Способы коммутации индукционной нагрузки |
19.7.2017, 17:42
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А). Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются. Чем уменьшаете пусковой ток?
19.7.2017, 18:07
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42)  Чем уменьшаете пусковой ток? А зачем его уменьшать? При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде. Или нагрузка - электродвигатель?
Сообщение отредактировал tiptop - 19.7.2017, 18:13
19.7.2017, 19:20
Из: Новосибирск
Цитата(tiptop @ 19.7.2017, 22:07)  А зачем его уменьшать? При замыкании контактов сила тока будет нарастать от нуля, и "самое большее" - по синусоиде. Или нагрузка - электродвигатель? Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
19.7.2017, 19:42
Пользователь №: 35184
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)  Нагрузка трансформаторы Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали?
19.7.2017, 20:47
Из: Новосибирск
Цитата(cauto @ 19.7.2017, 23:42)  Вы про категории применения оборудования что-нибудь слышали? Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок.
19.7.2017, 21:10
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 20:47)  Разумеется, только не категория применения, а категория нагрузок. ГОСТ с вами не согласен, но я спорить не буду.  И какая же категория для трансформаторов?
Гость_Blade runner_*
19.7.2017, 21:21
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:20)  Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются. у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп.
19.7.2017, 22:31
Пользователь №: 68330
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)  Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются. Вы, наверное, трансформаторами называете импульсные блоки питания. Так в них нет ни грамма индуктивности.
19.7.2017, 22:41
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителей
19.7.2017, 22:51
Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.
20.7.2017, 6:24
Из: Новосибирск
Цитата(Аспект @ 20.7.2017, 2:41)  Напрасно вы против пускателей. Контактор модульный КМ20-20 230В, 20А . Uкат=230В, 50 Гц. Монтируется на DIN рейку, имеет дугогасительные устройства, предупреждающие "приваривание" контактов. Посмотрите его габариты. Такого уровня пускатели есть у многих производителей
Кол-во скачиваний: 23Есть нарекания к его работе. Как вариант использовать пускатели с материалом контактов AgSnO2. На 24В постоянки какие есть ходовые решения? Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 1:21)  у Омрона есть спец реле с большим перегрузочным током для коммутации ламп. Артикул подскажите
20.7.2017, 7:55
реле G5RL-HR Inrush peak currents up to 100 A
20.7.2017, 9:05
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42)  Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А). Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются. Чем уменьшаете пусковой ток? Миниконтакторы, типа этих: Миниконтакторы FinderНу и ликбез по категории применения/нагрузки, на всякий случай: Категория нагрзки/применения. Что это такое.
20.7.2017, 10:48
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 7:55)  Inrush peak currents up to 100 A Написать-то такое можно, конечно...
Сообщение отредактировал tiptop - 20.7.2017, 10:55
20.7.2017, 10:50
Из: Новосибирск
Цитата(tiptop @ 20.7.2017, 14:48)  Написать-то такое можно, конечно...  Опыт был?
20.7.2017, 11:23
Особо заявлено и подчеркнуто применение реле как раз для таких условий, категория АС-5а. Модульный контактор км20-20 , АС-1, АС-7. на АС-3 ставить такие не стоит (нет дугогашения) ............. Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться. https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdf
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2017, 11:34
20.7.2017, 12:01
Пользователь №: 140571
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 11:23)  Пусковой ток с холодного старта у электронных бп часто очень не маленький . хотя и короткий. сильно напоминает контактную сварку. Так что вопрос не так прост . как может показаться. https://www.omron.com/ecb/products/pdf/en-g5rl.pdfЗато и никакого дугогашения для них не требуется. Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы". Явно там нагрузке никакая не "индукционная", а самая что ни на есть ёмкостная. Трудно мне представить настоящий железный трансформатор для светодиодных ламп. Я таких не встречал. В нормальных импульсных БП стоят и ограничители зарядного тока, либо термисторы, либо просто резисторы. И никаких сотен ампер там нет. Ну а если всё китаёзное, то и нет смысла заморачиваться - ставим тот же Омрон с заявленными 16 амперами. А то какой-то к сохе мотор получается. Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне.
20.7.2017, 12:15
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 12:01)  Определились бы для начала, что там у ТС за "трансформаторы". Так ТС не говорит, трансформаторы и всё тут Цитата(alsz @ 19.7.2017, 19:20)  Нагрузка трансформаторы для светодиодных ламп. Ток коммутации большой и контакты реле привариваются.
20.7.2017, 12:24
Изучение документации показывает,что ток имеет место быть. например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL RATED CURRENT 0.42А, а INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdf
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2017, 12:25
20.7.2017, 12:34
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:24)  Изучение документации показывает,что ток имеет место быть. например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL RATED CURRENT 0.42А, а INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdfВот для такого драйвера я бы и поставил модульный контактор. И никакого дугогашения от него тут не требуется. Да и то только в том случае, если нужна частая коммутация. Если будет включаться раз в сутки - и простого реле за глаза.
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 20.7.2017, 12:36
20.7.2017, 12:37
Из: Новосибирск
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 16:01)  Ну а если хочется на совесть наколхозить - поставить самому термистор извне. А цивильное решение этому есть?
20.7.2017, 12:47
Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс. У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2017, 12:51
20.7.2017, 13:01
Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37)  А цивильное решение этому есть? Конечно есть: применение коммутационной аппаратуры соответствующей нагрузке, про которую вы упорно молчите.  Может откроете секрет то?
Сообщение отредактировал cauto - 20.7.2017, 13:14
20.7.2017, 13:16
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 12:47)  Термистор 105% в блоке питания есть. Не успевает разогреваться, проскакивает короткий импульс. У меня была похожая проблема - Финдер приваривался, а Кипприбор нет, на том и остановился. Дело тут обстоит ровно наоборот - холодный термистор имеет большое сопротивление, при нагреве уменьшается. Т.е. NTC. Другое дело, что их нельзя включать слишком часто, тогда он не успевает остыть, и его низкое сопротивление в нагретом состоянии слишком мало, чтобы ограничить импульс тока на безопасном уровне. Цитата(alsz @ 20.7.2017, 12:37)  А цивильное решение этому есть? Есть. http://www.germany-electric.ru/427http://www.pea.ru/docs/equipment/transform...puskovogo-toka/http://meandr.ru/mrp-1t
20.7.2017, 14:37
Пользователь №: 11117
Цитата(Kotlovoy @ 20.7.2017, 13:16)  Те же яйца (кроме меандра) - резистор в цепи токоограничения ---> включать-выключать часто нельзя! Я вот замучался с ремонтом частотников, у которых подобная схема защиты на входе питания: при дребезге сети на объекте, шунтирующее реле выключается и не успевает включиться снова, а частотник автоматически запуская двигатель, создает большой зарядный ток в цепи питания и резистор перегорает! Дошло до того, что стал подключать параллельно этому зарядному резистору транзисторную оптопару, выход которой блокировал цепи пуска двигателя.
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.7.2017, 14:39
20.7.2017, 14:43
Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ?
20.7.2017, 14:48
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 14:43)  Если стоит термистор на входе лед-драйверов и т.п. бп , откуда такой ток ? В мощных (свыше киловатта) нагрузках, термисторы не ставят При дребезге сети, не успевают остыть.
20.7.2017, 15:01
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 10:24)  Изучение документации показывает,что ток имеет место быть. например у led драйвера PLN-20-48 MEAN WELL RATED CURRENT 0.42А, а INRUSH CURRENT(Typ.) : COLD START 35A(twidth=40 us measured at 50% Ipeak) at 230VAC http://www.mean-well.ru/uploads/files/data...s/PLN-20-48.pdfНу вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
20.7.2017, 15:06
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01)  Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ? Откуда данные, что стоит термистор? Открывали коробочку?
