> Один канал на естественную вентиляцию раздельного санузла
Элис
сообщение 2.8.2017, 20:46
Пользователь №: 311075
В квартире есть два вентиляционных короба - один для кухни, один для санузла.
Санузел в квартире раздельный. Вентиляционный короб санузла находится в туалете. Диаметр канала-спутника в вентиляционном коробе - 110 мм. Отверстие в канал пробито одно.
Изначально естественная вентиляция в санузле строителями по проекту была организована так.
В сантехшкафу - большой жестяной короб-приемник, присоединенный к отверстию в канале-спутнике в вентшахте.
В туалете в верхней панели сантехшкафа вентиляционная отдушина, ведущая в короб-приемник.
В перегородке между ванной комнатой и туалетом вентиляционная отдушина, ведущая в короб-приемник.
Вентиляция в санузле в квартире периодически опрокидывается в любое время года и при открытых окнах, и при окнах, приоткрытых на зимнее проветривание. Двери в санузел пока не установлены, жестяной короб демонтирован. Т.е. появление обратной тяги в канале-спутнике санузла с отсутствием притока воздуха к каналу не связано. Просто вот так хреново работает вентиляция...
Вопросы.
Посоветуйте, как лучше организовать естественную вентиляцию санузла, если установка в канал санузла вентилятора не планируется?
Надо ли пытаться разделить канал между ванной и туалетом, или лучше смонтировать все, как было первоначально?
Сообщение отредактировал Элис - 2.8.2017, 20:47
Зольников Михаил
сообщение 19.8.2017, 19:33
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Здравствуйте.
Если Вы хотите, чтобы вытяжная вентиляция гарантированно не опрокидывалась, Вам надо делать механическую приточку на квартиру.
Или ставить общий вытяжной вентилятор на общий канал. Но так у Вас может опрокинуться вытяжка на кухне.
Механический приток - единственное гарантированное решение ситуации.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 15:52
