2 страниц V  < 1 2
> Емкость для плавления глазури
gilepp
сообщение 7.8.2017, 13:25
Пользователь №: 26
Видимо, с водой все таки будет попроще и подешевле по стоимости (сам не люблю это слово, подразумевается "дешевка").
Да, безусловно дешевле. В несколько раз.
gera4k
сообщение 9.8.2017, 23:09
Пользователь №: 174228
Ребята подскажите по обвязке, цена клапана регулирования очень сильно зависит от диаметра, какой диаметр выбрать.. да и вообще нормально ли делать такие переходы 40 > 25 > 50
Диаметр магистрали пара 50мм, диаметр в теплообменнике 40, если я возьму 25 мм промежуточную трубу где будут установлен запорный, регулировочный и тд, что будет с давлением
gilepp
сообщение 10.8.2017, 9:47
Пользователь №: 26
От диаметра регулирующего клапана, а точнее от его Kv, зависит его пропускная способность, то есть работоспособность системы. Цена тут является делом третьим. Ду регулирующего клапана часто ниже диаметра паропровода и это нормально, но переходы лучше ставить непосредственно перед клапаном и сразу за ним. Делать длинные прямые участки, равные Ду клапана, не следует, так как на них будет высокая скорость, шум, износ, вибрация и дополнительная потеря давления. Какая именно потеря, нужно считать.
gera4k
сообщение 10.8.2017, 10:23
Сообщение #34
Очень четкий ответ, огромное спасибо, я так понимаю Kv подбирать исходя их теплообменника?
gilepp
сообщение 10.8.2017, 10:35
Сообщение #35
Пользователь №: 26
Исходя из: расхода пара на теплообменник и перепада давления на клапане.
gera4k
сообщение 10.8.2017, 10:40
Сообщение #36
нужен ли байпас в установке, исходя из документов exxon нужно устанавливать байпас, верно ли это?
gilepp
сообщение 10.8.2017, 10:49
Сообщение #37
Пользователь №: 26
Байпас нужен, если есть требование безостановочной работы в случае ремонта/обслуживания регулирующего клапана.
Только на байпас необходимо установить не запорный вентиль, а запорно-регулирующий. Никаких шаровых кранов)
gera4k
сообщение 10.8.2017, 14:51
Сообщение #38
Цитата(T-rex @ 6.8.2017, 21:46) *
Да, коэффициент теплопередачи есть результирующее из трех составляющих: теплоотдача от воды к стенке, теплопроводность стенки и теплоотдача от стенки к шоколаду. И этот коэффициент будет меньше самой меньшей из этих трех составляющих
Далее я посчитал объем воды, исходя из размеров паровой рубашки + запас на обьем в теплообменнике и трубопроводе - получил 0,235 м3 = 235 кг
Рассчитал возможные потери на испарения в размере 0,5% в час - dW = m*tвремяработы*%испарения = 235*8*0,001 = 1,88 кг.
Рассчитал необходимое тепло для нагрева воды до 70 градусов - Q = CW(tк-tн)+dW*r = 4.2*235(70-5)+37.6*2257.9=4.2*235(60-5)+4244.8=68.399 мДж
Получается нам нужно чтобы теплообменник выдавал данную теплоту, но как быть со временем
T-rex
сообщение 10.8.2017, 18:37
Сообщение #39
Пользователь №: 163378
Блин, ну что за вопрос " как быть со временем"? Я вам нагрузку плавильного чана в Ваттах посчитал. Теплообменник должен давать ветров не меньше, а ватт - это джоуль в секунду. И не обольщайтесь моим расчётом. В тепловом расчете плавильного котла осталась не выполненной вторая часть - проверочный расчет сконструированного аппарата. Я Вам К из книжки нашел. Целью проверочного расчета является подтверждение К, чтобы было не меньше
gera4k
сообщение 11.8.2017, 2:09
Сообщение #40
Не совсем понимаю в чем заключается проверочный расчет, в сравнении действительной площади теплообмена в моей спроектированном аппарате?
Меня сейчас больше волнует вопрос подбора теплообменника
gera4k
Сообщение #41
gera4k
сообщение 11.8.2017, 2:48
Сообщение #42
T-rex
сообщение 11.8.2017, 5:22
Сообщение #43
С точки зрения теплопередачи что плавильный чан, что теплообменник - одинаково. Поэтому алгоритм и объем расчетов одинаковые:
- зная условия теплопередачи, находите в литературе К
- находите через К предварительную площадь и конструируете аппарат
- по полученной конструкции находите уточненное К и проверяете достаточность площади сконструированного аппарата
Как видите, проверочный расчет заключается в проверке обеспечения конструкцией аппарата требуемого коэффициента теплопередачи
2 страниц V  < 1 2
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvwrPW2
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqupcGNE
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.9.2025, 20:09
