> дренажно-канализационная емкость, (нефтянка)
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 7:24
Из: Тюмень
Пользователь №: 18098
Имеется емкость дренажно-канализационная, изготовленная согласно ЕТТ от Роснефти. Не могу найти максимальную глубину, на которую можно погружать сию емкость в грунт. Кто-нибудь сталкивался с подобными емкостями и может ли кто нибудь подсказать мне эту самую максимальную глубину?
сообщение 3.8.2017, 8:51
Пользователь №: 8854
Пластик поди, раз есть сомнения. Готовую емкость всегда погружают по выступанию оголовка ревизии, а высоту оголовока заказывают по проекту. Сжатие грунтом определяет максимальную глубину погружения. Для разных грунтов она разная. Пластик посчитать нереально - данные только у изготовителя.
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 9:06
Из: Тюмень
сталь.
Ранее я встречал стальные емкости у которых производитель заранее оговаривал, что глубина заложения-не глубже одного метра до верха емкости. Но здесь существенно отличается комплектность (обрудование) данной емкости, от той что встречалась ранее. Да и стоки здесь существенно отличаются своей взрывоопасностью. И климат в тех районах где эти емкости применяются очень существенно отличается от других регионов России (глубина промерзания грунтов- около 3 м). Отсюда могу полагать что и различия в конструкции тоже существенны.
Полагаю, что мою емкость сжимать достаточно опасно-в ней отходы от нефтянки (как в жидком так и в газообразном состоянии)
Сообщение отредактировал alexandrpjatkov - 3.8.2017, 9:02
Амиго
сообщение 3.8.2017, 9:28
Пользователь №: 16585
Не только. Надо смореть какие грунты. Бывало КНСки "всплывали".
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 9:32
Из: Тюмень
Для меня тут главное чтобы эту самую емкость не раздавило грунтом.
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2017, 10:20
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
Мы и на 3 и 4 метра закапывали. Максимальная глубина погружения ограничена нагрузками от грунта. При заказе производителю надо указывать глубину установки. Ну и, конечно, если она без насоса, то глубину ограничивает возможность вакуумной машины
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 11:20
Из: Тюмень
Емкость с насосом
Ferdipendoz
сообщение 3.8.2017, 12:00
Филипп
Из: Уфа
А против всплытия - пригруз соответствующий. Мы строителям задание на фундамент даём, они сами грунты смотрят и определяют, требуется ли защита от всплытия
alexandrpjatkov
сообщение 3.8.2017, 12:52
Из: Тюмень
Это наверное все дают так. Я тоже и на емкости и на колодцы (пластиковые и стальные) даю такие задания.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 1:26
