В остальном полагаю ... намба ту |
19.2.2018, 17:09
Пользователь №: 32666
Цитата(инж323 @ 19.2.2018, 16:44)  чую скоро кубик льда начнут заталкивать в СВЧ печи на кухнях и изучать поведение капли воды над этом кубике под воздействием СВЧ излучения. Да что там смотреть, обычная тройная точка.
Гость_канавостроитель_*
19.2.2018, 17:29
Что лужа... Там парциальное давление работает. Луже и кипеть не надо. Чистой воды испарение. Но вот кипение, это уже другая история. Опять же ж две ТДС имеем. Закрытую и открытую. Факт один, а систем две. Где граница. В вопросе с лужей граница понятна. В вопросе кипения нет. Продолжаем сверку данных И вот да. Кипение капли это вообще если, то интересная штука. Но не до неё сейчас. Не до капли
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 17:40
19.2.2018, 17:39
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2018, 17:29)  Что лужа... Там парциальное давление работает. Луже и кипеть не надо. Чистой воды испарение. А ещё есть такая вещь как сублимация, это когда вещество из твёрдого состояния переходит в газообразное и наоборот. Берём монет и покупаем шарик - типичный пример. Была твёрдая монета - стало шарик с газом.
19.2.2018, 17:45
Сублимация это позитивное изменение в результате, с участием всех участвующих в процессе ингредиентов. Впрочем, долго объяснять. Так вот превращение твёрдых монет в наполненные газом шарики, можно ли однозначно назвать сублимацией, в смысле позитивного изменения?..
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 17:52
19.2.2018, 17:53
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2018, 17:45)  Сублимация это позитивное изменение в результате, с участием всех участвующих в процессе ингредиентов. Впрочем, долго объяснять. Так вот превращение твёрдых монет в наполненные газом шарики, можно ли однозначно назвать сублимацией?.. Очень приблизительно - можно. Если совершить ещё одну итерацию, то будет так: ты подходишь к продавану шаров, даёшь монету и просишь напшикать на её номинал. Вот это уже в чистом виде сублимация.
Сообщение отредактировал HeatServ - 19.2.2018, 17:54
19.2.2018, 17:55
Может быть, конечно. Но к вопросу кипения этот процесс не имеет отношения.
19.2.2018, 18:04
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2018, 17:55)  Может быть, конечно. Но к вопросу кипения этот процесс не имеет отношения. Ну а чего ж. Кипение это явление объёмное, потому как происходит во всём объёме. А испарение это с зеркала, но до критических параметров, где разница между паром и жидкостью пропадает.
19.2.2018, 18:26
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 17:09)  Да что там смотреть, обычная тройная точка. нет там тройной точки. ( тройная точка при других параметрах) Есть лишь кипение(верней нагрев) капли и теплом от неё растопление льда(вокруг капли) и в итоге будет яма в кубике в виде груши.
19.2.2018, 19:04
Да? Как интересно. Надо будет обязательно проштудировать сей вопрос, после выяснения некоторых аспектов кипения. А какая микроволновка нужна? Redmond 25 литров с грилем и духовкой, подойдёт для проведения исследования? Есть сомнение, Редмонд тот белорусского производства. Сгодится, или другой поискать? В виде груши, или в виде опрокинутой груши? Попробовал визуально осмыслить. Вроде опрокинутая получается.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 19:12
19.2.2018, 19:12
любая на режим магнетрона. правда описываю уже проведенные в начале 90-х эксперименты с кубиком.  ( не стеб- один физтеховец фанатил с своими дитями, кубиков 50 наплавили в итоге. кубики в речке пилили 100х100х100) заодно еще и узнал что льда бывает что то около 12 типов- при разных т у него разная структура и разная кристалическая решетка.  груша- толстым внизу получается.висит, как лампочка, а Не торчит как лампочка.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.2.2018, 19:14
19.2.2018, 19:46
Цитата(инж323 @ 19.2.2018, 18:26)  нет там тройной точки. ( тройная точка при других параметрах) Есть лишь кипение(верней нагрев) капли и теплом от неё растопление льда(вокруг капли) и в итоге будет яма в кубике в виде груши. Как это нет точки? Та самая точка, вода в трех состояниях.
19.2.2018, 19:53
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 19:46)  Как это нет точки? Та самая точка, вода в трех состояниях. нет в печке или еще где в бытовых условиях параметров внешних для тройной точки. атмосфера же. Тройная точка воды — температура 273,16 К (0,01 °C) и давление 611,657 Па[1].
Сообщение отредактировал инж323 - 19.2.2018, 19:55
19.2.2018, 19:55
Цитата(инж323 @ 19.2.2018, 19:53)  нет в печке или еще где в бытовых условиях параметров внешних для тройной точки. атмосфера же. Да, атмосфера. Самый простой пример тройной точки это весенняя лужа с льдинками.
19.2.2018, 19:59
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 19:55)  Да, атмосфера. Самый простой пример тройной точки это весенняя лужа с льдинками. льдинки сухие сперва тают и потом испаряются при атмосферном давлении. вода просто испаряется. а при давлении 611 Па лед может испарится в пар.
Сообщение отредактировал инж323 - 19.2.2018, 20:00
19.2.2018, 20:01
Цитата(инж323 @ 19.2.2018, 19:59)  льдинки сухие сперва тают и потом испаряются при атмосферном давлении. вода просто испаряется. а при давлении 611 Па лед может испарится в пар. Это уже сублимация. Мы сегодня этого касались.
19.2.2018, 20:05
Пардон, так ведь весенняя лужа неоднородна по температуре. Хотя может конечно показаться, что температура льдинок равна температуре граничащаго с лужей донного грунта. Но гравита... ой! турбуля... ой! кавитен... ой! конвекция!  имеет место быть. Итого, три точки расползаются по луже в ширь и глыбь аки тараканы. Как лампочка висит. Так! Спасибо! Запомним! Вот если теплотрасса оголённая в грунте вскипятит воду, тогда уж точно три точки сходятся в одну. Специалисты по трассам подтвердят
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 20:10
19.2.2018, 20:09
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 20:01)  Это уже сублимация. Мы сегодня этого касались. ну да, она самая. просто давление нужно соответствующее. где его в свчешке взять или дома на кухне?
19.2.2018, 20:12
Очень просто. Можно закрыть ТДС. Кубик заключается в герметичную ёмкость. Сначала плавление. Потом параллельно плавление и нагрев с испарением уже расплавленного. Потом повышение давления пара, при наличии ещё не расплавленного и ещё нагреваемого расплавленного. А объём герметично закрыт. И! И в какой-то момент, точки сойдутся. И быстренько разойдутся по своим углам ______________________________ А номиналы фазовых переходов сложатся? По идее, им деваться некуда, кроме как сложиться.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 20:22
19.2.2018, 20:29
Цитата(инж323 @ 19.2.2018, 19:12)  правда описываю уже проведенные в начале 90-х эксперименты с кубиком.  ( не стеб- один физтеховец фанатил с своими дитями, кубиков 50 наплавили в итоге. кубики в речке пилили 100х100х100) заодно еще и узнал что льда бывает что то около 12 типов- при разных т у него разная структура и разная кристалическая решетка.  Это всё потому, что он не учился ни на гидролога ни на аэролога. У них и там и там раздел есть, гляциология. Лентяй вобщем
19.2.2018, 20:33
Цитата(канавостроитель @ 19.2.2018, 20:12)  Очень прост о. Можно закрыть ТДС. Кубик заключается в герметичную ёмкость. Сначала плавление. Потом параллельно плавление и нагрев с испарением уже расплавленного. Потом повышение давления пара, при наличии ещё не расплавленного и ещё нагреваемого расплавленного. А объём герметично закрыт. И! И в какой-то момент, точки сойдутся. И быстренько разойдутся по своим углам ______________________________ А номиналы фазовых переходов сложатся? По идее, им деваться некуда, кроме как сложиться. не могу сказать что такое у вас ТДС, но вы посмотрите давление тройной точки. Помните Па атмосферы? А Па в тройной точке какие? сообразили уже, что тройной точкой там не пахнет? она просто в стороне от имеющихся параметров. А с каплей- СВЧ действует на каплю, она греет лед вокруг растапливая его охлаждается и нагревается от магнетрона и снова топит лед увеличиваясь сама в размерах и потому ямка становится все больше и больше в глубину и увеличиваясь в диаметре(груша!).
19.2.2018, 20:43
ТДС, Термо Динамическая Система. А понял. Про Паскали намёк понял. Тогда берём кубик, Заключаем его в герметичный объём. Вакуумируем этот объём. И просто оставляем на столе, принимать атмосферное тепло. СВЧ не нужна. Но понадобится вакуумный насос, будь он неладен! И! И в какой-то момент, три точки сойдутся. И быстро разойдутся по своим углам. Остаётся невыясненным вопрос сложения номиналов фазовых переходов в момент схождения трёх точек в пространстве. Ибо если они складываются, то момент может преобразоваться во вполне измеряемый период. А куда им деваться? Скорее всего некуда. Остаётся только сложиться.
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 20:57
19.2.2018, 21:36
так вы всё на другое сворачиваете. а я вам- в СВЧ именно запихиваем и капля греется на льду лежа. а вы про совсем другой способ получения энергии( от атмосферы) каплей. гляньте на лед в индукционном контуре (индукционная печь)- https://www.youtube.com/watch?v=SVK4mD9wsdA...%81%D1%82%D0%B8раскаленный лед.
19.2.2018, 21:54
Тэк-с. Спасибо. Наводим справки
19.2.2018, 22:04
Если нужна равновесность, то давление важно, но 600 паскалей это нефиговый вакуум, в реальности такую точку получить почти невозможно, она теоретически рассчитана. А так, для народа, вполне хватает примера с лужей. И пар есть и вода и лед.
19.2.2018, 22:20
Народу должна служить большая наука и фундаментальные исследования, с эпохальными практическими выводами. Одно только Слово о полку Игоревом чего стоит, ну если про филологию. А ты с этой лужей. Нехорошо.. Тут как с криптокирпичём. Всё для народа. ВСЁОО ДЛЯ НАРОДА!
Сообщение отредактировал канавостроитель - 19.2.2018, 22:29
19.2.2018, 22:31
Цитата(HeatServ @ 19.2.2018, 22:04)  Если нужна равновесность, то давление важно, но 600 паскалей это нефиговый вакуум, в реальности такую точку получить почти невозможно, она теоретически рассчитана. А так, для народа, вполне хватает примера с лужей. И пар есть и вода и лед. её как калибровочную пользуют для выставления шкал новых приборов. а с лужей таки не тот пример, не с тройной таки. критическую таки тож определили же. 647 кельвинов и 218 ати, а вот далее застенчивая пустота с неизвестностью.
21.2.2018, 21:49
Дорогие соратники, собеседники, наставники, друзья, товарищи и ученики! Мне надо ненадолго отлучиться. Дела. Я быстро.
22.2.2018, 8:09
А что... Титов?
23.2.2018, 21:17
Титов... в порядке. Не до Титова
23.2.2018, 22:30
Пользователь №: 273
Цитата(канавостроитель @ 23.2.2018, 21:01)  Простите, а когда ближайшие выборы модераторов? Мне надо согласовать со своим календарём, чтобы не пропустить. Я на выборы никогда не ходил, но в этот раз точно пойду за Грудинина голосовать. Кандидат от народа!
