> ГОСТ на принципиальную схему УУТЭ, (замечания от ТСО)
xeonis
сообщение 28.7.2017, 12:04
Пользователь №: 93501
Добрый день.
В замечаниях от ТСО оказался пункт "Предоставить Принципиальную схему теплового пункта, выполненную в соответсвии с разделом 7. ГОСТ 21.602-2003 "Правила выполнения рабочей документации отопления, вентиляции и кондиционирования"
А также выдвигают требования к расстояниям между сварными швами в соответствии с ПБ 03-585-03 "Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов" п.6.2.6 и ТР.ТС 010/2011 п.459.
Есть сомнения о применимости данных нормативных документов к УУТЭ. Или все верно?
dvortsov
сообщение 28.7.2017, 13:55
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Пользователь №: 241717
Цитата(xeonis @ 28.7.2017, 20:04) *
Добрый день.
Сами замечания в общем-то правильные, только обоснование как всегда хромает. По принципиалке все правильно, п.7.7 ГОСТа про тепловые пункты и говорит. А вот со швами они наврали. ПБ 585 во-первых отменён, а во вторых для технологических трубопроводов. ТРТС 010 "О безопасности машин и оборудования" к ИТП относится довольно абстрактно, может они ТРТС 032 имели ввиду, но там область применения четко обозначена, к ИТП он будет относиться только если у вас оочень большие диаметры. Ну и п.459 не существует ни в одном из этих документов.
PuMckuu
сообщение 31.7.2017, 7:59
Пользователь №: 157253
Есть еще такой документ:
Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов", Утвержденных приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 27 декабря 2012 г. N 784 "Об утверждении Руководства по безопасности "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов"
Это конечно только рекомендации, но там тоже есть про 100 мм между сварными стыками, вроде п.37
dvortsov
сообщение 31.7.2017, 13:22
Думаю...
Из: Южно-Сахалинск
Это реинкарнация ПБ 585. Кроме того что это рекомендации, это опять же для технологических трубопроводов. Хотя конечно любой сварной вам скажет что зоны термического влияния не должны перекрываться, хрупкость металла, все дела. Хотя ЗТВ может и по 2-3 см быть, так что 10 см между швами - это в принципе с запасом. Но вообще замечание правильное, только вот ссылаться на нормы технологических трубопроводов - не корректно.
Nemesis
сообщение 5.8.2017, 15:46
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 70542
Если объект проектирования находится на каком-нибудь НПЗ, где по-умолчанию все трубопроводы - технологические, эксперта можно понять, но его ссылки - корявые, да.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 9:18
