> Гидравлический расчет системы отопления и приборы
txt
сообщение 12.7.2017, 12:41
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Участвуют ли приборы отопления в гидравлическом расчете системы отопления
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Composter
сообщение 12.7.2017, 12:48
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
да. Чем прибор хуже отвода что вы его вычеркиваете из гидравлики?
Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 12:48
txt
сообщение 12.7.2017, 14:27
Из: Россия
есть линейные потери
есть кмс (тройники отводы, расширения)
каким образом учитывается отопительный прибор?
Сообщение отредактировал txt - 12.7.2017, 14:29
Composter
сообщение 12.7.2017, 15:29
Из: Газ-Ачака
открывайте любой учебник по отоплению и читайте!!!
v-david
сообщение 12.7.2017, 15:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108
в сущности, если принимать в среднем сопротивление СО равным 50 кПа, то сопротивление прибора (без регуляторов) оно никакое - 3-5 кПа. И мне кажется вопрос топистартера вполне уместным. Формально все можно свести к расчету трасс с "поджатием" их в нужных местах любым понравившемся способом.
Так что я бы сказал, что учет сопротивления приборов где-то сродни ловле блох. Разумеется не во всех случаях, но наверное в большинстве их.
Амиго
сообщение 12.7.2017, 16:17
Пользователь №: 16585
ага. если не естественная циркуляция и если приборы не АВО или фанкойлы.
как местное сопротивление его считать надо.
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:25
Из: Газ-Ачака
наверное вы хотели сказать с регуляторами. без регуляторов не будет столько.
откуда такая категоричность на счет принебречь? автор не указал тип циркуляции, тип прибора, например у внутрипольников нормальное сопротивление. а если топить фанкойлами то сопротивление прибора будет больше чем потери в остальной части сети. а может у него такое чуда как на картинке
потом если человеку нужно считать, то наверняка для того чтобы кому то показать. а как вы себе это рпедставляете, это считаю это не считаю?
Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 16:26
txt
сообщение 12.7.2017, 16:41
Из: Россия
приборы - Алюминиевые секционные радиаторы с терморегуляторами.
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:45
Из: Газ-Ачака
ну вот открываете каталог приборов производителя и смотрите там , потом открываете каталог терморегуляторов и смотрите там согласно настройке терморегулятора. если терморегулятор встроенный то обычно его характеристики можно найти в каталоге производителя приборов
До этого так тяжело додуматься?
Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 16:46
txt
сообщение 12.7.2017, 16:51
Из: Россия
мне кажется так надо считать для однотрубки . в двухтрубке у нас будут кмс тройника (то есть ответвление к прибору) на проход и на ответвление при рассмотрении расчетного участка (самого протяженного) и здесь нужно учесть только сопротивление самого последнего (удаленного) прибора
Сообщение отредактировал txt - 12.7.2017, 16:52
sneider
сообщение 12.7.2017, 16:54
Пользователь №: 228211
Сообщение отредактировал sneider - 12.7.2017, 17:07
Composter
сообщение 12.7.2017, 16:58
Из: Газ-Ачака
после таких слов очень рекомендую вначале прочесть книгу по отоплению, потом дальше продолжать. Именно книгу а не каталог производителя. например Староверова. Там расписыватся подробно гидравлический расчет
Сообщение отредактировал Composter - 12.7.2017, 17:01
Прикрепленный файл  _________________________________1_.djvu ( 6,14 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
txt
сообщение 13.7.2017, 10:00
Из: Россия
В справочнике на стр.44 есть таблица значений показателей n p c для определения теплового потока отопительных приборов , там нет значений для алюминиевых секционных радиаторов, какие значения брать тогда? в каталогах производителей тоже не нашел.
И если допустим отопительный прибор - тепловентилятор ? то какие значения n p c для него?
Composter
сообщение 13.7.2017, 11:17
Из: Газ-Ачака
а с гидравликой уже разобрались,раз перешли к тепловому потоку?
если вы обратили то эта книга 75 года и она охватывает только определенные марки приборов. Поэтому все остальные приборы и их характеристики нужно искать у производителей, в 95% можно их найти в каталоге оборудования,в остальных случаях нужно сделать запрос производителю
Сообщение отредактировал Composter - 13.7.2017, 11:20
v-david
сообщение 13.7.2017, 12:03
Из: Зеленоград
Composter, с уважением отношусь ко всему, что Вы написали, все абсолютно верно, даже и то, что встречаются такие вот исключения как глюкало из радиаторов. Но все же в 90% случаев влияние сопротивления прибора на результаты расчетов в разы меньше погрешности вычислений.
Composter
сообщение 13.7.2017, 12:41
Из: Газ-Ачака
v-david , все таки тема сделана в песочнице, поэтому ответ однозначный учитывать надо.
v-david
сообщение 13.7.2017, 14:12
Из: Зеленоград
не посмотрел, действительно...
lovial
сообщение 13.7.2017, 14:46
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
В интернете запрос "радиаторы алюминиевые (искомая марка, напримерsmile.gif Global НИИ сантехники Витатерм" и скачиваете Рекомендации по данным отопительным приборам со всеми коэффициентами и номограммами.
txt
сообщение 17.7.2017, 16:46
Из: Россия
Двухтрубная система. Разбивка на расчетные участки. Расчет начинаем с самого удаленного стояка с прибора нижнего этажа, находящегося в наиболее невыгодном положении (вопрос - почему невыгодном ?)
Почему расчет ведется не от самого удаленного прибора - наиболее удаленного стояка и наиболее высоко расположенного отопительного прибора ?
Composter
сообщение 17.7.2017, 16:59
Из: Газ-Ачака
я же уже книгу даже добавил в тему. читайте ее, а не непонятные источники, там все расписывается что такое основное расчетное кольцо,что такое второстепенное и как это все выбирается
txt
сообщение 20.7.2017, 17:47
Из: Россия
в справочнике и пишется что для двухтрубной системы основное циркуляционное кольцо проходит через НИЖНИЙ отопительный прибор наиболее удаленной ветки. Почему нижний и не верхний ??
Composter
сообщение 20.7.2017, 18:15
Из: Газ-Ачака
а почему должен быть верхний?
txt
сообщение 20.7.2017, 18:32
Из: Россия
Чтобы посчитать сопротивление до наиболее удаленного прибора
Composter
сообщение 20.7.2017, 18:48
Из: Газ-Ачака
там нет такого про удаленный прибор. там написано что отношение dp/суммаL должно быть минимальным для расчетного кольца
txt
сообщение 20.7.2017, 18:53
Из: Россия
я видимо чего то не понимаю, но
я всегда считал что нужно посчитать потери до наиболее удаленного и вышерасположенного прибора относительно насоса. чтобы хватило напора продавить систему до этого прибора
Wiz
сообщение 20.7.2017, 18:54
Пользователь №: 570
Даю подсказку.
Если просто рассмотреть приборы в стояке, то какой прибор в более выгодном положении по отношению к источнику теплоснабжения, находящемся в цокольном этаже, нижний на 1м этаже или верхний на 22-м ?
По горизонтали да... но не по вертикали...
Начинать изучение системы отопления нужно с азов, с простых систем с естественной циркуляцией, тогда все станет на свои места.
Сообщение отредактировал Wiz - 20.7.2017, 18:56
txt
сообщение 20.7.2017, 18:56
Из: Россия
Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 6:54) *
Даю подсказку.
здесь может имеется ввиду естественный напор как разница отметок охлаждения и нагрева, тогда верхний в выгодном, но доля такого напора ничтожна и в насосных системах если менее 10 процентов от чего то там, то не учитывается, зато насосу нужно поднять воду до верхнего прибора....
Сообщение отредактировал txt - 20.7.2017, 18:59
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:07
Пользователь №: 570
Не с той стороны смотрите. Так ему легче поднять воду как раз за счет силы гравитационного давления.
В горизонтальных да, но только не в вертикальных.
Composter
сообщение 20.7.2017, 19:09
Из: Газ-Ачака
ага, только почему то куча тем на этом форуме про то что при двухтрубке на верхних этажах жара, а внизу холодно...
конечно, конечно книги ведь дураки одни пишут и читают их видимо тоже...
Татьяна Удальцов...
сообщение 20.7.2017, 19:13
Пользователь №: 39475
Вот после такого заявления остается присоединиться к пожеланию:
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:23
