> Как добавить пустой проём в ограждение?, Audytor OZC
pepyako
сообщение 14.7.2017, 12:59
Пользователь №: 267273
Добрый день, коллеги!
Столкнулся с такой проблемой: в программе Audytor OZC 6.1 (у меня от Honeywell) не могу найти как добавить проём в ограждение (стену, перекрытие). Не окно, не дверь, а именно пустой проём - отверстие.
Как это сделать?
Если это важно, ограждения в программу забиваю вручную, трёхмерное рисование пока не освоил.
Сообщение отредактировал pepyako - 14.7.2017, 13:00
Ответов (1 - 6)
borm
сообщение 14.7.2017, 13:49
Пользователь №: 3267
А какой в этом смысл? В расчёте теплопотерь? Помещение в котором будет проем Тв будет равна Тно.
pepyako
сообщение 17.7.2017, 15:26
Смысл в расчёте инфильтрации воздуха и соответственно теплопотерь/притоков.
И в случае небольшого проёма температуры никак не могут быть равны, усиливается только переток воздуха.
Если не ошибаюсь, в 3D-моделировании можно сделать пустой проём, но вот как его добавить вручную?
borm
сообщение 17.7.2017, 17:26
Прям интересно стало... Всё в автоматическом режиме посчитает? И теплопотери и инфильтрацию?
Если вам проем нужен без ограждения, то коэф. теплопередачи равный К=1 возьмите. Разность температур как брать будете?
k_kholopov
сообщение 18.7.2017, 11:45
Пользователь №: 156470
в это мало кто берет считать уж прям. как подсчитать честно не знаю. мы вообщем в жилье в подвалах у продухов ставиль прибор. размер продуха был 350х350 мм. Никто не задавал вопрос как подсчитали.
Anatol
сообщение 21.7.2017, 22:48
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549
Как это сделать?
Проём в стене это конечно проблема ,а зачем создавать новую тему которой сто лет и которая находиться здесь?
Прикрепленный файл  2017_07_21_222536.jpg ( 134,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 37
pepyako
сообщение 24.7.2017, 10:37
Спасибо за картинку. Создавал именно там, но почему-то оказалась она отдельно от основной темы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 1:11
