4 страниц V  « < 2 3 4
> Строительство жилого дома в СЗП водовода, Отказывают в выдаче разрешения на строительство
сообщение 2.4.2020, 14:59
Сообщение #91
Цитата(Aerl @ 2.4.2020, 12:23) *
Это понятно, вопрос в том что как это донести до не ВКшника( а то хотят СЗП на кольцевой водопровод делать, само собой она залезает на частные участки, и о гениальное решение - давайте закатаем половину сети в футляры чтобы уменьшить СЗП, и не накладывать обременение. Как донести до человека что это бред, и СЗП делается на водоводы, не на водопровод, я уже не знаю. Для ГИПа водоводы это все что не тупиковое( это потенциальный конфликт с ГИПом по удалёнке.
тут наоборот- на проект будет наложено условие по согласованию и устранению проблем с владельцами этих участков.
и мало кто из селян согласится на согласование проекта с обрменением для себя. и тут ваш ГИП может сообразит, что данная трассировка не пройдет и денег за такой проект не получить и еще аванс вернуть придется, в случае "не решения проблемы".
Или сокращать СЗЗ или новая трасса.
Сообщение отредактировал инж323 - 2.4.2020, 15:00
Serg Ivanov
сообщение 3.4.2020, 17:48
Сообщение #92
Инженер ВК
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877
О футляры! Мечта подрядчика. Скрытые работы. Золотая жила.. После засыпки траншеи есть они или нет - никто не узнает без шурфования, а цена взлетит вдвое если не больше..
А с какой стати они должны уменьшить СЗП? Где это написано? СЭС такое согласовала?
Один из сравнительно честных способов отъёма (увода) денег. Причём крайний тут - проектировщик.
Aza666
сообщение 25.2.2021, 21:52
Сообщение #93
Пользователь №: 388120
Цитата(Алексей Мок @ 19.10.2017, 16:42) *
Добрый день!
Сегодня написал в ВСВ обращение следующего характера:
Согласно полученному мною ответу ГУП МО «КС МО «ВСВ» № 1291 от 27.09.2017 года , Санитарно-защитная полоса водовода отнесена к первой и второй зонам санитарной охраны. Для объекта – «Восточная областная межрайонная система водоснабжения из подземных источников» проектом были определены размеры санитарно-защитной полосы водоводов в виде полосы шириной 50 м. в обе стороны от крайних линий трассы. Согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.1.2. Не допускается: посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации. Вся СЗП в д. Ивашево заросла высокоствольными деревьями!
Необходимо срочно устранить это нарушение!
Предусмотрено ли какое-нибудь наказание за то, что нарушается СанПиН 2.1.4.1110-02 п. 3.2.1.2. и в первой зоне санитарной охраны растут высокоствольные деревья?
Алексей, добрый день. Есть подвижки? Солидарен с Вами полностью. Ездил вчера в ВСВ они до сих пор тоже самое затирают. Не видят разницы между первой зоной и санитарной полосой. Не уж то за 4 года ничего не поменялось?
Aza666
сообщение 25.2.2021, 22:07
Сообщение #94
3.4. Мероприятия по санитарно-защитной полосе водоводов
3.4.1. В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.
3.4.2. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.
Больше ничего нет. Какие они запреты на строительство приплетают? В этой зоне запрещено загрязнять грунт,, но про строительство ни слова. Первая полоса, в местах водоЗаборов - там да. А вдоль водовода запрещено только устраивать свалки, загрязнять и пр.
Поправьте, если ошибаюсь.
Сообщение отредактировал Aza666 - 25.2.2021, 22:09
tvoiaelena
сообщение 14.10.2021, 13:23
Сообщение #95
Пользователь №: 397133
Добрый день! Ходил уже кто-нибудь в суд по этой СЗП?
Можете посмотреть решения суда по СНТ Овощевод на признание права собственности. Там судьи собрали все подряд, вообще не видят разницу между СЗП, СЗО, 1 и 2 поясом. Дело в том что в ЗК готовятся внести изменения относительно 2 зоны СЗО, в ней можно будет все. Ограничения останутся только на первой.
Но может кто-то уже решил вопрос?
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 18:34
