130 страниц V  « < 125 126 127 128 129 > »
> В остальном полагаю ... намба ту
altsem
сообщение 8.5.2022, 16:04
Сообщение #3781
Из: Питер фарева!
Пользователь №: 372727
Цитата(инж323 @ 8.5.2022, 14:23) *
так надо блок дератизации под капот ставить, они и на 12 вольт есть и крысы будут стороной авто обходить.
Фотоновый излучатель теперь поставлю. Чтоб уже никогда!
Главное теперь, чтобы тараканы на проводку не сбежались.
Сообщение отредактировал altsem - 8.5.2022, 16:05
сообщение 8.5.2022, 16:33
Сообщение #3782
не. тараканы ж насекомые, им постоянно надо жрать и пить, а под капотом у вас не как в кнопках клавиатуры компа некоторых.
altsem
сообщение 8.5.2022, 17:04
Сообщение #3783
Из: Питер фарева!
Ну значит излучатель.
сообщение 8.5.2022, 18:20
Сообщение #3784
Пользователь №: 32666
Цитата(CNFHSQ @ 8.5.2022, 14:18) *
это крутится вечно, и не вечный двигатель? тяга в трубе отчего?
Тяга в любой трубе возникает из-за разности давлений. Если в космос, в тень какой-нибудь планеты выкинуть кусок трубы, то никакой тяги не возникнет.
CNFHSQ
сообщение 8.5.2022, 20:40
Сообщение #3785
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
Не в любой, а в вертикальной.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 8.5.2022, 20:44
Ashihara
сообщение 11.5.2022, 17:09
Сообщение #3786
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
В космосе есть места, где вертикаль от горизонтали хрен отличишь.
CNFHSQ
сообщение 11.5.2022, 19:18
Сообщение #3787
Из: г. Изобильный
Притяжение земли компенсирует разность давлений, иначе атмосфера улетела бы туда где давление меньше. Почему тяга есть в вертикальной трубе? Что по этому поводу говорят в университетах и академиях?
altsem
сообщение 11.5.2022, 22:08
Сообщение #3788
Из: Питер фарева!
Стыдливо обходят вопрос стороной.
(маленькая поправка: тяга в вертикальной трубе есть не всегда)
сообщение 12.5.2022, 8:46
Сообщение #3789
В какой трубе? У меня иногда на даче обратная тяга есть. Разность давлений, другой причины наличия тяги в трубе не бывает.
Ashihara
сообщение 12.5.2022, 11:58
Сообщение #3790
Полагаю, обратная тяга на даче может возникнуть, если слишком перебрать с прямой тягой спиртного biggrin.gif
Барабан
сообщение 12.5.2022, 12:34
Сообщение #3791
Пользователь №: 4142
на даче - можно. Там свежий воздух. И душевно)
Kotlovoy
сообщение 12.5.2022, 13:00
Сообщение #3792
Пользователь №: 140571
С кондиционером можно добиться обратной тяги в дымоходе.
сообщение 12.5.2022, 17:01
Сообщение #3793
Это когда печь ледяная ещё, а воздух на улице теплее градусов на десять.
CNFHSQ
сообщение 12.5.2022, 17:46
Сообщение #3794
Из: г. Изобильный
В пром. котельной запрещено разжигать при отсутствии тяги. Мы не рассматриваем частные случаи. Часто в горячей котельной котлы размерзаются. Бывает.Я предлагал рассмотреть на улице вертикальную трубу.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.5.2022, 17:52
сообщение 12.5.2022, 18:53
Сообщение #3795
Веитикальная труба на улице даёт тягу из-за нагретого слоя приземного воздуха, он расширенный и легче, в результате чего возможна тяга. Не всегда возможна.
Kotlovoy
сообщение 12.5.2022, 19:22
Сообщение #3796
Всякому планеристу и лётчику известно, что над пашней летом подбрасывает, а над озером или зеленями проваливает. Но и зимой разные поверхности прогреваются по разному, поэтому где-то потоки восходящие, а где-то нисходящие. Но никакой это не вечный двигатель.
Бывало, на восходящих потоках планеристы засыпали от изнеможения.
CNFHSQ
сообщение 12.5.2022, 21:48
Сообщение #3797
Из: г. Изобильный
И только в трубе постоянно восходящие. Много лет отдал наладке и эксплуатации котельных. Обратной тяги не было нигде.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.5.2022, 21:50
сообщение 12.5.2022, 21:54
Сообщение #3798
Ну так труба рядом с котельной, где или лето, или тепло генерируется.
И это не вечный двигатель.
Сообщение отредактировал HeatServ - 12.5.2022, 21:55
Kotlovoy
сообщение 12.5.2022, 22:13
Сообщение #3799
Недавно отключил электрокотёл в котельной. Пару месяцев грел помещение во избежание разморозки оборудования. Было где-то 12 градусов. За неделю выстудило до +5. Полдня там провёл, закоченел. Пол железный. Выходил на солнышко погреться. Так вот Агавы в газоходах никакого разрежения не показывали, а вовсе даже наоборот.
CNFHSQ
сообщение 12.5.2022, 23:35
Сообщение #3800
Из: г. Изобильный
В помещении возможно и так. Спокойной ночи.
CNFHSQ
сообщение 13.5.2022, 8:36
Сообщение #3801
Из: г. Изобильный
в котельной должна ьвть вентиляци. минимум однократная или трехкратная в течении часа. У вас все закрыто видимо, но это и неважно. В литературе все расчеты тяги идут от температуры дымовых газов, я даже лет 10 тому назад сделал иксель табличку по расчету параметров трубы и рассеиванию, скачало 2000 человек. Но почему и сколько тяга без горения в литературе нигде не нашел. Одни догадки.
Kotlovoy
сообщение 13.5.2022, 10:53
Сообщение #3802
Пока мы там находились, часа четыре, двери были нараспашку, т.к. на улице было теплее. А так ещё газ не подан на котельную, занимались настройками частотников насосов и химводоподготовкой. И никакой тяги в трубах не наблюдалось, разрежение скакало с плюса на минус, видимо, из-за порывов ветра. Просто на трёх котлах Агавы мельтешили прямо перед глазами, поэтому запомнилось. Вообще, однажды приходилось даже факел в трубу совать, прогревать перед пуском котлов, атмосферные горелки без тяги ни в какую не хотели запускаться. Поначалу даже факел гореть толком не хотел, солярочный чад пёр из ревизки. Трубы, к счастью, из сэндвича, прогреваются быстро. А то пятница, конец рабочего дня, вот-вот московские дачники рванут, сотня километров в пробках...
сообщение 13.5.2022, 14:50
Сообщение #3803
При розжиге печки, если дымоход холодный, рекомендуют задвижку прикрывать почти в ноль, чтобы дым остывший не сваливался.
altsem
сообщение 16.6.2022, 22:58
Сообщение #3804
Из: Питер фарева!
https://www.youtube.com/watch?v=7DTK6Qc4PaU
altsem
сообщение 16.6.2022, 23:59
Сообщение #3805
Из: Питер фарева!
https://www.youtube.com/watch?v=5gRdPgX1OFU
сообщение 29.6.2022, 20:27
Сообщение #3806
Пользователь №: 273
А где Ежик, он обещал уйти в изгнание в мусорку.
сообщение 29.6.2022, 20:35
Сообщение #3807
если б помнить что он хотел и что для этого сделал, то и вопроса б не возникло.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...t&p=1597630
сообщение 4.7.2022, 22:35
Сообщение #3808
Пользователь №: 273
А ещё было бы лучше забаниться в беседке. И уйти в мою любимую, лучшую в рунете, Мусорку
Да не пошло бы оно всё
Ну, просьба удовлетворена.
Видно, что хотел в Мусорку.
Но пропал.
Сообщение отредактировал Vano - 4.7.2022, 22:35
сообщение 4.7.2022, 23:54
Сообщение #3809
Но пропал.
А причину редактирования того сообщения никак не можете увидеть? (Причина редактирования: мат)
так в Мусорку, самую лучшую в рунете собрался человек или в бан, сделав для этого всё необходимое?
сообщение 5.7.2022, 13:02
Сообщение #3810
Пользователь №: 273
пишет же в мусорку
видно же
а где очутился не понятно
5 чел. читают эту тему (гостей: 5, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 3:17
