2 страниц V  < 1 2
> Контроль линий дискретных сигналов на обрыв и КЗ, Помогите найти решение.
stscat
сообщение 18.3.2018, 22:10
Пользователь №: 275014
А вот уже готовый модуль с контролем линий подключения клапана.
PLINK-VLV-120
И для двигателя
PLINK-MTR-120
Сообщение отредактировал stscat - 18.3.2018, 22:11
StanB
сообщение 25.3.2018, 13:29
Пользователь №: 327167
Цитата(ganz72 @ 11.8.2017, 14:01) *
По закону для управления пожарными системами прибор должен иметь сертификат соответствующий. Если как средство пожарной автоматики S300 может его и иметь, то в качестве ППКОП (для сигнализации) точно нет. Сначала с этим разбираться нужно.
Цитата(Ignat1900 @ 11.8.2017, 14:26) *
С этим разобрались, это не проблема...
Цитата(ganz72 @ 11.8.2017, 19:18) *
Похоже на изобретение велосипеда с квадратными колесами.
Цитата(Ignat1900 @ 1.3.2018, 8:19) *
Наткнулся на данную ветку, по истечении длительного времени. Перечитал дискуссию... действительно получилось продуктивно. Ну и, что бы поставить точку... дело закончилось сдачей объекта. Были применены приборы ВХ1024 - 8шт. и ОК2024 - 7шт. компании СОВА.
Это КАК вы с этим "разобрались"??? Указанные приборы НЕ ИМЕЮТ пожарного сертификата, и подлежат замене. Применение несертифицированного оборудования повлечёт административную ответственность при последующей эксплуатации такого объекта, а при наступлении несчастного случая - ответственность уголовная. Вы осознаёте, что вы подвергаете жизни людей опасности подобными некомпетентными техническими решениями?
Напишите адрес объекта, и мы направим туда Госпожнадзор, если вы считаете что это всё шутки. Любая вменяемая эксплуатационная служба напишет рекомендации по замене и приведёт обоснования, а Заказчик взыщет с вас ущерб.
Гость_crm00168_*
сообщение 25.3.2018, 14:25
Чисто из любопытсва.
Когда сдавали объект, пожнадзор принимал наверно и экспертиза нарушений не выявила,
неужели проверяющие оспорят свои собственные подписи или подписи коллег ?
Сообщение отредактировал crm00168 - 25.3.2018, 14:28
Ignat1900
сообщение 25.3.2018, 21:50
Сообщение #34
Пользователь №: 325795
Цитата(StanB @ 25.3.2018, 16:29) *
... мы направим туда Госпожнадзор...
Ветка предполагалась чисто технической. Именно поэтому вопросы разрешительных документов здесь не рассматривались. Но лично для Вас... Шкаф управления на базе контроллера успешно прошел сертификационные испытания во ВНИИПО МЧС на соответствие требованиям ГОСТ Р 53325 и является прибором приемно-контрольным и управления пожарным. Судя по Вашей гневной реакции для Вас это не знакомо... постарайтесь смириться и принять... Да... шкафы автоматизации проходят сертификацию во ВНИИПО МЧС и используются на объектах как ППКПиУ. Уже более 10 лет)
Интересно. Не много смущает отсутствие картинок прибора... в смысле фото, и отсутствие РЭ. Если такие документы есть, хотелось бы почитать. Вам приходилось эксплуатировать их?
Сообщение отредактировал Ignat1900 - 25.3.2018, 21:51
and
сообщение 8.5.2018, 16:32
Сообщение #35
Из: Гатчина
Пользователь №: 107121
Ещё решения для исполнения требований ГОСТ Р 53325:
Реле контроля напряжения и линии РКНЛ-3 - контроль входного напряжения и контроль линии питания электродвигателя на обрыв (насос, вентилятор, задвижка);
Реле контроля и управления клапаном РКК-230 - контроль линии питания привода на обрыв;
Реле контроля сухого контакта РКСК-3,3/6,6 - для приёма сигнала о пожаре с контролем линии на обрыв и кз.
Ignat1900
сообщение 24.7.2018, 9:33
Сообщение #36
Тогда еще видео в ветку... https://youtu.be/BVHgKOT9nfs и https://youtu.be/Nv0brzNciYo
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.5.2026, 1:04
