> Управление частотно-регулируемым насосом
Гость_galtjersey_*
сообщение 18.7.2017, 12:10
Добрый день, есть два вопроса:
- Возможно кто-нибудь сможет подсказать автоматику (производитель и артикул контроллера) которая будет управлять частотно регулируемым насосом (Grundfos Alpha2) по температуре теплоносителя с поддержанием перепада давления (то есть задали что t=60°, перепад 2 м.в.с., если температура ниже заданной - увеличиваем расход, выше - снижаем расход)
- И уже имею долгую дискуссию с коллегами по поводу того что если поставить частотно регулируемый насос на систему с термоголовками (без регулятора перепада давления, коттедж) и они все закрылись - сгорит он или нет. Обычно рекомендую устанавливать перепускной клапан, коллеги говорят что насос снизит свои обороты до минимума и не сгорит, возможно есть мнения?
Сообщение отредактировал galtjersey - 18.7.2017, 12:24
Ответов (1 - 14)
tiptop
сообщение 18.7.2017, 13:52
При увеличении расхода будет расти температура?
А как выглядит тепловая схема?
LordN
сообщение 18.7.2017, 14:12
насколько я знаю, у альфа2 нет портов для внешнего управления.
Гость_Blade runner_*
сообщение 18.7.2017, 14:51
Как насос определит, что все клапаны закрыты и надо выключиться ?
starmos
сообщение 18.7.2017, 15:16
Пользователь №: 134172
Подобные насосы вроде могут поддерживать заданный перепад давления - головки закрылись, циркуляции не стало, перепад растет, частота вращения снижается. Может так? (я не вникал, читал кратко как-то инструкцию к подобному)
Гость_galtjersey_*
сообщение 18.7.2017, 15:56
Сейчас сделаю, будет ответом в теме
Я примерно так и хочу, но не уверен что так будет, поэтому рекомендую перепускной клапан. У них три режима - фиксированные скорости вращения, постоянное давление и пропорциональное давление. Я подразумеваю что насос мы устанавливаем в режиме пропорционального давления.
http://alpha.grundfos.ru/index.php?id=29
По защите - все-таки да, с alpha2 есть "защита от сухого хода", которая его выключит. если я неверно понял - поправьте пожалуйста
http://alpha.grundfos.ru/index.php?id=584#c164
Сообщение отредактировал galtjersey - 18.7.2017, 15:59
Гость_galtjersey_*
сообщение 18.7.2017, 16:24
Схемы
1) Тройниками разделены два контура, с помощью подмешивающего насоса передаем тепло в контур потребителя. Можно и иначе скомбинировать (трехходовой + насос, вместо насос+насос), но суть сейчас в насосе который изменит кол-во оборотов;
2) Подмес подачи в обратную магистраль, например твердотопливный котел или неконденсационный газовый, для поддержания минимальной температуры 55°С
Хорошо, в какой модели будет возможность подключения контроллера для изменения частоты вращения? Возможно не только Grundfos (Wilo, DAB, другие)
Знаю, что данная функция в TPE реализована самим производителем, но их цена в основном на коммерческий сегмент, не бытовой
tiptop
сообщение 18.7.2017, 18:06
Цитата(galtjersey @ 18.7.2017, 16:24) *
Схемы
С технологической точки зрения это всё - никчемное. Хотите "напихать" электроники, а не знаете, куда? wink.gif
В контуре с термоголовками желательно использовать насос, у которого напор линейно зависит от расхода (благодаря частотнику).
Ещё можно поставить насос с частотником в котловой контур, если у котла допускается уменьшение расхода воды относительно номинальной величины. Там можно на частотник завести команды управляющие теплопроизводительностью горелки ("увеличить", "уменьшить").
Сообщение отредактировал tiptop - 18.7.2017, 18:18
tiptop
сообщение 18.7.2017, 20:47
Мне следовало написать "линейно нарастает":
Прикрепленный файл  delta_p___Q__IP_E_.png ( 3,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 15
tiptop
сообщение 18.7.2017, 22:33
Думаю, что эта линия может пойти и от нулевого напора:
Сообщение отредактировал tiptop - 18.7.2017, 22:36
Гость_galtjersey_*
сообщение 19.7.2017, 9:14
Нет, не напихать электроники, хочу поставить на подмес твердотопливного котла насос с изменением частоты вращения и не знаю как им управлять
vovganmgk
сообщение 19.7.2017, 9:26
Пользователь №: 12904
если вы ставите умный насос, альфа, магна итд от грюнфоса но им управлять в вам случае не надо, он сам умеет все, его только настроить и подобрать правильно надо smile.gif
Гость_galtjersey_*
сообщение 19.7.2017, 10:47
В случае с твердотопливным как он будет работать в зависимости от температуры? Нету же встроенного алгоритма для изменения скорости вращения
tiptop
сообщение 19.7.2017, 11:21
Как я уже писАл, на мой взгляд, это всё нах** не нужно. Но если уж Вам так хочется...
Регулятор рециркуляционного насоса должен работать на поддержание заданного расхода воды через котёл.
Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2017, 11:21
Гость_galtjersey_*
сообщение 20.7.2017, 15:32
Не согласен. Я изменение температуры могу привязать к переменному расходу, если расход постоянный - то постоянной температуры не будет, это не газовый котел с немодулируемой горелкой.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.2.2026, 5:23
