В остальном полагаю ... намба ту |
15.2.2022, 15:44
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Пользователь №: 26323
Цитата(altsem @ 15.2.2022, 15:40)  Наверное можно. Только я не помню, как в пустынях из тёплой делают холодную воду. А как в пустынях делают холодную воду? испарение части воды из сосуда. при испарении - снижается температура. Физику знаете прекрасно. Сосуд гончары делали с кучей мелких пор, через которые проникала вода и испарялась с поверхности кувшина. Сейчас это работает с арбузом. Его режут, оставляют полежать. часть влаги с поверхности испаряется - арбуз остывает. Дальнобой. Обматывает бутылку с водой мокрой тряпкой. Бутылку - перед на улицу, на встречный ветерок. проехал до высыхания воды из тряпки - в бутылке прохладная вода.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2022, 15:45
15.2.2022, 15:55
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
А-аа... Процесс понял. Вспомнил даже. Усовестился
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 16:05
Гость_Neowise_*
15.2.2022, 16:05
А как до точки замерзания охладить ?
15.2.2022, 16:08
Из: Питер фарева!
А зачем?
15.2.2022, 16:12
Пользователь №: 4142
Адиабатический процесс. Охладится до температуры по мокрому термометру.
Сообщение отредактировал Барабан - 15.2.2022, 16:13
15.2.2022, 16:36
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Цитата(nick2 @ 15.2.2022, 17:44)  испарение части воды из сосуда. при испарении - снижается температура. Физику знаете прекрасно. Сосуд гончары делали с кучей мелких пор, через которые проникала вода и испарялась с поверхности кувшина.
Дальнобой. Обматывает бутылку с водой мокрой тряпкой. Бутылку - перед на улицу, на встречный ветерок. проехал до высыхания воды из тряпки - в бутылке прохладная вода. Совершенно верно!
Гость_Neowise_*
15.2.2022, 16:48
Цитата(altsem @ 15.2.2022, 18:08)  А зачем? Писали выше где то писали. Заинтриговало.
Сообщение отредактировал Neowise - 15.2.2022, 16:49
15.2.2022, 17:24
Цитата(Neowise @ 15.2.2022, 16:05)  А как до точки замерзания охладить ? Азотом. Он испаряясь может дать Т весьма низкую Можно и другими средствами- много что испаряясь может дать весьма низкую Т( заправляли небось зажигалку из баллончика с газом, или протирали руки спиртом\ацетоном). Другое дело, что это испарившееся не очень желательно в атмосфере воздуха рабзоны, но это другая песня. Хотя чаще это тепло при испарении не любят и на резервуарах СУГ ставят нагреватель, дабы подогреть газ, который охладился при испарении.
15.2.2022, 17:37
Пользователь №: 32666
Цитата(Neowise @ 15.2.2022, 16:05)  А как до точки замерзания охладить ? Углекислотой.
15.2.2022, 18:04
Пользователь №: 273
Цитата(nick2 @ 15.2.2022, 15:44)  испарение части воды из сосуда. при испарении - снижается температура. Физику знаете прекрасно. Сосуд гончары делали с кучей мелких пор, через которые проникала вода и испарялась с поверхности кувшина.
Дальнобой. Обматывает бутылку с водой мокрой тряпкой. Бутылку - перед на улицу, на встречный ветерок. проехал до высыхания воды из тряпки - в бутылке прохладная вода. Это все описание Градирни. И есть еще мокрый охладитель - это когда на ТО закрытый воду форсунками подавать. В которой из горячей воды делают теплую)) В пустыне если И если Арбуз в пустыне. Из горячего арбуза теплый. Арбуз в Мурманске остынет не разрезая его.
Сообщение отредактировал Vano - 15.2.2022, 18:07
15.2.2022, 18:38
Универсал
Из: Россия, Тюмень
Цитата(Neowise @ 15.2.2022, 18:48)  Писали выше где то писали. Заинтриговало.
именно пИсали. Сенкевич, путешествуя на "Ра" с Хейердалом, не мог нормально проявить фотопленку. Потому, что при проявлении пленки, от высокой температуры на ней сворачивался/комковался фоточувствительный слой . (у самого так однажды получилось, когда не дождался остывания реактива. На фото были мои сослуживцы. Вся форма получилась в крапинку, как маскхалаты) Так вот, чтобы охладить проявитель и фиксаж, он просил своих попутчиков собрать ему аммиачной воды. То есть попИсать в баночку, где можно потОм охладить растворы.
Сообщение отредактировал nick2 - 15.2.2022, 18:39
Гость_Neowise_*
15.2.2022, 18:42
Имелось в виду, охладить до точки замерзания.
15.2.2022, 19:55
Из: Питер фарева!
Жаль, что мы не услышали ответа га главный вопрос Цитата(altsem @ 15.2.2022, 14:40)  И главный вопрос. Зачем это использовать в воздуховоде? Ведь колодец есть. Теперь, полагаю так, мы можем перейти к опыту предков по части аккумулирования тепла в грунте.
15.2.2022, 20:32
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(altsem @ 15.2.2022, 20:55)  Жаль, что мы не услышали ответа га главный вопрос … Если летний воздух поместить в бутылку…, а бутылку обмотать влажной тряпицей…, ты получишь летний воздух холоднее того, что просто остудил грунт… Увеличил дельту… Не? Не надо? Ну, хорошо)
Сообщение отредактировал nik4t - 15.2.2022, 20:34
15.2.2022, 20:48
Пользователь №: 140571
Цитата(nik4t @ 15.2.2022, 20:32)  Не? Не надо? Ну, хорошо) Кто-то ноет про имперские замашки И кричит про деспотию и грабёж. Успокойтесь, сядьте, выпейте рюмашку! Посидите чуть... Ну-у-у?.. А щас? Ну, правда ж, хорошо?Патриотический марш Тимур Шаов
15.2.2022, 21:05
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 15.2.2022, 20:32)  Если летний воздух поместить в бутылку…, а бутылку обмотать влажной тряпицей…, ты получишь летний воздух холоднее того, что просто остудил грунт… Увеличил дельту… Не? Не надо? Ну, хорошо) Мне так видится, что будет получен летний воздух с температурой, приближенной к температуре поверхности того грунта. Можно "протащить" воздух по поверхности грунта (не в трубе, а непосредственный контакт). Температуры воздуха и грунта ещё более сблизятся. Почти сравняются. Но не сравняются. А вот когда мы нагреваем воздух от грунта, через стенку, тогда всё происходит как и выше. А вот когда мы нагреваем воздух прямым контактом, тогда контактный грунт будет стремиться стать холоднее воздуха. Будет, но не сможет, а если сможет, то на короткое время, потому как контактная поверхность грунта "подпирается" прилегающим и удалённым грунтом, в котором (мы уже ранее проходили) уйма тепла.
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 21:08
15.2.2022, 21:40
ТС
Из: Москва и рядом
Мочить трубу летом, по которой внутри воздух? Не остудит ли это воздух сильнее?
15.2.2022, 21:58
Из: Питер фарева!
Более чем, воздух это не остудит. А вот труба будет стремиться стать холоднее воздуха и, в определённых температурных режимах, холоднее контактирующего с ней грунта.
Но у меня вопрос. А разве тебе известно, что летом труба мокрая? Примеры можешь привести?
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 22:07
15.2.2022, 22:13
Пользователь №: 273
Цитата(nik4t @ 15.2.2022, 20:32)  Если летний воздух поместить в бутылку…, а бутылку обмотать влажной тряпицей…, ты получишь летний воздух холоднее того, что просто остудил грунт… Увеличил дельту… Не? Не надо? Ну, хорошо) Как выше писали коллеги - если мочить воздух - то его температура будет стремится к температуре влажного термометра. А а если по грунту прогонять к температуре грунта. Температура грунта ниже. Цитата(nik4t @ 15.2.2022, 21:40)  Мочить трубу летом, по которой внутри воздух? Не остудит ли это воздух сильнее? Перед трубой мочить если. Так как после трубы он уже мокрый. А в трубе частично мокрый. ИМХО возни много.
Сообщение отредактировал Vano - 15.2.2022, 22:14
15.2.2022, 22:24
Из: Питер фарева!
Вот вот! И главное в этом деле то, что природа матушка даёт в год на две сотки в Мск - 202 СПб - 186 Арх - 170 мегаватт тепла. Причём даём в настолько удобоваримом температурном диапазоне, что мы можем снимать 4.5 мегаватта бесплатно зимой, и их же бесплатно возвращать летом, не нанося вреда той самой природе. А если потребуется, то можем и по 10 снимать. И опять без вреда.
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 22:26
15.2.2022, 22:25
Пользователь №: 273
Я о чем - когда давно ловил градусы летом - охлаждение воздуха технологии в средней полосе и понял, что возни много с водоочисткой, а дельта маленькая. Особливо после грозы летом. В пустыне, конечно результат лучше - там дождей и моря, водоемов нет.
15.2.2022, 22:27
Из: Питер фарева!
И воздух там сухой. Есть чему в градирне работать.
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 22:28
15.2.2022, 23:10
ТС
Из: Москва и рядом
Не хотите, стало быть?! Ладно. Будем ждать.
15.2.2022, 23:20
Из: Питер фарева!
Николай. Чего ждать?
15.2.2022, 23:23
ТС
Из: Москва и рядом
Готовности масс  Биткоин-батарея (ноу-хау современности!) им не нужна. Бедуинский холодильник (наработки/опыт тысячелетней давности!) они отвергают. Я и Борис, конечно понимаем, что это Заговор! …но нас пока двое
Сообщение отредактировал nik4t - 15.2.2022, 23:31
15.2.2022, 23:34
Из: Питер фарева!
Держитесь. Нас трое! Это дурдом.
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 23:34
15.2.2022, 23:37
ТС
Из: Москва и рядом
Цитата(altsem @ 16.2.2022, 1:34)  Держитесь. Нас трое! Это дурдом. Так победим!
15.2.2022, 23:44
Из: Питер фарева!
Цитата(nik4t @ 15.2.2022, 23:37)  Так победим! В завтрий день продолжим посвящение ветке "Наследие предков" Цитата(Neowise @ 15.2.2022, 13:19)  В Мордоре в основном с комарами боролись. Увы, Борис, увы. Прошли те благостные времена.
Сообщение отредактировал altsem - 15.2.2022, 23:49
17.2.2022, 15:23
Из: Питер фарева!
Итак, господа, закончим с веткой "наследие предков". Коснёмся только одного примера из сего богатого наследия.. Странный люк (не лаз, но именно люк) в районе деревенской избушной печи. Люк открывался при растопке печки. После протапливания, на ночь, люк закрывался. В чём же было назначение сего загадочного люка? Это был ликвидатор холодного сквозняка по полам. Увы, уже в то предвремя, появлялись воинствующие халявщики и неучи, слышавшие звон, и не знавшие, об чём он. Позжее, во времена засилия большевиков, косячить стали уже повально. Чего-то делали, а чего делали, сами уже не понимали. Их "работу" легко узнать. Вместо люка размером 20х20см или 20х30см, или ещё чего соразмерного, они устраивали в полу дыркоподобное отверстие, диаметром иногда 5-7 см даже. Понятное дело, что при таком сечении "люка" ни о какой ликвидации сквозняков по полам, и ни о какой тепловой аккумуляции первой ступени, уже не могло быть речи.
Сообщение отредактировал altsem - 17.2.2022, 15:24
17.2.2022, 15:38
Цитата(altsem @ 17.2.2022, 15:23)  Итак, господа, закончим с веткой "наследие предков". Коснёмся только одного примера из сего богатого наследия.. Странный люк (не лаз, но именно люк) в районе деревенской избушной печи. Люк открывался при растопке печки. После протапливания, на ночь, люк закрывался. В чём же было назначение сего загадочного люка? Это был ликвидатор холодного сквозняка по полам. Увы, уже в то предвремя, появлялись воинствующие халявщики и неучи, слышавшие звон, и не знавшие, об чём он. Позжее, во времена засилия большевиков, косячить стали уже повально. Чего-то делали, а чего делали, сами уже не понимали. Их "работу" легко узнать. Вместо люка размером 20х20см или 20х30см, или ещё чего соразмерного, они устраивали в полу дыркоподобное отверстие, диаметром иногда 5-7 см даже. Понятное дело, что при таком сечении "люка" ни о какой ликвидации сквозняков по полам, и ни о какой тепловой аккумуляции первой ступени, уже не могло быть речи. Фото люка в студию бы. И принцип действия.
4 чел. читают эту тему (гостей: 4, скрытых пользователей: 0)
