2 страниц V  < 1 2
> Способы коммутации индукционной нагрузки
По самые по...
сообщение 20.7.2017, 15:15
Пользователь №: 11117
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:12) *
Их везде сейчас ставят. копеечная деталь.
Тогда бы небыло токовых всплесков. Значит не везде ставят или спецом не ставят, чтобы скорей сгорело, и потребляди купили новый.
Гость_Blade runner_*
сообщение 20.7.2017, 15:19
у меня на работе есть разобранный бп , я смотрел - стоит. а откуда ток тогда ?
насчет майн велла , пока еще ни один не сгорел, а поставил я их много.
Сообщение отредактировал Blade runner - 20.7.2017, 15:21
Kotlovoy
сообщение 20.7.2017, 15:22
Пользователь №: 140571
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:01) *
Ну вот в этом например. 110% что там что стоит термистор. откуда тогда пусковой ток 35 А ?
Посмотрите типовые значения сопротивлений термисторов в холодном состоянии, поймёте:
http://ru.mouser.com/Circuit-Protection/Th...iters/_/N-axfxj
По самые по...
Сообщение #34
А был ли мальчик?
Иногда, с бодуна, или как, путают термистор с варистором..
сообщение 20.7.2017, 15:23
Сообщение #35
на нем написано NTC
По самые по...
сообщение 20.7.2017, 15:25
Сообщение #36
Цитата(Blade runner @ 20.7.2017, 15:23) *
на нем написано NTC
Измерьте его сопротивление в холодном состоянии.. Ясенпень - стоит за ЭМИ-фильтром?
сообщение 20.7.2017, 15:29
Сообщение #37
А если таки стоит , то какие гипотезы будут ?
По самые по...
сообщение 20.7.2017, 15:31
Сообщение #38
Х-Кондер в ЭМИ-фильтре всплеск дает, короткий, правда..
В 3УСЦТ-теликах стояло 1мкФ на 250В (К73-21г), давно правда было..
Сообщение отредактировал По самые по... - 20.7.2017, 15:34
сообщение 20.7.2017, 15:34
Сообщение #39
Вполне возможно, завтра посмотрю.
По самые по...
сообщение 20.7.2017, 15:43
Сообщение #40
У меня вот "Питатель" к нотебуку.. При включении в розетку, аж программы в телике соскакивают
сообщение 20.7.2017, 15:49
Сообщение #41
щелкает знатно.
kosmos440o
сообщение 20.7.2017, 22:29
Сообщение #42
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Термистор обычно не более 15 Ом, его ставят как дополнительную защиту от нарастания тока. Основную защиту от резкого роста тока обеспечивает плавный пуск драйвера БП. Соответственно, даже с холодным термистором при запуске может быть ток 15 А, а при групповой нагрузке соответственно больше. Надо ставить соответствующее коммутационное оборудование и не париться. Нагрузка получается типа AC5b, (как вариант AC7b, АС15)
У меня на объекте стояли контакторы Acti9 от шнайдера дорогущие, не выдерживали (проектировал не я, так что детали не помню). Поставили недорогие модульные ИЭК, уже несколько лет полёт нормальный. Что странно, может быть, по категории не подходили. У остальных контакторов Шнайдера таких эффектов не замечал, уже тысячи поставили на освещение.
По напряжению катушки куча номиналов на контакторы есть, так что с этим проблем нет.
Сообщение отредактировал kosmos440o - 20.7.2017, 22:46
Аспект
сообщение 20.7.2017, 22:40
Сообщение #43
Из: Россия, Донбасс, ЛНР
Пользователь №: 63496
Цитата(Blade runner @ 19.7.2017, 22:51) *
Там не то что бы дуга, а большой пусковой ток, контакты при этом привариваются. Нагрузка по типу конденсатора.
"... по типу конденсаторов" - емкостная нагрузка. В самом первом посту шла речь о индуктивной нагрузке. Уже определились какая?
А когда компрессор холодильника включается, то же самое происходит с телевизором? Нет? А там пусковой ток до 7 крат номинального. 1,16А х 7 = 8,12 А - при мощности двигателя компрессора 120Вт.
сообщение 20.7.2017, 22:42
Сообщение #44
35 А у такой козявки
kosmos440o
сообщение 20.7.2017, 22:48
Сообщение #45
Из: Иркутск
Может это для выхода параметр?
сообщение 20.7.2017, 22:53
Сообщение #46
Даже больше.
INRUSH CURRENT (Typ.) COLD START 35A/115VAC 65A/230VAC
Kotlovoy
сообщение 20.7.2017, 22:59
Сообщение #47
Если момент включения совпал с пиком синусоиды, а это почти 350 вольт, и холодное сопротивление термистора 7 Ом, вот и считайте. А если он еще и не совсем холодный, в пределах температурных допусков на блок питания...
kulagin
сообщение 21.7.2017, 12:18
Сообщение #48
Из: Тула
Пользователь №: 56817
Бывает и хлеще - Интересный факт - огромный ток у ламп дневного света с ЭПРА
tiptop
сообщение 21.7.2017, 12:41
Сообщение #49
Номинал - 310 В.
сообщение 21.7.2017, 13:21
Сообщение #50
Разобрал. Термистора действительно нет, но есть предохранитель 2А. На входе х-конденсатор 1мкФ, он видимо и дает импульс тока.
tiptop
сообщение 21.7.2017, 13:26
Сообщение #51
сообщение 21.7.2017, 13:33
Сообщение #52
Точно. есть еще выпрямитель с конденсатором.
На другом БП типа российского производства, термистор в наличии, сопротивление 4,3 Ома, но он сгорел (бп).
Сообщение отредактировал Blade runner - 21.7.2017, 13:35
WRybkin
сообщение 21.7.2017, 14:01
Сообщение #53
Пользователь №: 63907
На этот случай придуманы схемы с включением в момент перехода напряжения через ноль. Встроены в большинство твердотельных реле. Кстати, тиристорные твердотельные реле ещё и размыкаются обычно при переходе тока через ноль.
сообщение 21.7.2017, 14:38
Сообщение #54
Выключаются они с силу свой природы, контроля четности при этом нет.
tiptop
сообщение 21.7.2017, 15:15
Сообщение #55
Ну, да. Симисторы запираются тогда, когда сила тока становится равна нулю. Напряжение здесь не при чём.
Kotlovoy
сообщение 21.7.2017, 17:47
Сообщение #56
Цитата(tiptop @ 21.7.2017, 12:41) *
Номинал - 310 В.
230 вольт, плюс 5% допуска вверх, да на корень из двух, минус падение на диодах, сколько набежит?
Сообщение отредактировал Kotlovoy - 21.7.2017, 17:51
a-lex
сообщение 2.8.2017, 0:19
Сообщение #57
Пользователь №: 146083
Цитата(alsz @ 19.7.2017, 17:42) *
Коллеги, подскажите какое используете оборудование для коммутации индукционной нагрузки через реле (номинал контактов 16А).
Варианты ставить твердотельное реле или мощный пускатель не рассматриваются.
Чем уменьшаете пусковой ток?
Пожалуй, вернусь к изначальному вопросу.
Оф. сайт производителя:
Inrush Current Limiter ESB101.LED.230Vac
http://www.camtec-powersupplies.com/esb101.html
На русском здесь неплохо расписано:
Ограничители пускового тока ESB201.LED
http://www.indstore.ru/products/0000629
Сам, пока не ставил, присматриваюсь.
alsz
сообщение 2.8.2017, 17:19
Сообщение #58
Из: Новосибирск
Пользователь №: 17138
Сегодня установил ESB101.LED.230Vac, работает нормально, проблема решилась.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 17:47
