> Завоздушивание насосов
riz317
сообщение 16.7.2017, 21:08
Пользователь №: 324938
Добрый день! Существует проблема на кнс. Стоят насосы сд450/22.5. Периодически завоздушиваются. Работают по одному от плавковых датчиков уровня. Происходит следущее. При включении насоса в работу насос не развивает напор. Открываем кран спуска воздуха спускаем его. Опять запускаем все работает откачка производится. При перерыве в работе насоса то есть он стоит часа два или три при запуске опять завоздушен. Проверил все места где возможен подсос воздуха. Все вроде как хорошо. Что за причина может быть.
Ответов (1 - 2)
SV_vrn
сообщение 17.7.2017, 0:53
Пользователь №: 39979
насос не соответствует гидравлике трубы. либо завышен диаметр напорной трубы либо завышены параметры насоса. а скорее все виесте сразу сделано недалеким проектировщиком "про запас" - "чтоб хватило".
результат - кривая насоса не пересекается с кривой трубопровода, насос сползает вправо по кривой в зону кавитации- отсюда и воздух.
нужно повышать сопротивление коллектора-уменьшать диаметр, дросселировать т т.п.
Dmitry_vk
сообщение 17.7.2017, 8:37
Из: Липецк
Пользователь №: 97477
Возможно воронкообразование на всасывающем патрубке.
Проблема была всегда или появилась после некоторых изменений на кнс?
Попробуйте отключать насос не в автоматическом режиме по уровню, а раньше вручную, сократив время работы пополам.
Возможно, уровень отключения выставлен неверно и требует корректировки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:27
