> Теплоснабжение (наружные сети), Теплоснабжение промзоны на отдалении 13 500 м от источника
Johny Capuello
сообщение 18.7.2017, 11:22
Пользователь №: 318516
Добрый день. Ищу помощи в разработке концепции системы теплоснабжения промзоны. Источник тепла находится на расстоянии 13500 м от потребителя (промзоны). Скажу что наружные теплосети делал только в курсовых, и вот столкнулся с задачей определения концепции.
Потребителю нужно 260 МВт (теплопотери). Источник тепла - станция по сжиганию отходов. Выделяемое тепло нужно использовать для нагрева теплоносителя. Мощности источника недостаточно. Температура сгорания высокая 800 С, но мощность самих горелок 30 МВт. Буду баки аккумуляторы. Каков температурный график принять? Думаю 130/70.
На какую температуру остынет теплоноситель, если магистраль будет проложена под землей в непроходном канале? Tнар=-6 С.
Татьяна Удальцов...
сообщение 18.7.2017, 14:04
Пользователь №: 39475
Вот откройте свой "курсовой", а лучше СП по тепловой изоляции и посчитайте. Чего на форуме-то спрашивать?
А еще за "концепцию" беретесь...
Галиев
сообщение 18.7.2017, 14:27
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
Дайте пожалуйста попить, а то так кушать хочется, что переночевать негде!
Машинист
сообщение 18.7.2017, 14:36
Эко Интегратор Всея Руси
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
Что-то все в кучу, километры, мегаватты.
Что за источник и что за промзона, и что считаем?
Если сжигание отходов - то каких и сколько? Оборудование под них специфическое какое-то, или обычные котлы, или кипящий слой какой-нибудь?
Базовые характеристики оборудования берите, от них родится мощность и температурный график.
От мощности и температурного графика родятся расходы и диаметры, ну а дальше родятся сетевые насосы. Всё как в библии - Исаак родил Иакова, и т.д.
Ну а сколько не хватает и откуда это взять - это уже ваша концепция. Доквасить схему дизельным или мазутным котлом, или того хуже отработанным маслом, собранным со всего региона (и с пары соседних))) или ноу-хау какое-то применить, тепловые насосы, солнечные панели.
Johny Capuello
сообщение 19.7.2017, 10:03
я вроде отвечать конкретно вас не заставлял
ssn
сообщение 19.7.2017, 11:28
проектировщик ТМ (фриланс)
Пользователь №: 543
если это единственный потребитель, и под него будет строиться котельная, то возможно проще переместить эту котельную к потребителю поближе.
Галиев
сообщение 19.7.2017, 11:34
Из: г.Саранск
Просветите нас, любезнейший, кого конкретно вы заставили отвечать? Форумчане в очередь выстроились, толкаются, ругаются, не знают - кому первому идти! blink.gif
Сообщение отредактировал Галиев - 19.7.2017, 11:35
ssn
сообщение 19.7.2017, 12:15
Пользователь №: 543
что все такие злые. всегда поражался. хочешь помочь - напиши. не хочешь? зачем вообще что то писать.
Амиго
сообщение 19.7.2017, 13:10
Пользователь №: 16585
Надо смореть какую температуру выдают котлы.
Надо смореть что у потребителей стоит.
Исходя из этого выбирать график.
Но я бы сделал максимальный график 150-70 - котельная - > ЦТП; ЦТП -> потребители - четырехтрубку. Там 105-70 и ГВС. 13,5 км 4 труб дорого. И куча итп тоже дорого.
Скажу сразу делал ппт тока по жилью. Ну и график 115-70 вроде как по проще сдавать.
Studentik
сообщение 19.7.2017, 13:21
Из: Оренбург
Пользователь №: 11243
Здравствуйте.
У автора в наличии есть 30 МВт, а надо 260 МВт (оно реально столько надо?) т.е имея всего 11,5% от потребного количества он рассуждает о температурном графике и остывании теплоносителя. dry.gif
Абсолютно не важно какой температуры будет теплоноситель и по какому диаметру трубопровода он будет доставляться к потребителю, сколько теплоизоляции и будет ли она вообще. Потребителю тупо недостаточно тепловой энергии.
Если нагрузка в 260,0 МВт реальна и правильно собрана то куда проще построить котельную в непосредственной близости от пром зоны. А про существующий источник просто забыть.
сообщение 20.7.2017, 9:47
Пользователь №: 8854
Ничего не понял, но концепция дальнего теплоснабжения сейчас самая актуальная тема "зеленой" энергетики. Много статей. 260 МВт - это что же за предприятие такое? Ему не грех бы "концепции" в солидных конторах заказывать, а не сваливать на выпускника ВУЗа ИМХО. Без обид.
ssn
сообщение 20.7.2017, 11:29
Пользователь №: 543
а можно уточнить, почему? ведь возникают доп затраты на транспортировку?
сообщение 20.7.2017, 12:15
Относят источники теплоснабжения от жилой зоны.
ssn
сообщение 20.7.2017, 12:25
Пользователь №: 543
)) в Воронеже я вижу обратную тенденцию. строится дом и рядом с ним котельная именно для этого дома.
за постройку сетей то платить надо. даже не знаю, кто сейчас в состоянии осиливать большие проекты теплосетей в масштабах города (в плане вложения денежков).
ssn
Пользователь №: 543
дубль. удалил.
Сообщение отредактировал ssn - 20.7.2017, 12:26
Амиго
сообщение 20.7.2017, 13:01
Если есть возможность использовать 30МВт относительно халявного тепла, то почему нет? Вполне себе серьезная цифра, жилой мкрн(небольшой) потянет. 13 км, если в степи где нибудь, не так уж и затратно. Там вроде гос-во еще какие-то плюшки дает тем кто зеленые технологии юзает.
Нормальная тема, я думаю.
Johny Capuello
сообщение 20.7.2017, 21:15
Спасибо за адекватность.
Если бы это была котельная, было бы полбеды. Это самодельные (только запатентованные) мусоросжигатели (пиролизные). В них планируется дополнительно установить "водяные рубашки". Из всей информации у меня пока только то что в камере сгорание +800 С.
Вообще не знаю с какого боку подлезть. Если по форсункам смотреть то мощности не хватает.
Ладно было бы это на ГВС. Там хоть неравномерность есть.
Галиев
сообщение 20.7.2017, 21:23
Из: г.Саранск
Может, котел - утилизатор приспособить, вместо самодельных "рубашек"?
Johny Capuello
сообщение 20.7.2017, 21:27
уже во всю работают сжигатели эти. поздно что-то приспосабливать другое).
сообщение 20.7.2017, 22:19
Совсем запутали - форсунки пиролизных сжигателей или горелки? Китайцы выпускают утилизаторы на основе тепловых труб на десятки МВт, По-моему, http://www.xmgpkj.com делает на Юго-Востоке.
Johny Capuello
сообщение 20.7.2017, 22:49
Форсунки.
Вот это интересно! Спасибо за ссылку!
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.5.2026, 12:16
