> Уклон сети канализации
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 7:56
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Проектируются наружные сети водоотведения детского сада. До точки подключения к городским сетям водоотведения порядка 300 м. При минимальном уклоне 0,007 и диаметре моих сетей 200 мм. в городские сети водоотведения я просто не попадаю т.к. прихожу на глубине большей, чем глубина заложения городских сетей (если делать самотечную систему). Но в СП есть хитрая приписка к пункту 5.5.1 "В зависимости от местных условий, при соответствующем обосновании, для отдельных участков сети допускается принимать уклоны для труб диаметрами: 200 мм - 0,005; 150 мм - 0,007."
Является ли невозможность попадания в городские сети самотеком соответсвтвующим обоснованием, чтобы я принял уклон не 0.007 а 0,005?
2 страниц V   1 2 >
Ответов (1 - 29)
Ferdipendoz
сообщение 25.7.2017, 8:10
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
На мой взгляд, да. Мы так частенько обосновываем. Не КНС же городить или сеть подтапливать
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 8:34
Из: Тюмень
Вот и я тоже к этому склоняюсь. Разве что только просить другую точку подключения, чтобы она ближе была или по глубине подходила бы (если она есть)...
nagger
сообщение 25.7.2017, 9:03
Из: РФ
Пользователь №: 184682
Соответствующее обоснование, имхо, это гидравлика: что с этим уклоном и диаметром вы обеспечите скорость самоочищения и не превысите макс. нормативное наполнение.
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 9:39
Из: Тюмень
Т.е. экономическое обоснование уже не катит? Это я про то, что установка КНСки может влететь в копеечку (от 600 тыр до 1 лимона как минимум)?
andrey R
сообщение 25.7.2017, 10:13
Пользователь №: 3370
Нет, nagger прав
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 10:18
Из: Тюмень
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 10:18
Ferdipendoz
сообщение 25.7.2017, 10:21
Филипп
Из: Уфа
Ну по требованию эксперта расчёт приложишь
Татьяна Удальцов...
сообщение 25.7.2017, 10:23
Пользователь №: 39475
Цитата(andrey R @ 25.7.2017, 12:13) *
Нет, nagger прав
Да, гидравлика. Но там еще написано "на отдельных участках сети". Не вся ваша 300 м сеть, а какой-то участок. На отдельном участке ведь даже при противоуклоне протечет.
То, что "мне дорого" никакое не "экономическое" обоснование. У нас в городе есть несколько мест прямо в центре, где не канализуется "чуть-чуть". И места пустуют, потому что или КНС или никак. Причем надо одну КНС, но жлобы-застройщики никто первым не желает разориться.
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 10:38
Из: Тюмень
Про всю сеть речь не идет. Хотя у меня и при меньших уклонах минимальная скорость обеспечивается.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 10:52
nagger
сообщение 25.7.2017, 11:29
Из: РФ
Это как так при д200 и i<.005?
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 11:46
Из: Тюмень
Это при д 200 и уклоне на некоторых участках 0,006 (имеется ввиду меньше 0,007), а на остальных- 0,007. При 0.005 немного в минимальную скорость не вписываюсь...
Serg Ivanov
сообщение 25.7.2017, 14:07
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Ну чистить придётся чаще, вонять будет периодически..
Так не бывает. Догоняйте с минимальным уклоном на другую точку врезки в городскую сеть.
nagger
сообщение 25.7.2017, 14:47
Из: РФ
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2017, 14:07) *
Так не бывает.
И не такое бывает.
alexandrpjatkov
сообщение 25.7.2017, 20:27
Из: Тюмень
Если огибать своими сетями проектируемый (но еще не построенный) жилой квартал, то вполне бывает. Через сам квартал проходить не стал-дома стоят довольно плотно, что дает основание предпологать, что и сети будут там так же довольно плотно расположены.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 25.7.2017, 20:28
Serg Ivanov
сообщение 26.7.2017, 9:35
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Ну и зря. Я бы такой проект не пропустил - не экономично. Кто первый встал - того и тапки. Проектируемый квартал своей канализацией должен подключаться к Вашему коллектору. И Ваш коллектор надо проектировать с учётом этого квартала, а не обходить его. В этом и смысл проектирования и существования проектировщика.
А трубу с минимальным уклоном по полю прораб и без Вашего проекта проложить может.
alexandrpjatkov
сообщение 26.7.2017, 14:02
Из: Тюмень
Цитата(Serg Ivanov @ 26.7.2017, 11:35) *
Ну и зря. Я бы такой проект не пропустил - не экономично. Кто первый встал - того и тапки..
В том и дело, что тапки оказались не мои. Этот квартал там раньше в проекте встал видимо
Проектные организации разные. Застройщики думаю тоже разные, может быть и собственники сетей разные (даже у того же водопровода разными участками могут владеть разные собственники). Отсюда думаю такие проблемы с точкой подключения.
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 26.7.2017, 14:08
Serg Ivanov
сообщение 27.7.2017, 11:05
Инженер ВК
Из: Кишинёв
В городе нет хозяина - сочувствую.
Чезз
сообщение 28.7.2017, 14:16
Из: Донецк
Пользователь №: 142625
Доброе время суток, коллеги. Считаю, что для Ду 200 мм можно спокойно принимать уклон 0,005 ссылаясь на таблицу 50 (Таблицы Лукиных) где под звездочкой* говорится, что "*Практически удобнее пользоваться формулой iмин=1/d мм..."
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 10:08
Из: Тюмень
Вообще то таблицы Лукиных-это не норматив (между справочником и нормативным документом думаю есть разница), а во вторых
Marina_mgn
сообщение 7.8.2017, 8:31
Пользователь №: 215223
а как же правило: *Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение расчетной скорости (но не менее критической) допускается только после перепадных колодцев* (С.В.Яковлев)?
Им тоже можно пренебречь при *невозможности попадания в городские сети самотеком*?
Ferdipendoz
сообщение 7.8.2017, 12:14
Филипп
Из: Уфа
не всегда уместно ставить КНС
nagger
сообщение 7.8.2017, 12:35
Из: РФ
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 8:31) *
а как же правило: *Расчетная скорость в коллекторах должна быть возрастающей по течению. Уменьшение расчетной скорости (но не менее критической) допускается только после перепадных колодцев* (С.В.Яковлев)? Им тоже можно пренебречь при *невозможности попадания в городские сети самотеком*?
Вообще не понятно, о чем это - абстракция какая-то. Показывайте пример, конкретный случай из жизни.
Aerl
сообщение 7.8.2017, 12:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823
А первоначальную глубину заложения увеличить не получится? а так если при 0.005 по скоростям обеспечивается, то почему бы с таким уклоном и не проложить, глядишь наполнение по более будет, тоже не мало важный фактор я скажу
Сообщение отредактировал Aerl - 7.8.2017, 12:48
Marina_mgn
сообщение 7.8.2017, 14:43
что именно не понятно?) Говорится о том, что уклон (при самотеке) можно только увеличивать. Если он меньше на следующем участке, то необходимо делать перепад
Если был 0,07, то на следующем участке не может быть 0,06, 0,05, ...
nagger
сообщение 7.8.2017, 15:20
Из: РФ
Цитата(Marina_mgn @ 7.8.2017, 14:43) *
уклон (при самотеке) можно только увеличивать. Если он меньше на следующем участке, то необходимо делать перепад. Если был 0,07, то на следующем участке не может быть 0,06, 0,05, ...
Всё что угодно может быть, и 0,007 после 0,01 на сети одного диаметра без "перепада".
Aerl
сообщение 7.8.2017, 15:53
Из: Нижний Новгород
а если вначале трассы уклон рельеф больше чем на конечных участках? что будете делать тогда? попытаетесь выполнить сомнительное правило или же все таки приблизите уклон сети к уклону рельефа минимизируя кап затраты на строительство?
lexa00
сообщение 7.8.2017, 19:03
Пользователь №: 7247
Если речь идет о городских коллекторах диаметров от 500 и выше, то надо стараться соблюдать правило, считать водосливы в колодцах. А если речь про 200-ку, то имхо без разницы как делать
Marina_mgn
сообщение 8.8.2017, 6:43
Конечно, по факту может быть все, что угодно. Но проектировщик разве не оперирует нормами в первую очередь?)
Несколько лет назад мне экспертиза из-за такой ситуации написала замечание - пришлось ставить перепадные колодцы (диаметр там был 700).
Спасибо! скорее всего так есть. К маленьким диаметрам, наверное, можно не придираться ))
nagger
сообщение 8.8.2017, 9:48
Из: РФ
Вы проектировщик? -Тогда оперируйте: подтвердите "правила Яковлева", в т.ч. по перепадам при уменьшении уклона снипом (любого года).
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 4:02
