2 страниц V  < 1 2
> Отопление квартиры от компьютера через пластинчатый теплообменник
sh4me
сообщение 25.7.2017, 12:56
Пользователь №: 236579
По поводу двух контуров переключающихся. Можно два соленоидных клапана с датчиками температуры в простенький контроллер подключить, туда же и насос от того же датчика.
сообщение 25.7.2017, 13:21
Пользователь №: 32666
Ничего не понял. Тепло ж и так в доме остаётся, нахрена что-то городить?
L-ZiX
сообщение 25.7.2017, 14:51
Пользователь №: 234212
Напоминает какой-то фольклор, извините ))))
Городить за тем чтоб тепло равномерно уходило по квартире, в том числе и в полотенчик в ванной. А еще чтоб воду предподогревало, уменьшая затраты на газ.
сообщение 25.7.2017, 14:55
Сообщение #34
Теплота от менее нагретых к более нагретым не отводится, а с видеокарты высокую ли температуру снимешь? Что теплоты там 850 Ватт понятно, дело-то в потенциале этой теплоты. А, сорри, недопрочёл. 60 градусов... Ну, в принципе, для предподогрева чего-нибудь вполне будет достаточно. Для бойлера, скажем.
А водяное охлаждение по какому принципу на картах сделано, есть какая-то ёмкость охладительная?
Сообщение отредактировал HeatServ - 25.7.2017, 15:02
L-ZiX
сообщение 26.7.2017, 10:48
Сообщение #35
В данном случае у них емкостью выступает радиатор, который заполнен не до конца. Когда холодный компьютер запускается, слышно журчание. После прогрева оно пропадает.
Сами же радиаторы на чипах совмещены с помпами внутри.
Вид примерно такой:
сообщение 26.7.2017, 13:50
Сообщение #36
Умом напрашивается всё же что-то воздушное, но раз не хочется пыль гонять вентиляторами, то пусть её гоняют радиаторы)) Да, они тоже пыль гонять умеют неплохо.
На указанные 700-800 ватт такого теплообменника за глаза и за уши. Можно ещё двадцать видеокарт повесить будет.
Если хочется утилизировать именно так, то пусть так. Другой вопрос на что - отопление или ГВС. Отопление не круглый год, а ГВС всегда. Т.е. я бы всё же подумал на тему утилизации теплоты в бойлер с горячей водой, плюс оттуда же циркуляция полотенщика и тёплого пола санузла, если он есть. Есть ещё один момент, в контуре ГВС вода бОльшую часть года поддерживается на санитарных параметрах, а в системе отопления она бОльшую часть года является средой для размножения анаэробных бактерий, а это такая хрень, что забьёт всё на свете.
hcetih
сообщение 26.7.2017, 15:45
Сообщение #37
Пользователь №: 28779
Тут бы конечно взять такой насос, который бы регулировал скорость циркуляции в зависимости от температуры теплоносителя. Есть вобще такие контроллеры?
не надо создавать сложности на ровном месте, нужен просто насос, который будет прокачивать систему, если в целом заработает то можно уже будет думать о каком-то "умном" насосе.
Она круглогодично будет в зимнем режиме. Сейчас же так и работает. Потом буду чтото думать над сбросом тепла на улицу =) Но спасибо за поддержку.
что-то я не понял, газовый котел же есть? он что совсем не включается? просто если включится газовый котел, то он будет подогревать видеокарту же.
L-ZiX
сообщение 27.7.2017, 21:10
Сообщение #38
Газовый котел больше не используется для отопления, только для ГВС
сообщение 29.7.2017, 21:12
Сообщение #39
Тут сначала бы вообще концепцию продумать. Т.е. зимой отопление, а летом явно ГВС. Отсюда и плясать.
L-ZiX
сообщение 24.8.2017, 21:58
Сообщение #40
Вот вот. Решил купить видеокарт с водоблоками без помп встроенных. Использовать единый контур с радиаторами отопления - сложным мне видится. Фильтр нужно будет установить как я полагаю. На водоблоках видеокарт внутри много мелких канавок, как бы не забилось грязью какой. Или не стоит бояться? Фото водоблока прилагаю. А также фото паралельного моста для подключения всех карт в единый контур.
Прикрепленный файл  Nickel_Plexi_Coolant2.jpg ( 683,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 5
Прикрепленный файл  ek_fc_terminal_hepta_2.jpg ( 97,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
сообщение 31.8.2017, 9:44
Сообщение #41
В этот контур, ответственный который, долить чего-нибудь в воду. Спирта, скажем, чтобы ничего там не размножилось. Фильтр по уму-то нужен, а по факту нет.
сообщение 31.8.2017, 19:07
Сообщение #42
Пользователь №: 8854
Практические перспективы распространения и копирования, конечно, нулевые, но за оригинальность и нетрадиционность подхода к техническому решению - высший бал поставлю.
Сообщение отредактировал испытатель - 31.8.2017, 19:08
BuxarNET
сообщение 15.5.2019, 2:56
Сообщение #43
Пользователь №: 360137
Нашел эту тему, вижу что старая, но очень интересная.
Получилось организовать отопление?
У меня похожая задача
Хочу собрать криптоферму на видео картах, что бы тоже отводила тепло через теплообменник в радиаторы.
Число видео карт по сути не ограничено, главное что бы результат был
Ashihara
сообщение 15.5.2019, 11:57
Сообщение #44
Двойных полосок злой фанат!
Пользователь №: 5099
Основная проблема, не затронутая в теме, в противоречивости требований: входе в видеокарты (пишется слитно!) вода должна быть холоднее 30 градусов и чем холоднее, тем лучше, а для работы в стандартных батареях отоплении вода должна быть на выходе теплее 40 градусов и чем теплее, тем лучше.
Т.е. лучше всего отапливать именно таким принудительным устройством, как радиатор + вентилятор. Т.е. именно тепловентилятором, а не батареями. Большой тепловентилятор чисто за счёт своей величины можно гонять на малых оборотах и поэтому шума будет гораздо меньше.
Сообщение отредактировал Ashihara - 15.5.2019, 11:58
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.4.2026, 3:22
