> Патрубок переходной со 110 на 50 утапливается в крестовине торцом за манжету
LookingBal
сообщение 23.7.2017, 11:45
Пользователь №: 286809
Доброго времени суток! Прошу помочь разобраться. Вопрос по патрубку переходному со 110 на 50. Он вставлен в крестовину на 110. Как он должен быть вставлен? До упора, или-же не до упора? Дело в том, что если вставить его до упора, то его торец на 110 (на фото обозначил его волнистой линией) утапливается за манжету и через манжету начинает просачиваться вода. Значит скорее всего нужно вставлять его не до упора, чтобы торец выступал из крестовины и манжета максимально плотно прилегала между переходником и крестовиной?
Место установки у меня под ванной, могу подлезть только одной рукой, поэтому когда начинаю в этот переходник вставлять уголок, то переходник утапливается своим торцом в крестовине за манжету. Нет возможности одной рукой придерживать переходник, а другой вставлять в него уголок. Может существует какая-то стопорная втулка, которую можно вставить в крестовину на 110, и чтобы она не давала переходнику утапливаться своим торцом за манжету? или сами переходники большей длины, чтобы если их утапливаешь в крестовину, они утапливались не до торца?
Я понятно изложил суть ситуации? Если непонятно, то прошу задать уточняющие вопросы.
Прикрепленный файл  ____________50____________110.jpg ( 523,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10
LookingBal
сообщение 23.7.2017, 14:45
в сантехническом нашелся переходник другой конструкции, с бортиком. сейчас буду пробовать его ставить, главное, чтобы по посадке совпал и вошел в крестовину, а с остальным бортик поможет.
Прикрепленный файл  ____________50____________110__________________.jpg ( 226,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 6
andrey R
сообщение 23.7.2017, 20:07
Пользователь №: 3370
Не до упора. Как и любое раструбное соединение.
Алгоритма два:
- Втыкаете до упора, потом на сантиметр-полтора назад.
- Замеряете глубину "до упора", на гладком конце делаете риску маркером "минус сантиметр-полтора", впихиваете гладкий конец до риски.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2026, 1:17
