> Пьезометр в скважине
Shalatonin
сообщение 16.7.2017, 19:38
Пользователь №: 317603
Добрый вечер. Подскажите не могу чет найти оголовок для скважины 169 трубы с выпуском для пьезометрической трубы. Все оголовки имеют отверстия для водоподьемной трубы и кабель вывод.
Сообщение отредактировал Shalatonin - 16.7.2017, 19:40
Ответов (1 - 7)
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2017, 9:12
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
А зачем она Вам при эксплуатации? Компрессор для измерения уровня воды при оголовке не положен тоже. Это всё должно быть только при пробных откачках.
Какой же смысл в герметизации оголовка с точки зрения санитарии, если в трубку дуть?
Shalatonin
сообщение 17.7.2017, 11:00
СП 31.13330.2012 п.п. 8.5 В конструкции скважины необходимо предусматривать возможность проведения замера
дебита, уровня и отбора проб воды, а также производства ремонтно-восстановительных работ
при применении импульсных, реагентных и комбинированных методов регенерации при
эксплуатации скважин. И заказчик просит, вывести трубу которая будет закрываться и открываться, и уровнемером УСК-ТЭ-150 замерять зеркало воды.
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2017, 14:19
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и при чём тут оголовок? сняли крышку и произвели работы. А трубка причём к уровнемеру? Чушь какая-то..
Shalatonin
сообщение 17.7.2017, 14:41
Оголовок при чем? при том что в нем не предусмотренно отверстие под пьезометр! трубку! ? А труба причем? вспомните как выглядит пьезометр? Это просто трубка! А как замерить уровень воды? в просто трубке специальным уравнемером! который опускается в эту трубу и измерятся уровень воды
Сообщение отредактировал Shalatonin - 17.7.2017, 14:44
Прикрепленный файл  _________________200x300.png ( 34,18 килобайт ) Кол-во скачиваний: 8
Serg Ivanov
сообщение 17.7.2017, 16:09
Инженер ВК
Из: Кишинёв
А в обсадную трубу опустить не судьба?
Shalatonin
сообщение 17.7.2017, 16:37
каким образом? и кого опустить в обсадную трубу? сам уровнемер? так там оголовок будет.
Serg Ivanov
сообщение 18.7.2017, 16:22
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Так дырку в крышке с резьбой под пробку просверлите. В неё датчик уровнемера и опускаете.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.5.2026, 21:59
