> Рекуперация при сольвентной печати, Вентиляция помещения в котором установлен сольвентный плоттер
WAKO
сообщение 31.7.2017, 15:36
Пользователь №: 26395
Добрый день.
Такая тема уже поднималась но в настоящее время она закрыта.
Поэтому прошу помочь разобраться.
Есть пожелание применить пластинчатый рекуператор в вентсистеме обслуживающей помещение, в котором эксплуатируется сольвентный плоттер.
Я так понял для того чтобы избежать коррозии пластинчатого рекуператора нужно заказывать его в исполнении с защитным покрытием.
Еще в закрытой ранее теме Skaramush писал:
Цитата(Skaramush)
указать схему обвязки - на всасывающей стороне вытяжного и на напорной у приточного.
что это значит схема обвязки? байпас на притоке и байпас на вытяжке?
если будут еще какие либо рекомендации, буду благодарен.
Сообщение отредактировал WAKO - 31.7.2017, 15:39
Skaramush
сообщение 31.7.2017, 15:52
Нет, не байпасы. Это именно размещение блока на всасывающей стороне вытяжного вентилятора и на выхлопной - приточного. Нарисуйте схему, проставьте знаки давлений и всё станет понятным. Переток будет, он есть конструктивно на пластинчатом блоке. Но он будет строго однонаправленным и в направлении вытяжки.
WAKO
сообщение 31.7.2017, 15:54
Ок, все понял спасибо.
В рекуператоре вытяжной контур с разряжением а приточный под напором.
Сообщение отредактировал WAKO - 31.7.2017, 15:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.5.2026, 1:45
