2 страниц V  < 1 2
> Гидравлический расчет системы отопления и приборы
txt
сообщение 20.7.2017, 19:21
Из: Россия
Пользователь №: 246738
Цитата(Wiz @ 20.7.2017, 7:07) *
Не с той стороны смотрите. Так ему легче поднять воду как раз за счет силы гравитационного давления.
В горизонтальных да, но только не в вертикальных.
Спасибо!
именно этого ответа я и ждал
а для однотрубки основное кольцо через дальний и высоко расположенный прибор ?
Цитата(Татьяна Удальцова @ 20.7.2017, 7:13) *
Вот после такого заявления остается присоединиться к пожеланию:
Разделяю ваше негодование, я всего-лишь хочу получить быстрый ответ (как спросить у преподвавателя. однако , не спорю азы надо учить)
но
"Лучше спросить и выглядеть дураком, чем молчать и им являться"
Сообщение отредактировал txt - 20.7.2017, 19:19
Composter
сообщение 20.7.2017, 19:25
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
а вы сможете исключить из кольца наименее расположенный прибор?
блин это все в Староверове написано!!!!!
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:28
Пользователь №: 570
Ну какое там кольцо через прибор. Там кольцо уже через весь стояк. Весь стояк рассматривается условно как прибор.
txt
сообщение 20.7.2017, 19:32
Сообщение #34
Из: Россия
Мда, точно...
Еще вопрос. я порылся и нашел старую тетрадку с конспектами по отоплению и гидравлическому расчету.
там нашел такое утверждение что :
располагаемое насосное давление:
Рр=100* [суммарная длина расчетного кольца]. в паскалях...
Я пересмотрел справочник проектировщика и не нашел этого))
время ушло у преподавателя уже не спросить откуда это он взял...но может кому-нибудь известно...
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:39
Сообщение #35
Пользователь №: 570
100 - это средние удельные потери давления в кольце, Па/м.
txt
сообщение 20.7.2017, 19:41
Сообщение #36
Из: Россия
это константа??
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:46
Сообщение #37
Пользователь №: 570
это константа??
Величина, которую стараются придерживаться в расчетах при проектировании системы отопления.
txt
сообщение 20.7.2017, 19:47
Сообщение #38
Из: Россия
почему тогда в справочнике проектировщика об этом не написано...
Wiz
сообщение 20.7.2017, 19:59
Сообщение #39
Пользователь №: 570
Спросите что по легче...
Хорошо что это еще говорят преподаватели...
Composter
сообщение 20.7.2017, 21:17
Сообщение #40
Из: Газ-Ачака
во первых 100 па/м - это не среднее значение для расчетов,а скорее значение для укрупненных расчетов, если надо прикинуть потери в существующей системе. но опять же это значение не учитывает балансировочных клапанов и термостатических вентилей, которые зачастую созддают гораздо большее сопротивления в системе чем потери в трубах и приборах циркуляционного кольца.
во вторых с чего вы взяли что про это не написано, если вы даже не открывали книгу?
я вот не понимаю, за неделю что сложно что ли было прочесть 100 страниц книги про отопление (при непонимании успели бы это сделать и не раз) и не нести чушь на форуме?
Сообщение отредактировал Composter - 20.7.2017, 21:18
txt
сообщение 26.7.2017, 16:39
Сообщение #41
Из: Россия
в справочнике проектировщика описан гидравлический расчет вертикальной двухтрубной системы, но нет примера расчета ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ двухтрубной системы.
В чем разница расчета горизонтальной от вертикальной двухтрубной системы?
Composter
сообщение 26.7.2017, 17:01
Сообщение #42
Из: Газ-Ачака
расчет принципиально различается у двухтрубной и однотрубной . у подвидов каждой не различается, разве что в выборе основного кольца
Сообщение отредактировал Composter - 26.7.2017, 17:02
txt
сообщение 26.7.2017, 17:42
Сообщение #43
Из: Россия
у двухтрубной горизонтальной системы основное циркуляционное кольцо, также через самый удаленный прибор нижнего этажа ?
Metro_net
сообщение 27.7.2017, 10:04
Сообщение #44
Пользователь №: 287921
А какая разница - какое именно кольцо считать главным? Если считать, то всё равно надо все кольца считать - для увязки. Посчитаете, определитесь.
Пробуйте, считайте, сравнивайте, делайте выводы. Так они будут ваши, а не сомнительные "какой-то дядя написал")
Composter
сообщение 27.7.2017, 11:07
Сообщение #45
Из: Газ-Ачака
вы серьезно? т.е. сначала считаете все кольца как основные ,а потом из них выбираете самое основное,а потом опять все остальные пересчитываете???????
для горизонтальной двухтрубки по аналогии с однотрубкой.
Сообщение отредактировал Composter - 27.7.2017, 11:07
Metro_net
сообщение 28.7.2017, 12:50
Сообщение #46
Да, вполне. Ели есть сомнения, то почему нет? Не вручную же считаем.
Общие участки естественно считаются один раз. А вот параллельные, в которых сомневаешься, полукольца - просчитать, сравнить и увязать.
Composter
сообщение 28.7.2017, 13:06
Сообщение #47
Из: Газ-Ачака
ну во первых есть разница , тут уже автор темы спрашивал про двухтрубку.
ну одно делао выбрать из 2-3 колец расчетное а другое из 50-100, к тому же когда уже есть опыт поколений зачем изобратать велосипед, потом колец будет в вертикальной двухтрубке очень много.
я знаю людей который вручную делают и довольно быстро. А особенно когда заказчик хочет поставить вместо danfoss какой нибудь Duyar, которого нет ни в одной расчетной программе.
Сообщение отредактировал Composter - 28.7.2017, 13:06
txt
сообщение 14.8.2017, 14:32
Сообщение #48
Из: Россия
Подскажите пожалуйста, Верно ли определено главное расчетное циркуляционное кольцо для горизонтальной двухтрубной системы ?
Прикрепленный файл  ___________________14.08.2017.png ( 23,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 57
Сообщение отредактировал txt - 14.8.2017, 14:42
txt
сообщение 15.8.2017, 22:57
Сообщение #49
Из: Россия
Или это кольцо должно проходить через верхний этаж?
Fayst
сообщение 16.8.2017, 7:54
Сообщение #50
Из: Саратов
Пользователь №: 136250
Если бы я был онжынер, то в данном случае посчитал бы оба кольца, и выбрал бы главное НА ОСНОВАНИИ РАСЧЕТА.
А, поскольку, я всего лишь менеджер оптово-розничных продаж, посоветую приобрести мое оборудование без подбора но по хорошей скидке
( Сарказм (нет, шучу (нет, не шучу, действительно сарказм)))
txt
сообщение 16.8.2017, 11:23
Сообщение #51
Из: Россия
Будь то двухтрубка вертикальная вопросов нет Главная расчетная ветвь- нижний прибор стояка (так как он там один единственный (может быть конечно + еще один прибор на сцепке - в этом случае считаем до этого прибора ?) )
а вот для двухтрубки горизонтальной получается что Главная расчетная ветвь =самая длинная магистраль + горионтальная ветвь самого верхнего этажа (в пределах этой ветви промежуточные приборы считаются только к.м.с тройников на проходе вместе присоединения подводок отопительным приборам к ветви, а последний прибор в этой ветви = к.м.с отводов + кмс. этого последнего прибора) ВЕРНО ?
Сообщение отредактировал txt - 16.8.2017, 11:26
экспорт
сообщение 16.8.2017, 12:26
Сообщение #52
проекты ТС без авансов
Пользователь №: 263772
не слежу за темой
но по-моему давно можно было
рассчитать в программе Danfoss
или тождественных
txt
сообщение 16.8.2017, 13:31
Сообщение #53
Из: Россия
Цитата(экспорт @ 15.8.2017, 23:26) *
не слежу за темой
или тождественных
Посчитать можно, но
Мне нужен ручной расчет
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.6.2026, 1:25
