> Микроклимат, Тепловлажностный режим в помещении
ledi
сообщение 4.8.2017, 12:37
Пользователь №: 247003
Проектируем производственное здание. Есть производственное помещение V=2700м3, в котором необходимо поддерживать влажность 90-95% и температуру 27-30град. В нем работает приточно-вытяжная вентиляция с расходом 11200м3/ч. Какую систему увлажнения лучше применить?
gregory
сообщение 5.8.2017, 10:22
Из: Minsk
Пользователь №: 842
Я бы поставил систему непосредственного увлажнения воздуха в помещении.
ivan-l-ing
сообщение 5.8.2017, 15:24
техник ОВ
Пользователь №: 7201
вентиляция не поддерживает влажность в помещении, а лишь в приточном воздухе
4 крата не так уж и много, если в помещении есть источники влаги или ее потребители, то вентиляцией не удержите тогда см п.2
mik29
сообщение 26.8.2017, 10:53
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Согласен с предыдущим постом.
Самый дешёвый и эффективный способ - непосредственное распыление влаги в помещение (система форсуночного типа). Капитальные затраты такой системы - одни из самых доступных (конечно, от производителя зависят). Эксплуатационные затраты только на воду, электричество для насоса и расходники для водяных фильтров) при необходимости, в зависимости от качества воды). Нужно иметь в виду, что данная система подходит для помещений с высокими потолками, иначе на полу у Вас будут лужи, т. к. распылённая вода не успеет ассимилироваться внутренним воздухом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.5.2026, 3:30
