130 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> В остальном полагаю ... намба ту
Странная Белка
сообщение 4.1.2018, 16:57
Сообщение #661
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
С новым годом, товарищи! С новым счастьем!
Белку года забыли! И Белку младшую.
Очень хочется спать
сообщение 4.1.2018, 17:14
Сообщение #662
Пользователь №: 273
Хит, запишите пжста.
С Новым Годом Ирина!!!
Сообщение отредактировал Vano - 4.1.2018, 17:14
Гость_канавостроитель_*
сообщение 4.1.2018, 17:22
Сообщение #663
Вносим в реестр?
Белка с Белочкой! С Новым Годом!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 4.1.2018, 17:22
Странная Белка
сообщение 4.1.2018, 17:41
Сообщение #664
Из: Гаага
Так каникулы. Барагозит-с.
сообщение 4.1.2018, 17:50
Сообщение #665
Значит, авторитарным решением, вносим Странную Белку в реестр разработчиков Гравитационного Вечного Двигла!
Решение принято! Ура!
сообщение 4.1.2018, 20:46
Сообщение #666
Странная Белка, тут лёгкий нонсенс казуса случился. Хит филонит, я случайно не тот реестр поднял. Но ничего. Поправим.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 4.1.2018, 20:48
сообщение 4.1.2018, 20:52
Сообщение #667
Пользователь №: 273
Нет, все правильно - в два реестра записать.
сообщение 4.1.2018, 21:04
Сообщение #668
Так Иван! Это без сомнений! Конечно в два!
сообщение 5.1.2018, 13:03
Сообщение #669
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.1.2018, 13:05
Прикрепленный файл  1515146641420_170209758.jpg ( 2,05 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 15
сообщение 5.1.2018, 13:06
Сообщение #670
сообщение 5.1.2018, 13:21
Сообщение #671
Здрасьте! Это обязательно! Вот только магистральные предначертания воплотим... А то, если наоборот, то лучше сразу уезжать cool.gif
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.1.2018, 13:26
сообщение 5.1.2018, 16:02
Сообщение #672
Дерзну предположить, что пока всё всем понятно.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.1.2018, 16:15
Прикрепленный файл  1515157240771923663934.jpg ( 2,36 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 17
сообщение 5.1.2018, 16:30
Сообщение #673
nik4t
сообщение 5.1.2018, 17:54
Сообщение #674
ТС
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391
Да
сообщение 5.1.2018, 18:54
Сообщение #675
Кстати, Николай, новатору на заметку. Вот так на паяльнике можно подогревать кофу. Два в одном, так сказать. В другой посуде можно заваривать даже.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.1.2018, 18:56
Прикрепленный файл  15151675773181986912460.jpg ( 2,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 13
сообщение 5.1.2018, 19:49
Сообщение #676
Прикрепленный файл  IMG_20180105_194328.jpg ( 1,63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 25
сообщение 5.1.2018, 21:20
Сообщение #677
Пользователь №: 32666
Поехали. Чего тут. Безумству храбрых поём мы песню, ежели чего.
Сообщение отредактировал HeatServ - 5.1.2018, 21:29
сообщение 5.1.2018, 21:29
Сообщение #678
Понял! Утром старт!
А пока накропаем статью "К вопросу об отечественном гравитационном теплоэлетроснабжении. Проблемы и решения. На путях дальнейшего развития."
Цитата(HeatServ @ 5.1.2018, 21:20) *
(ред. ЁЖ. Причина редактирования: жёстче надо mellow.gif )
Сообщение отредактировал канавостроитель - 5.1.2018, 21:43
nik4t
сообщение 5.1.2018, 22:41
Сообщение #679
ТС
Из: Москва и рядом
Спускник внизу вижу.
Спокоен.
сообщение 5.1.2018, 23:05
Сообщение #680
Фигня, на глубину для стрельбы стоя с лошади прикопаем.
сообщение 6.1.2018, 15:46
Сообщение #681
Стартуем! Всех кто неравнодушен прошу не волноваться. Если получится, будем молодцы! Если не получится, будем ещё больше опытны!
Ура!
сообщение 6.1.2018, 16:57
Сообщение #682
А "Сегодня, 15:46" - это утро? ну как оно(двигло)?
взлетело(завращалось, спело, забулькало, нагрелось, самоупало)?
сообщение 6.1.2018, 19:45
Сообщение #683
Да. Это утро.
сообщение 6.1.2018, 19:52
Сообщение #684
В принципе всё правильно- когда я встал, тогда и утро.
а двигло чего?
сообщение 6.1.2018, 20:22
Сообщение #685
Инж, ну как можно оторвать в вопросе Двигло от утра?..
Да. Утро. В смысле ДЕНЬ! День рождения отечественной Гравитационной ТеплоЭнергетики! Да! Вот! Да!.. Вот... М-да...
https://www.youtube.com/watch?v=StU1VFPO4os
И день. В этот день документально подтверждено, что энергия берётся из ниоткуда. И не исчезает уже в никуда.
_____________________________________________________
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.1.2018, 20:25
nik4t
сообщение 6.1.2018, 21:48
Сообщение #686
ТС
Из: Москва и рядом
Тэк-с.
Теперь объясняйте, Евгений!)
сообщение 6.1.2018, 22:30
Сообщение #687
Так это... как его... кратенько если...
В нижней части сего Тепло Электрического Комплекса расположены две зоны нагрева жидкого теплоносителя (в смысле воды). Ведущей и направляющей является левая нижняя вертикальная зона (в данном случае применён ТЭН). Ведущей и вспомогательной является нижняя правая горизонтальная зона (в данном случае опять ТЭН). ТЭК предварительно заполняется водой., до среза заливной горловины (верхний горизонтальный кран). После заполнения кольцо циркуляции не замкнуто водой. При подаче ВНЕШНЕЙ энергии в зоны нагрева (на ТЭНы) вода сначала нагревается, а потом закипает. Далее, при вскипании получаем паро-водяную смесь, причём в левой-восходящей трубе этой паро-водяной смеси больше чем в правой нисходящей трубе, потому как в нижней части левой трубы мы прозорливо предусмотрели именно вертикальное расположение нагревающей зоны. Нам известно, что при атмосферном давлении вскипающая вода увеличивает свой объём примерно в 1700 разов. Соответственно, паро-водяная смесь сама повышает уровень своего заполнения. Повышает до тех пор, пока этот уровень не достигнет верхней перемычки между левой восходящей и правой нисходящей трубой. Как только уровень заполнения повышается до перемычки, происходит перетекание паро-водяной смеси из левой трубы в правую. Но дело в том, что перемычка выполняет ещё одну функцию. Это функция парового сепаратора. То-есть, паро-водяная смесь по ходу движения по перемычке, освобождается от пара, заканчивая своё перетекание уже в виде просто воды, которая далее отправляется по нисходящей-правой трубе на лопасти расположенного внизу электрогенаратора. Далее, отдав часть своей накопленной при подъёме кинетической энергии генератору, вода снова проходит через две последовательно расположенные зоны нагрева. Так происходит циркуляция.
Пар, отделившись от воды в перемычке-сепараторе, направляется вверх, в конденсатор. Но пар сразу не попадает из сепаратора в конденсатор. Дело в том, что по дороге в конденсатор, пару приходится пройти по той трубе, по которой во встречном пару направлении из конденсатора в сепаратор стекает конденсат. То-есть, если по простому сказать, сия так сказать "труба" представляет собой ни что иное как обыкновенный двухходовой встречно поточный паро-водяной экономайзер контактного типа. Ну это если по простому сказать. Далее, по прохождении экономайзера, остатки пара поступают в конденсатор. Произведя в конденсаторе полный обратный фазовый переход вода покидает конденсатор тем самым путём каким собственно в него и поступила. В случае переохлаждения воды в конденсаторе, происходит более активный теплообмен и частичная конденсация в экономайзере, что с одной стороны автоматизирует процесс конденсации пара без применения дорогостоящей буржуинско/инновационной автоматики и арматуры, и с другой стороны максимально снижает дельту-Т в кольце основной, рабочей циркуляции.
Вот так работает данный аппарат.
если кратенько
ГИП: ЁЖик с группой Соавторов. (реестр в теме)
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.1.2018, 22:49
nik4t
сообщение 6.1.2018, 22:43
Сообщение #688
ТС
Из: Москва и рядом
Значит имеем:
1. Нагреватель 1.
2. Нагреватель 2.
3. Электрогенератор.
4. Батарееконденсатор.
Тээээкс...
Сообщение отредактировал nik4t - 6.1.2018, 22:43
сообщение 6.1.2018, 22:54
Сообщение #689
Пользователь №: 273
А темно то почему так?
Темнота как то задействована?
Больше нечего спросить - потому как пока ничего не понял.
сообщение 6.1.2018, 23:20
Сообщение #690
Иван, в потёмках лучше видно луч света, продвижением которого можно наглядно отобразить рабочую циркуляцию.
Николай, забыл в списке указать сепаратор и экономайзер. Экономайзер, это ващще пункт1. Ибо благодаря ему происходит теоретическое деление любой мощности на ноль. На практике конечно до этого нуля как до пекина босиком, тем более при таком исполнении. Поэтому, именно экономайзеру была посвящена чуть-ли не половина поясниловки.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 6.1.2018, 23:27
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 8:39
