> Приемка квартиры с отсутствующей вентиляционной тягой
Urchi_Purchi
сообщение 12.7.2017, 13:53
Из: Уфа - Мерсин
Пользователь №: 24646
Добрый день!
Принимаю квартиру, прикладываю лист бумаги к вытяжке, а она даже при открытом окне не прилипает. Боюсь плесени и грибочеков всяких. Как обосновать претензию по нормативу и смогут ли устранить вообще?
Ответов (1 - 10)
Composter
сообщение 12.7.2017, 14:05
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
так естественная вентиляция работает за счет разницы температур.
сп 60
7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей наружного воздуха при температуре 5 °C и внутреннего воздуха при температуре в холодный период года.
т.е. отсюда видно чтобы работала естественная вентиляция в помещение должно быть градусов на 15 больше чем на улице
Если у вас стоит вентилятор на шахте то другое дело
Urchi_Purchi
сообщение 14.7.2017, 7:12
Из: Уфа - Мерсин
Что же ждать зимы что-ли? Ареометром там каким-нибудь может можно оценить? Вентилятора нет, обычная кухонная тяга
Сообщение отредактировал Urchi_Purchi - 14.7.2017, 7:14
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 8:34
Ареометром оценить можно. Электролит в аккумуляторе. Или спирт в ёмкости.
Анемометр не поможет, скорее всего. Термоанемометр - может быть, но направление не возьмёт. Ароматическую палочку зажгите.
Composter
сообщение 14.7.2017, 12:18
Из: Газ-Ачака
Urchi_Purchi, поймите есть разница температур между улицей и квартирой - есть тяга, нет разницы температур - нет тяги. Летом температура в помещении равна температуре на улице - это значит тяги не будет. Что вы хотите там намерять Ареометром то?
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 12:51
Ареометром, как раз, легко. Спирт разбавленный.
awlan
сообщение 14.7.2017, 13:05
Из: Бурятия, г. Улан - Удэ
Пользователь №: 129060
Вечером, ночью температура на улице будет ниже чем в квартире.
Composter
сообщение 14.7.2017, 13:13
Из: Газ-Ачака
ну если отопление не работает ,то откуда то в квартире будет теплее.
я отом что минимальный поток может и можно обнаружить, но летом вентиляция не будет работать в расчетном объеме
Skaramush
сообщение 14.7.2017, 13:15
Цитата(awlan @ 14.7.2017, 14:05) *
Можно. Но струйка дыма лучше показывает поток, чем отклонение пламени.
awlan
сообщение 14.7.2017, 17:29
Цитата(Composter @ 14.7.2017, 18:13) *
1.ну если отопление не работает ,то откуда то в квартире будет теплее.
2.я отом что минимальный поток может и можно обнаружить, но летом вентиляция не будет работать в расчетном объеме
1. Для климата Нового Уренгоя(согласно Климатологии) обычная ночная температура наружного воздуха 10-12С. "Если повар нам не врет"(с).
2.Вот что говорит "СВОД ПРАВИЛ.ОТОПЛЕНИЕ, ВЕНТИЛЯЦИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА.СП 60.13330.2012."
"7.1.10. Естественную вытяжную вентиляцию для жилых, общественных, административных и бытовых помещений следует рассчитывать на разность плотностей
Miss_ka
сообщение 25.7.2017, 8:57
Пользователь №: 307342
Цитата(Urchi_Purchi @ 12.7.2017, 13:53) *
Добрый день!
не принимайте до осени. или вам "подарят" строительный дефект вентканала... и строители будут искать проблемы не в канале, а в вас ... mad.gif
жизненный опыт
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 4:34
