> Расчёт школы с приготовлением на сырье и с душевыми сетками.
polin@
сообщение 3.8.2017, 15:37
Пользователь №: 325925
Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Проектирую здание в котором находится школа+ детский садик. Приготовление в школе еды из сырья. Есть душевые сетки.
Вопрос: Надо посчитать расход на 15. Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах , потом прибавить расход на 20. Предприятия общественного питания:реализуемой в обеденном зале и прибавить расход на садик. Душевые сетки считать не надо, они включены в расход на школу согласно Примечанию: 1. Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.). Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, надлежит учитывать дополнительно. Настоящие требования не распространяются на потребителей, для которых обязательным приложением 3 установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды. , правильно?
Катерина Сергеев...
сообщение 7.8.2017, 9:52
Пользователь №: 296845
Вы по СП 30.13330.2016 считаете??? там нет школ теперь, есть учебные учреждения. и методика расчета появилась в отличии от СП 30.13330.2012
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 10:15
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 72190
освежу тему.
Делаю рабочку по школе, и вот интересно, что по стадии П отдельно учитывали душевые сетки (я тоже их обычно учитываю), но тут фишка в том, что в часовом и суточном расходе холодной воды сетки учтены, а в расходе горячей воды - нет. соответственно у меня при учете душевых сеток полноценно во всех расчетах вылазит очень большое отличие по количеству тепловой мощности и по расходу общему.
Поделитесь опытом, как обычно считаете школы со столовой и душевыми при спортзале?
Ferdipendoz
сообщение 29.11.2023, 10:58
Филипп
Из: Уфа
Пользователь №: 10918
А зачем дополнительно душ учитывать? Это же не промпредприятие. П.12 в таблице А.2 так и называется "Общеобразовательные учреждения с душевыми при гимнастических залах", что говорит нам о том, что в норму включён расход на душевые
SweetDream
сообщение 29.11.2023, 19:59
Из: Россия, Москва
обосновывают ссылкой на п. 11.2.4 СП 31-112-2004 ЧАСТЬ 2
и кстати пока вам отвечала до меня дошло почему разница выходит) может кому полезно будет - речь именно про секундные расходы в этом пункте, часовые не учитывают rolleyes.gif
в общем сама спросила - сама ответила))
Сообщение отредактировал SweetDream - 29.11.2023, 19:59
Juliya18
сообщение 2.10.2024, 9:31
Пользователь №: 279860
Здравствуйте. Объект – общеобразовательная школа с душами при спортивных залах. Всего в школе 4 этажа. Есть несколько стояков, где на каждом этаже душевая из 4 душей, т.е. на одном стояке 16 душей. Таких стояков на одной магистрали 2 шт. Диаметр кольцевого трубопровода в самой душевой на этаже определяется по п.8.25 СП30.13330.2020, т.е. по общему расходу на душевые сетки 4х0,14=0,56л/с и составляет 40мм. Диаметр стояка принимаю ф63 мм. Но как правильно подобрать диаметры магистралей, идущих к стоякам с душевыми? По общему расходу на души неверно, т.к. расход на души входит в норму расхода воды. А если считать по общей вероятности действия приборов (на здание в целом), то диаметр магистрали всего 50 мм. Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
Vknvkproekt
сообщение 2.10.2024, 9:45
Пользователь №: 402892
Расчеты в EXCEL:
https://dzen.ru/suite/4e837760-e2be-4dd2-90...2?share_to=link
Сообщение отредактировал Vknvkproekt - 2.10.2024, 9:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2026, 18:23
