2 страниц V  < 1 2
> Конденсат в системе дымоудаления
сообщение 22.7.2017, 23:25
Так и перечтите Снип 86 года или даже в редакции 91 года, в частности п2.7 или 2.8, что б сразу уяснить о различности рабзоны и обслуживаемой зоны, хотя размеры рабзоны так и не меняли, но смешивать эти разные понятия стало обычным делом.
Так как клапан на высоте 3.5 метра оказался в обслуживаемой или в рабочей зоне и при чем тут ГОСТ на воздух в рабзоне?
Амиго
сообщение 24.7.2017, 9:05
Пользователь №: 16585
Инж, у вас утепленные клапана потекли? Клад 3, утепляют заслонку, а КВМ вообще с подогревом. Это они у вас потекли?)
У меня вон те самые дымоходы с Т поверхности ( померяли подкрасив черной краской- на полированной нерже пирометры врут сильно) 156-90 градусов
У Вас крематорий наверно вместо кинозала, со всем уважением. )
Konstantin T.
сообщение 2.8.2017, 12:30
Пользователь №: 31756
Мое мнение, что никакого конденсата в данном случае быть не может. Общеобменка с кондиционированием должна снимать и удалять основную массу теплоизбытков, это во-первых. А во-вторых, там через этот закрытый клапан такое смешное количество воздуха будет просачиваться, если вообще будет при естественной тяге, не откуда там взяться конденсату в принципе. Даже если отключить всю вентиляху и нагнать народа, все равно не будет конденсата. Чтобы он появился через вентилятор постоянно должен идти нормальный поток воздуха, он должен работать.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.3.2026, 1:16
