> Вентиляция лаборатории склада взрывных материалов, Пожалуйста поделитесь опытом.
siam_black
сообщение 14.7.2017, 20:38
Пользователь №: 144908
Здравствуйте уважаемые коллеги!
Кто-нибудь сталкивался с вентиляцией лаборатории склада взрывных материалов?
Ситуация следующая:
Лаборатория находится в отдельно стоящем блок-контейнере заводской готовности.
Площадь помещения 35м2.
Категория взрывопожароопасности - В.
Задания технолога нет.
Как считаете допустимо ли в данном случае проветривание через окно?
Перерыл нормы, на такие лаборатории ничего не нашел.
Буду признателен если подскажите хотя бы какими документами регламентируются данные помещения. helpsmilie.gif
Vik
сообщение 15.7.2017, 10:52
Пользователь №: 2260
лаборатории бывают разные.
Но, скорее всего, там стоят вытяжные шкафы. Надо знать - какие.
Т.е. - задание от технолога. Но, в любом случае - работа подразделения - круглогодичная,а в отдельно стоящем контейнере
компенсировать вытяжку из шкафов притоком через окна - не умно.
А в остальном -сказали - категория В, ну и открывайте летом окна, если пыль и мухи не помешают...
ИОВ
сообщение 15.7.2017, 11:58
А что вы называете взрывными материалами ?
Вещества м.б. взрывоопасными или взрывчатыми - отсюда и поиск начинать следует, например, так или так
По действующим нормам пож. безопасности категории В уже много лет не существует - есть кат. В1, В2, В3, В4 , и к ним предъявляются несколько разные нормативные требования.
Вести речь о проветривании для химлаборатории, тем более с взрывоопасными веществами - невозможно!
В любом случае, в этой лаборатории будут выт. шкафы для работы с веществами кат. А или Б, а также шкаф/шкафы для хранения этих веществ. Все эти шкафы д.б. оборудованы МО, при том шкафы для хранения - постоянно действующим.
Нужно обязательно знать, какие вещества обращаются в лаборатории и в шкафах (легче/тяжелее воздуха) для определения схемы воздухообмена и для правильного выбора выт. вентиляторов (исполнение, материал, взрывозащита)
Так что без задания технолога/Заказчика все Ваши действия просто бессмысленны, из серии "пальцем в небо" без всяких шансов угадать что-либо, а цена вопроса - жизнь и здоровье работников этой лаборатории.
Сообщение отредактировал ИОВ - 15.7.2017, 12:04
ivan-l-ing
сообщение 18.7.2017, 15:32
техник ОВ
Пользователь №: 7201
ну и чушь
написано же лаборатория СКЛАДА ...
пример
цех подготовки взрывчатки для проведения открытых горных работ содержит как склад взрывчатки, так и лабораторию, которая занимается грунтами, т.к. без знания геологии кол-во взрывчатки не рассчитать, в сей лаборатории ничего кроме пары зонтов и горсти земли нет, а зачастую и самих зонтов нет
ИОВ
сообщение 18.7.2017, 15:50
Я вполне допускаю, что Вы правы - но Вы описываете лабораторию кат. Д, а вовсе не В.
Да и ТС не пожелал уточнить, что же это за лаборатория такая.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:18
