3 страниц V  < 1 2 3
> Автоматический узел погодного регулирования МКД 9 этажей 2 подъезда, АУУПР для МКД 9 этажей 2 подъезда
svoroponov
сообщение 3.7.2021, 21:27
Сообщение #61
Из: Estonia
Пользователь №: 918
В основном 95-70 , были и несколько новых с графиком 80-60 с пластиковыми трубопроводами , (в основном рядом с котельной объекты 2005-2010 годов) но они работали по не зависимой схеме .
График котельных - это максимум и минимум который позволял обеспечивать дальних потребителей теплом с учётом экстремальных холодов для нашей местности . Поясню : расчётная внешняя температура региона -22 градуса, но бывают и случаи когда временно по несколько дней стоит до -32 - -35. Резко растут потери температуры теплоносителя на трассах , вот для этой компенсации и расширен график котельной.
Да , график котельной - это температура теплоносителя на её входе и выходе, которая далее с учётом потерь на трассах гарантированно обеспечивает необходимый температурный режим уже на объекте.
svoroponov
сообщение 3.7.2021, 22:12
Сообщение #62
Из: Estonia
Пользователь №: 918
У ближних ,которые 95-70 мы уменьшили расход от номинального , но перетоп был. По этому и перешли (кратковременно ) сначала просто насос на перемычке (с подмешиванием ) и клапан на подаче (но решение не удачное), много беготни , далее на регулировку реуляторами с погодной компенсацией и насосным побуждением , насос на обратке. Правда регуляторы с клапанами в то время были допотопные , по этому часто регуляторами выступали инженера домоуправлений или сантехники. Появились новые регуляторы и клапана с приводами SAUTER Швейцария , дело пошло.
К стати , интересный факт. На ТЭЦ на выходе установили теплосчётчик и на
каждом объекте. ТЭЦ работает на 8 микрорайонов . Та вот , при температурах в трассах (подача более 115 градусов) потери не возрастают а начинают несколько уменьшаться и так до 130 градусов, просто выше температуру не поднимали.
tiptop
сообщение 3.7.2021, 22:38
Сообщение #63
Что бы там ни показывали тепловычислители, по абсолютной величине теплопотери (как и любой другой тепловой поток) в первом приближении просто-напросто пропорциональны разности температур теплоносителя и окружающей среды (зависят линейно). Или хотя бы монотонно, если учитывать излучающую способность оболочки теплоизоляции.
Сообщение отредактировал tiptop - 3.7.2021, 22:44
svoroponov
сообщение 4.7.2021, 4:06
Сообщение #64
Из: Estonia
Пользователь №: 918
Я привёл то что наблюдали при высоких отрицательных внешних температурах . От котельных росли, от ТЭЦ чуть начали снижаться , как будто появилось дополнительное термосопротивление потерям тепла на теплотрассах. Но такие низкие температуры у нас бывают не часто. По этому как в настоящее время судить не берусь.
Сообщение отредактировал svoroponov - 4.7.2021, 4:12
Nikolas1997
сообщение 5.7.2021, 17:40
Сообщение #65
Пользователь №: 309601
Цитата(Тепловед @ 30.6.2021, 9:01) *
Уважаемый Nikolas! Хочу Вас разочаровать. Вы не внимательно читали ФЗ "об энергосбережении ... " Никто Вам никаких денег от повышения энергоэффективности Вашего дома не вернет!!! Все, что Вы сможете получить - это снижение коммунальных платежей, если, конечно, в результате выполнения намеченных мероприятий получится снизить расходы энергоресурсов на дом. Касательно схемы ИТП, которую Вам втюрили проектировщики, могу сказать, что тиражируют её по всей России. Нам, в Белгородской области, тоже хотел её навязать местный фонд содействия реформированию ЖКХ.
Еле отбились. Переделывать её под нас проектировщики Фонда не захотели, а мы отказались от неё, т.к. она в таком виде не рабочая!!! Насосы подмешивающие должны стоять на перемычке между подачей и обраткой, а не на обратке,как показано на схеме. Есть и другие ляпы, но это уж потом.
Ремонт по программе энергоэффективное жилье нам обошелся в 700 тысяч ( замена и утепление труб отопления в подвале + установка узла погодного регулирования) Государство нам вернуло 300тысяч. На эти деньги мы заменили узел учет ( тепло и вода) - более современная модель ВКТ 8 (помоему) - стала более правильно показывать данные.
Суммарно в год мы стали экономить около 300тыся рублей. Стандартная двушка ( 42.2) платим по 1/12 - 900рублей в месяц - около 25 р/м2.
Я тоже думал что насосы надо на перемычку ставить - но помоему это без разницы ( на перемычке, на обратке ) - так как основная роль насоса это обеспечить требуемый объем циркуляции во внутреннем контуре. Единственное на подаче насосы работает на другом температурном режиме - быстрее сломаются наверное. А ВНешний контур регулируется клапаном.
Кстати ЖЭУ вроде за 3 года научились управлять подобного рода системой.
Сообщение отредактировал Nikolas1997 - 5.7.2021, 17:41
kosmos440o
сообщение 5.7.2021, 23:50
Сообщение #66
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376
Спасибо за информацию! Я немного не понял, вы теплообменник поставили или оставили зависимую схему?
Сообщение отредактировал kosmos440o - 5.7.2021, 23:55
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 16:26
