> Vacon 100 Flow, Настройка VACON 100 FLOW
inzenering
сообщение 7.8.2017, 21:36
Пользователь №: 326102
Уважаемые форумчане!
Поставили в нашей организации два ПЧ VACON 100 FLOW на насосы второго подъема. В поисках наилучшей работы периодически меняю настройки обращаясь за помощью к специалистам. С данной техникой работаю впервые и многие вопросы по настройке мне не понятны.
Поясните пожалуйста как можно использовать на примере предустановленные частоты? Возможно ли настроить один ПЧ таким образом что бы днем он поддерживал 3 бара, а ночью 2 бара на одном и том же насосе? Буду рад любой информации.
Сергей Валерьеви...
сообщение 7.8.2017, 23:31
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006
С Ваконами пока не работал..
А так самое простое: два сопротивления через суточное реле времени до аналогового входа на ПЧ как задатчик необходимого давления, а на нем уже ПИД аль ПИ управление..
Если есть ПЛК внутри ПЧ, то можно что то и по хитрее придумать..типа по дискретному входу переключать уставки аль еще как..
mr_Frodo64
сообщение 8.8.2017, 5:35
Пользователь №: 226003
У этого ПЧ по умолчанию на свободные входа запрограммированы предустановленные задания. Остаётся только прочитать мануал, чтобы узнать конкретику (какие именно входа и как изменить предустановленные значения) и организовать подачу лог 1 на требуемые входа в требуемые промежутки времени суток.
Сообщение отредактировал mr_Frodo64 - 8.8.2017, 5:37
Pawel
сообщение 8.8.2017, 16:30
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 44590
По предустановленным частотам можно работать с ПИД, но надо знать какой частоте соответствует какое давление.
Построить график частота - давление конкретного насоса.
Сообщение отредактировал Pawel - 8.8.2017, 16:35
m3F
сообщение 8.8.2017, 16:50
Пользователь №: 130546
В Vacon100-Flow есть возможность работы с часами реального времени (функц. таймера), для решения вашей задачи необходимо настроить ПИ (ПИД) регулятор с двумя уставками (уставка ПИД 1/2) по давлению, переключение которых производить в заданные часы.
kostjaor
сообщение 8.8.2017, 17:23
Пользователь №: 40230
Здравствуйте.
А так же не забудьте установить батарейку(Litium 3,6V), для часов реального времени.
На плате управления есть место для неё.
Евген_380V
сообщение 8.8.2017, 23:49
Пользователь №: 187944
Фото и номер аккумов, которые я использую. Часы вывожу на дисплей. Конкретно у 100флоу отличный мануал, в котором все прекрасно расписано, нужно только читать.
Прикрепленный файл  20170715_134101.jpg ( 132,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Прикрепленный файл  20170715_134056.jpg ( 107,78 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
[a
ttachment=121368:20170728_142035.jpg]
Прикрепленный файл  20170728_142035.jpg ( 102,95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 39
Andrew_2610
сообщение 9.8.2017, 15:26
Пользователь №: 66483
это хрень полная.
csapkod
сообщение 10.8.2017, 11:37
Пользователь №: 254608
Можно настроить 2 уставки ПИД-регулятора и обратную связь, а переключать одним дискретным входом http://prom-electric.ru/media/Vacon-100-FL...PD01261C-RU.pdf
inzenering
сообщение 5.9.2017, 14:38
Большое всем спасибо за предоставленную информацию. Тему закрываю. С уважением.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.11.2026, 6:17
