как минимум. Из ангелов. Он мне дачу строил. Но их точно больше.
altsem
сообщение 30.1.2022, 23:30
Сообщение #3279
Из: Питер фарева!
Думается так, что совместными усилиями участников, на грядущую ударно-трудовую неделю повестка конференции успешно сформирована.
Вдохновленно планирую с большим интересом ознакомиться с докладами в секциях.
Список тем прилагается
1) кого чему учили
2) Грунт
3) Дрова и торф
4) Выхолаживание обратки
5) Газ природный
6) Газ сжиженный
7) Фотоэлектричество
8) Солнечные коллекторы (плоские)
9) Солнечные коллекторы (вакуумные)
10) солнечные коллекторы (воздушные)
11) Солнечные абсорберы (гидравлические)
12) Солнечные абсорберы (воздушные)
13) Солнечные абсорберы (воздушно-гидравлические)
14) Рекуперация (вообще)
Сообщение отредактировал altsem - 30.1.2022, 23:32
сообщение 31.1.2022, 1:02
Сообщение #3280
Пользователь №: 273
ОПС как же я сам до такого не додумался(( утащил в архив
сообщение 31.1.2022, 9:30
Сообщение #3281
Пользователь №: 273
коммунисты вот нагрев строили
хохлы потом сломали - остатки былой цивилизации
https://ru.wikipedia.org/wiki/СЭС-5
МВт 10 собирались греть
Барабан
сообщение 31.1.2022, 10:06
Сообщение #3282
Пользователь №: 4142
В Турции снег выпал этой зимой.
сообщение 31.1.2022, 10:28
Сообщение #3283
Пользователь №: 273
Турция большая.
Там на большей части снег каждый год.
altsem
сообщение 31.1.2022, 10:56
Сообщение #3284
Из: Питер фарева!
Возможна ещё такая резюма
То-иссь, берёшь телепанель LG предположим, с диагональю дюймов эдак тридцать. И включаешь в постоянку. Если работает, значит блок питания в ней есть. Если не работает, то значит блока питания в ней не было.
Сообщение отредактировал altsem - 31.1.2022, 10:56
altsem
сообщение 31.1.2022, 11:48
Сообщение #3285
Из: Питер фарева!
Но! КПД 20%.
Но! Электроэнергия, это энергия в качественном виде.
Но! Экстенсивное улучшение энергоснабжения дома. Чтобы получить что-то надо изначально вложить что-то.
И! Даже если пошли экстенсивом. Вложили. Получили энергию с КПД 20%. И в результате, эту энергию забабахали обратно в тепло, через ТЭНы.
Зелена ли такая технология?
Ashihara
сообщение 31.1.2022, 11:59
Сообщение #3286
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Цитата(HeatServ @ 30.1.2022, 12:15) *
Химики на ТЭЦ тоже говорили, что градирня это не дай бог.
В СПб прикольно - старые ТЭЦ переделывают на драйкулеры здоровенные, новые ТЭЦ у новых муравейников строят с мокрыми градирнями... Похоже, задел для будущих осваиваний.
Барабан
сообщение 31.1.2022, 12:50
Сообщение #3287
Вопрос КПД нужно затронуть в докладе!
Гость_Neowise_*
сообщение 31.1.2022, 14:04
Сообщение #3288
Есть еще способ, ставят Asic при работе он хорошо греет, этим и отапаливаются.
Тоже своего рода тепловой насос.
Сообщение отредактировал Neowise - 31.1.2022, 14:06
altsem
сообщение 31.1.2022, 14:53
Сообщение #3289
Из: Питер фарева!
Но пользоватьмя асиками, это ж ведь играть на руку англосаксам. Участвовать в пирамидострооительстве, наш ли это путь unsure.gif ?
В обязательном порядке. Всенепременно!
Какой докладчик, и в какой теме, затрагивать будет?
alexandrpjatkov
сообщение 31.1.2022, 15:34
Сообщение #3290
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Цитата(alexandrpjatkov @ 30.1.2022, 0:14) *
Отвечу здесь (цитата отсюда)
Родственник ждет врача уже пятый день. Вызывал по поводу высокой температуры и прочих признаков ОРВИ. Пока что даже гинеколог не пришел. За это время у него уже температура спала и признаки ОРВИ прошли а гинеколог все не идет и не идет.
Выяснилось что и сам второй раз заболел (мазок сегодня положительный пришел). Был вчера на КТ-в легких чисто, но мазок положительный. Сейчас уже два дня без температуры (в пятницу и субботу температура была около 39). вчера пока был на КТ довелось поговорить с женщиной из скорой помощи (привезла больных на КТ и ждала пока они его пройдут)-говорит количество вызовов по сравнению с прошлой зимой многократно выросло. Так же могу добавить что при попытке вызвать скорую мне в ответ говорили "вызовы только с температурой мы теперь не принимаем а передаем в неотложку (т.е. придет фельдшер из больницы)". Фельдшер из за обилия вызовов пришел далеко не в первый же день.
P.S. Привит. Подошел срок ревакцинироваться (как раз начало февраля-конец января), но маленько не успел...))
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 31.1.2022, 15:42
Гость_Neowise_*
сообщение 31.1.2022, 15:58
Сообщение #3291
У Дерипаски есть завод майнинга биткоинов, Битривер называется.
Потребляет 100 мегаватт в час
Сообщение отредактировал Neowise - 31.1.2022, 16:02
Барабан
сообщение 31.1.2022, 16:04
Сообщение #3292
Для электролиза алюминия - нужно много электричества. Ставят заводы рядом с ГЭС. Саяно-Шушенской, Братской ГЭС.
Гость_Neowise_*
сообщение 31.1.2022, 16:08
Сообщение #3293
Холодно и много дешевого электричества, самое то для майнинга.
Тоже что-то подцепил, голова побаливает.
сообщение 31.1.2022, 16:21
Сообщение #3294
а вы не путаете Игоря Рунца с Дерипаской?
altsem
сообщение 31.1.2022, 16:22
Сообщение #3295
Из: Питер фарева!
Да. Нужон системный симбиотизьм. Как вот к примеру лампочка. Летом работает на 100%, давая свет, а зимой работает на 200%, давая свет, и вкладываясь в отопление помещения ровно по номиналу потребляемой мощности. Вот это по нашему. По симбиотически это!
Гость_Neowise_*
сообщение 31.1.2022, 16:29
Сообщение #3296
А че удобно. Населению тепло, майнерам копейка. Попутно население пригляд будет делать.
Все при деле.
сообщение 31.1.2022, 16:35
Сообщение #3297
Пользователь №: 273
летом работает на -100% делая нагрузку на кондиционер
ощущение, что в этот раз переболеют почти все
сильно заразная, но не сильно опасная
Барабан
сообщение 31.1.2022, 16:36
Сообщение #3298
Прибыльное место для поставщиков прецизионных кондиционеров!
сообщение 31.1.2022, 17:22
Сообщение #3299
тока лампочков накаливания у многих уже и не осталось.
У меня две их и работаютт на пару с датчиком движения через транс на 12 вольт и потому на ЛЕД не заменены. Так я их не включаю уже давно , дабы просто не кушали 70 Вт и датчик кота еще ночью видит и тоже лампочки просто так могут включится. Завел себе светильник в прихожей из юэсбишного и подключил через тБП от какого то старого тлф и он светит всю ночь 2 Вт, а не 70 моргает. И кондерам нечего лишнее ассимилировать.
Хотя подход , что лампочка летом лишь светит. а зимой светит и греет очарователен. Летом можно пробововать этому спецу в рот лампочку засунуть включенной- она ж не горячая, можно.
сообщение 31.1.2022, 17:26
Сообщение #3300
Пользователь №: 273
и таки построили
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.2.2026, 10:42
