проект кап. ремонта К-1 изолятора временного содержания, замечания по проекту |
1.8.2017, 11:59
Из: Волхов
Пользователь №: 125986
Здравствуйте, очень нужна помощь, проектированием занимаюсь редко, в основном сметная документация на ВК, либо очень простенькие объекты по капитальному ремонту с заменой существующих сетей. Сейчас делаю проект на объект (изолятор временного содержания) расположенный в полуподвальном помещении уровень пола на отметке - 1,61, колодец существующий у здания со слов техника глубиной 2м, за 0.00 принята отметка земли. Устанавливаю дополнительные санитарные приборы в камерах. На выпуске устанавливаю насосную станцию MSS 11.1.2, задвижку и обратный клапан. Так делаю первый раз, то возникли вопросы, 1. нужно ли выделять отдельный выпуск от двухсекционной мойки как К3, приготовления еды нет, только мойка посуды? 2. если да то тогда нужно ставить задвижку и обратный клапан? 3. посмотрите чертеж у кого есть замечания, пожалуйста пишите. 4 выпуск К1-2 выходит впритык к выпуску, правильно ли я установила оборудование? 5 может у кого нибудь есть схема на чертеже такого выпуска? [size="3"][/size] Жду ваших замечаний и предложений
Ответов
(1 - 12)
1.8.2017, 12:49
Из: Волхов
1.8.2017, 14:54
Пользователь №: 133952
Не понял - зачем насосная станция на выпуске? Если честно у вас не очень начерчено  , допущено много ошибок. Изучите ГОСТ 21.601-2011 и СП 30 для начала.
2.8.2017, 0:54
Из: Волхов
Спасибо за замечание, откорректировала схему, если есть возможность посмотрите. насос стоит потому что точно не известна отметка колодца, сказали примерно 2 м, а что по факту окажется может узнают только в процессе ремонта.
Сообщение отредактировал Logira - 2.8.2017, 0:56
2.8.2017, 5:23
Цитата(Logira @ 2.8.2017, 1:54)  Спасибо за замечание, откорректировала схему, если есть возможность посмотрите. насос стоит потому что точно не известна отметка колодца, сказали примерно 2 м, а что по факту окажется может узнают только в процессе ремонта. Не проще вызвать геодезистов и отснять колодец?
2.8.2017, 11:39
Из: Волхов
Никто это делать не собирается, нашу дирекцию вобще волновала только итоговая стоимость капремонта, которую нужно было за 3 посчитать с учетом того что 1 день я выезжала на объект, 1 день делала схему чтобы хотя бы приблизительно посчитать объемы, и день на сметную документацию, потом сказали что нужен проект до конца недели, так что пояснительная общим перечнем видов работ уже отправлена, еще в пятницу хотели видеть проект, а сейчас замолчали, так что даже не знаю нужны эти "веселые картинки" там кому нибудь, но отправлять полный бред не хочу, поэтому сижу пытаюсь разобраться. Может дирекции такой суммы и не выделят, тогда финансирование уйдет в города а там свой подрядчик будет разрабатывать нормальный проект.
Я только хочу разобраться с этим узлом выпуска, пока не понимаю как все это совместить в приямке, в смету то проще, работы по устройству приямка и установке оборудования я включила, а где оно там стоит не имеет значения на стоимость особенной не влияет. На дня из отпуска выйдет мастер который знает местную схему наружных сетей, может он уточнит глубину колодца.
2.8.2017, 16:26
Из: Волхов
Модульную насосную установку я скорее всего уберу из проекта, напишу что узел выпуска будет решен после выдачи тех условий, но все таки хочу разобраться как правильно сделать, если можете подскажите, или в каких нормах прописано? все равно в моем случае нужно устанавливать автоматическую запорную арматуру (затвор) или автоматическую насосную установку работающую по сигналу датчика что я пытаюсь предусмотреть на случай подтопления колодца. Посмотрите еще раз пожалуйста немного подправила, особенно узел выпуска у меня вызывает сомнение
2.8.2017, 19:38
Из: Орел
Пользователь №: 86746
Цитата(Logira @ 2.8.2017, 16:26)  Модульную насосную установку я скорее всего уберу из проекта, напишу что узел выпуска будет решен после выдачи тех условий, но все таки хочу разобраться как правильно сделать, если можете подскажите, или в каких нормах прописано? все равно в моем случае нужно устанавливать автоматическую запорную арматуру (затвор) или автоматическую насосную установку работающую по сигналу датчика что я пытаюсь предусмотреть на случай подтопления колодца. Посмотрите еще раз пожалуйста немного подправила, особенно узел выпуска у меня вызывает сомнение СП 30.13330.2012 8.2.27 Санитарные приборы, борта которых расположены ниже уровня люка ближайшего смотрового колодца, должны быть защищены от подтопления сточной жидкостью в случае его переполнения. В таких случаях допускается присоединение соответствующих санитарных приборов к отдельной системе канализации (изолированной от системы канализации вышерасположенных помещений) с устройством отдельного выпуска и устройством на нем автоматизированной запорной арматуры (канализационный затвор и т.п.) или автоматической насосной установки, управляемых по сигналу датчика, устанавливаемого на трубопроводе в канализационном подвале или вмонтированного в запорное устройство, и подачей аварийного сигнала в дежурное помещение или на диспетчерский пункт.
2.8.2017, 21:54
Из: Волхов
Я об этом и писала что хочу поставить автоматическую насосную установку, но нужно ли перед этой установкой ставить задвижку, а после нее обратный клапан, или достаточно только этой установки?
3.8.2017, 8:17
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
Цитата(Logira @ 2.8.2017, 21:54)  Я об этом и писала что хочу поставить автоматическую насосную установку, но нужно ли перед этой установкой ставить задвижку, а после нее обратный клапан, или достаточно только этой установки? В её конструкции есть обратный клапан. Вообще на напорной линии надо делать петлю выше отметки люка ближайшего колодца. Обратные клапаны на канализации надёжно не работают. А электромеханический затвор по цене выйдет почти как насосная.
3.8.2017, 12:05
Из: Волхов
спасибо, это если напорный выпуск, а если безнапорный выпуск делать, когда глубина колодца позволяет. Или это нежелательно ?
4.8.2017, 11:26
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Цитата(Logira @ 3.8.2017, 12:05)  спасибо, это если напорный выпуск, а если безнапорный выпуск делать, когда глубина колодца позволяет. Или это нежелательно ? Нет разницы. Лучше напорный отдельный - если есть возможность.
5.8.2017, 22:27
Из: Волхов
Спасибо большое.
