> Logo Soft If Then
a-lex
сообщение 30.7.2017, 15:17
Пользователь №: 146083
Здравствуйте, коллеги!
Читал в данном форуме много хороших слов о Logo.
Если кого-нибудь не очень затруднит, подскажите, пожалуйста,
какой логический блок необходимо применить чтобы выполнялось условие:
if B009=0&B013=1
then 1
а потом наоборот:
if B009=1&B013=0
then 1
B009 и B013 - соответственно блоки из диаграммы.
Сразу уточню, что логика ИЛИ не подойдет. Для меня важно где именно ноль, а где единица. Дальше выходы уйдут в разных направлениях.
С уважением,
Алексей
Ответов (1 - 8)
Kotlovoy
сообщение 30.7.2017, 15:58
Пользователь №: 140571
У вас & - логическое умножение (коньюнкция, AND)? Если так, то не пойму, в чем трудность?
kosmos440o
сообщение 30.7.2017, 16:22
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
если В009 не равно В013 то выход= 1 (только для булевых значений)
Сообщение отредактировал kosmos440o - 30.7.2017, 16:24
a-lex
сообщение 30.7.2017, 16:53
"Не равно" не устраивает. Важно кто из 0, а кто 1.
Согласен. AND+инверсия у одного из блоков.
Спасибо!
and
сообщение 30.7.2017, 20:11
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
А функцию XOR отменили уже?
a-lex
сообщение 30.7.2017, 23:35
XOR выдаст один и тот же результат при любой комбинации отличных друг от друга входов.
Мне точно надо знать где именно 1, а где 0.
Если первый 1, а второй 0 - отправлю по первой цепочке.
Если первый 0, а второй 1 - отправлю по второй цепочке.
Поэтому ничего лучше, пока, не придумал, чем взять два блока AND и перед одним из входов у каждого поставить инверсию (перекрестно).
kosmos440o
сообщение 31.7.2017, 14:39
Из: Иркутск
Ишо RS-триггеры бывают...
libra
сообщение 1.8.2017, 9:01
Пользователь №: 24499
Реализацию "блинкерных" реле на RS триггерах видел еще в начале 90-х. Остался вопрос почему тема о LOGO?
a-lex
сообщение 1.8.2017, 23:35
RS триггер не подходит. На одном из входов может быть долго 0, а на втором может меняться. Это надо отслеживать.
Тема о LOGO, потому что настраиваю LOGO. Спросил, есть ли в нем функция под мои потребности. Вроде бы, лучший вариант через два AND с инверсией.
Сообщение отредактировал a-lex - 1.8.2017, 23:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:10
