> пожарный кран
KarinaPrk
сообщение 6.8.2017, 5:02
Пользователь №: 320522
Здравствуйте. я только учусь и в голове пока каша. помогите, разобраться,пожалуйста.
вопросы:
1. как узнать сколько струй нужно для тушения одной точки? ( по табличкам сп есть пож стволы и расход, это и считается? к примеру 2х2,5, значит одну точку нужно тушить в 2 струи по 2,5 л/с?)
2. по производственному зданию по таблице получается 2х 5 л/с, длина здания 72 м, здание не выше 10 м. мне нужно взять клапан DN 65 , расход 5,2 , диаметр спрыска 19 мм. , тогда давление у ПК 0,199 МПа. или как то иначе? длина рукава 20 м.
3. можно ли сделать спаренный ПК?
4. Напор пока не считала, но сразу спрошу. на форумах тут и про диафрагму, и про регулятор давления читала, что в случае превышения 40 м поставить?
Fisher155
сообщение 6.8.2017, 21:09
Пользователь №: 133952
вопросы:
1. все правильно
2. все правильно
3. в определенных случаях, читайте СП10 внимательно, при 2 струях в одну точку в произв. здании нельзя.
4. Если у ПК получается более 40м, то да нужно ставить
KarinaPrk
сообщение 7.8.2017, 4:26
Да, у меня производственные помещения. Упустила этот момента. про спаренный ПК. спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.5.2026, 23:30
