> Можно ли ходить водопроводом вдоль откоса в откосе?
Александр1982
сообщение 18.7.2017, 12:23
Пользователь №: 234304
доброго дня всем!)
Хочу услышать Ваши обоснованные мнения по поводу :
есть откос ширина примерно от 7м до 10м перепад высоты от 3м до 5 м .
меня заказчик накланяет идти водой в откосе вдоль всего откоса..
Вопрос следующий можно ли ходить сетями водопровода именно в откосе? Если нельзя то какой пункт ДБН (Украина ) это подтверждает!
Жду ответов очень!)
Aerl
сообщение 18.7.2017, 14:51
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
Расчет склона нужно делать, строить призму обрушения
lexa00
сообщение 18.7.2017, 15:06
Пользователь №: 7247
здравый смысл и расчеты должны подтверждать, а не нормы.
Из чего откос? Песок? Известник? Гранит?
По низу откоса река? Овраг периодически становящийся бурным ручьем, который размывает откос?
Александр1982
сообщение 18.7.2017, 15:18
нашел в СНИП 2-89-80 табл 9 написано что водопровод и канализация должны ходить минимум на 1 м от наружной
бровки кювета или подошвы насыпи...
но это для автодорог.
тут у меня по существу овраг внизу маленький ручей... грунт насыпной (т.е. авраг засыпали под участки поставили заборы)
за этими заборами вдоль всех заборов на расстоянии 1 м начинается склон о котором я писал выше!
заказчик хочет тянуть воду там а не с другой стороны по улице!
я ему говорю что в откосе не годится ,но аргументировать это не могу!
помогите друзи!)
nagger
сообщение 18.7.2017, 19:38
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Строить-то как? Как потом раскапывать?
Александр1982
сообщение 19.7.2017, 10:08
Я понимаю как строить, как раскапывать, здравый смысл и т.д. ... но мне бы пункт норм который говорит что мол от откоса на таком то расстоянии!! все ж сейчас заказчики твердят где написано!)
просто есть вариант пройти водой к этому объекту с другой стороны по улице ...но эта улица благоустроена у всех там плитка клумбы и т.д. + покрытие улицы ж/б плиты!
я сам не хочу идти в откосе но обосновать пока не могу!)
поэтому прошу помощи други!)
Сообщение отредактировал Александр1982 - 19.7.2017, 10:10
lexa00
сообщение 19.7.2017, 16:13
Начните с выбора основания для Вашего водопровода. Материал труб, нагрузка, несущая способность грунта.... Вот когда Вы геологам дадите задание на инженерно-геологические изыскания они и напишут Вам, что необходимо выполнить расчет устойчивости склона, или не напишут, если окажется все хорошо.
Ну и Сп по фундаментам можно попробовать поштудировать, мож там что-то есть.
Aerl
сообщение 20.7.2017, 17:14
Из: Нижний Новгород
если будет экспертиза, то потребует расчет, а это время которого на исправление замечание может не хватить, может это подействует
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.5.2026, 4:15
