Низковольтные комплектные устройства с выдвижными блоками управления |
Гость_Runner B_*
11.7.2020, 20:20
Ток кз это что вся конструкция выдержит заявленный в документации ток. Т.е. не только характеристики авт. выключателя. Авт. выключателя может даже не быть.
11.7.2020, 23:51
Пользователь №: 4319
Цитата(Runner B @ 11.7.2020, 20:20)  Ток кз это что вся конструкция выдержит заявленный в документации ток. Т.е. не только характеристики авт. выключателя. Авт. выключателя может даже не быть. Сейчас многие "производители" не указывают ток КЗ. Причины простые. Во-первых, инженеры этих производителей не умеют рассчитывать термическую и особенно динамическую стойкость отдельных частей. Во-вторых, не проводят испытания, потому, что это дорого. В лучшем случае напишут известные характеристики отдельных составляющих, вроде автоматических выключателей. Цитата(Нкушник @ 11.7.2020, 17:32)  Еще раз рекомендую эти вопросы задать производителям этих щитов Зачем??? Если производитель не дал важнейшие характеристики своего оборудования - ну его нафиг. Сейчас выбор большой, альтернатив хватает.
12.7.2020, 12:48
Из: Кемерово Россия
Пользователь №: 261136
Цитата(straus @ 12.7.2020, 0:51)  Сейчас многие "производители" не указывают ток КЗ. Причины простые. Во-первых, инженеры этих производителей не умеют рассчитывать термическую и особенно динамическую стойкость отдельных частей. Во-вторых, не проводят испытания, потому, что это дорого. В лучшем случае напишут известные характеристики отдельных составляющих, вроде автоматических выключателей.
Зачем??? Если производитель не дал важнейшие характеристики своего оборудования - ну его нафиг. Сейчас выбор большой, альтернатив хватает. А я никого не заставляю прнимать определенного производителя таких щитов Я просто размещаю ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ производителей таких щитов с согласия оных На листе 3 ТИ НКУ.140.112-10 указано: Динамическая стойкость сисьемы сборных шин 176 кА Термическая стойкость сборных шин 89 кА 1С
Гость_Runner B_*
12.7.2020, 13:30
Так то сборных шин, а не устройства в целом.
12.7.2020, 17:47
Цитата(Нкушник @ 12.7.2020, 12:48)  Динамическая стойкость сисьемы сборных шин 176 кА Термическая стойкость сборных шин 89 кА 1С А толку мне от параметров сборных шин? Ну допустим, ошиновку под действием электромагнитных сил не сорвёт. Но может оторвать делали, которые не относятся к ошиновке. Где данные на устройство в целом? Где дата и номер протокола испытаний? В какой аккредитованной лаборатории проводились испытания?
13.7.2020, 7:51
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю сертификат и лицензии предприятия ЧЭТА, о которых здесь на этой ветке некоторые Коллеги беспокоились! Это ВАС устроит? А думаете другие известные мне предприятия по изготовлению такого рода щитов (ЧЭАЗ ЭКРА ЭЛЕККОМ КАЗАНЬЭЛЕКТРОЩИТ МИАССЭЛЕКТРОАППАРАТ ЭНЕРГОМОДУЛЬ Прогресс со щитами КРУЗА-П) изготавливают без лицензии и сертификатов? Очень сомневаюсь!!!
Гость_Runner B_*
13.7.2020, 10:54
Сертификат должен быть на нку, а не на предприятие.
13.7.2020, 12:09
Из: Кемерово Россия
Цитата(Runner B @ 13.7.2020, 11:54)  Сертификат должен быть на нку, а не на предприятие. Сертификат может потребовать в любую минуту Заказчик конкретно изготовленного для него щита Не надоело искать иголку в стоге сена? А меня интересует такой вопрос Некоторые Коллеги на этом форуме изготавливают чуть ли не на кухнях всякого рода щиты автоматики А они сертифицируют ли свои щиты? Вот такими вещами следовало бы интересоваться , а не предприятиями с площадями и квалифицированными кадрами
Гость_Runner B_*
13.7.2020, 12:33
Заказчик должен быть информирован о наличии сертификата на конкретный нку, т.к. сертификат довольно таки дорого стоит и процедура может занять некоторое время. (300 т.р. и 2-3 месяца испытаний для небольших нку для больших возможно дороже) Так что вопрос немаловажный. Цитата(Нкушник @ 13.7.2020, 13:09)  А они сертифицируют ли свои щиты? Вопрос интересный, полагаю, что нет.
Сообщение отредактировал Runner B - 13.7.2020, 12:34
13.7.2020, 13:54
Из: Кемерово Россия
Цитата(Runner B @ 13.7.2020, 13:33)  Заказчик должен быть информирован о наличии сертификата на конкретный нку, т.к. сертификат довольно таки дорого стоит и процедура может занять некоторое время. (300 т.р. и 2-3 месяца испытаний для небольших нку для больших возможно дороже) Так что вопрос немаловажный.
Вопрос интересный, полагаю, что нет. А для меня очень мнтересный А почему боитесь связаться с производителями щитов, чем спорить со мной? Адреса можно найти по поисковику Больше комментариев по этому вопросу не сообщаю но новую ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ по мере поступления буду размещать
Гость_Runner B_*
13.7.2020, 13:57
Проектировщику конечно дела нет до сертификата, но если размещаете информацию, то это не лишним не будет.
13.7.2020, 15:08
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю обращение директора предприятия ЧЭТА, где сказано, что продукция сертифицирована (на 7 строке снизу) ВОПРОС НА ЭТУ ТЕМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!!
Лист.pdf ( 848,27 килобайт )
13.7.2020, 15:50
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю форматки (заготовки) Таблица технических данных аппаратов Однолинейная принципиальная схема Перечень надписей Удачи!
Сообщение отредактировал Нкушник - 13.7.2020, 15:54
13.7.2020, 17:09
Цитата(Нкушник @ 13.7.2020, 15:08)  обращение директора предприятия ... что продукция сертифицирована Вот нахрена постить эту туфту??? По смыслу это приблизительно "на деревню дедушке". Где полезная информация? Модель НКУ - номер сертификата - дата испытаний - наименование органа по сертификации и номер его лицензии. Цитата(Runner B @ 13.7.2020, 12:33)  Вопрос интересный, полагаю, что нет. Упомянутые им щиты автоматики не требуют обязательной сертификации. А вот на НКУ в разных странах требуется или сертификат соответствия или протокол испытаний промышленного образца. Цитата(Нкушник @ 13.7.2020, 15:08)  ВОПРОС НА ЭТУ ТЕМУ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАКРЫТ!!! Должен. Но на данный момент он не закрыт. Предъявлять пожарному инспектору или суду или Технадзору твою филькину грамоту бесполезно. Цитата(Нкушник @ 13.7.2020, 13:54)  А для меня очень мнтересный А почему боитесь связаться с производителями щитов, чем спорить со мной? Адреса можно найти по поисковику Нам больше нечем заняться? Цитата(Нкушник @ 13.7.2020, 13:54)  Больше комментариев по этому вопросу не сообщаю но новую ТЕХНИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ по мере поступления буду размещать Реклама? Ну пусть будет. Хоть будет перечень производителей, с которыми не стоит связываться...
13.7.2020, 18:46
Из: Кемерово Россия
Будешь сам готовить щиты НКУ? О какой моделе НКУ идет речь Еще раз напоминаю о том , что щиты НКУ по ТЕХЗАДАНИЮ это единичное изделие и никогда не прсваивалась МОДЕЛЬ Только ОБОЗНАЧЕНИЕ по проектной документации Это мое последнее сообщение по сертификации Все вопросы по этому вопросу к производителю щитов НКУ Я ПРОЕКТИРОВЩИК и моя задача ГРАМОТНО РАЗРАБОТАТЬ ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВСЯКОГО РОДА ЩИТОВ по требованию ИЗГОТОВИТЕЛЯ , в том числе со стционарными и выдвижными блоками Созлается впечатление, что все опоненты не занимались разработкой ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ НКУ и их изготовлением А я занимаюсь щитами НКУ с 1972 года и эти щиты изготавливал Ангарский электромеханический завод и на многих предприятиях угольной промышленности моего родного КУЗБАССА до сих пор находятся в эксплуатации Раньше в СОВЕТСКОЕ ВРЕМЯ требовался протокол согасования с заводом На заводе было организовано БЮРО СОГЛАСОВАНИЯ Сейчас это все упростили и тебуется только грамотно разработанное ТЕХЗАДАНИЕ
Сообщение отредактировал Нкушник - 13.7.2020, 18:52
16.7.2020, 11:48
Пользователь №: 353539
Приветствую, Анатолий! Для данного форума блочное исполнение щита, дело из ряда вон выходящее. Кому такое надо - блочное исполнение для котельной, вентиляции и ИТП? Здесь публика собралась, которая сама щиты рисует, сама собирает. Есть понимание - Вот как надо делать! Это если не присматриваться и не вникать. А попробуй щит, нарисованный вами, дать вам же собрать. Чисто теоретически. Здесь эскизы не рассматриваются, а если и случается, то напишут замечания, как вы заметили. Допустим, дали задание на завод-изготовитель. Во что это обойдется и в какие сроки? Ни один руководитель не пойдет на 100% удорожание с транспортными расходами и 2-3 месяца на изготовление. Это провалить объект и остаться без штанов. Другое дело АО, там деньги не считают, они не ихние. На зарплату не как не влияет.
16.7.2020, 17:14
Из: Кемерово Россия
Цитата(Banned @ 16.7.2020, 12:48)  Приветствую, Анатолий! Для данного форума блочное исполнение щита, дело из ряда вон выходящее. Кому такое надо - блочное исполнение для котельной, вентиляции и ИТП? Здесь публика собралась, которая сама щиты рисует, сама собирает. Есть понимание - Вот как надо делать! Это если не присматриваться и не вникать. А попробуй щит, нарисованный вами, дать вам же собрать. Чисто теоретически. Здесь эскизы не рассматриваются, а если и случается, то напишут замечания, как вы заметили. Допустим, дали задание на завод-изготовитель. Во что это обойдется и в какие сроки? Ни один руководитель не пойдет на 100% удорожание с транспортными расходами и 2-3 месяца на изготовление. Это провалить объект и остаться без штанов. Другое дело АО, там деньги не считают, они не ихние. На зарплату не как не влияет. Привет Павлик! В какой то мере можно согласиться с твоей точкой зрения Но в 2018 году мне предлагали удаленную работу по силовому электрооборудованию ТОПЛИВОПОДАЧИ Приморской ТЭС в Калининграде Так Заказчик в ТЗ прямо указал использование щитов НКУ с выдвижными блоками КРУЗА П завода Прогресс в г Протвино Московской области Рабочая документация должна быть выполнена по нормативному документу энергетики KKS Согласно этому документу там все оцифровано Даже позициии механизмов в своем обозначении имеют 12 симолов не говоря об аппаратуре и помещения Для меня это было все новое и непонятное Слава Богу, что эту работуЗаказчик передал какому то проектному институту энергетики Кроме того , этот завод не высылает свою ТИ по первому требованию и высылает на официалтном бланке зпапроса Генпроектировщика при гарантии Заказчика , что будут использованы их щиты НКУ с выдвижными блоками типа КРУЗА П В настоящее время идет предметный разговор о применении щитов НКУ с выдвижными блоками нефтяниками и газовиками И не обязательно использование КРУЗА П В добрый путь!
Сообщение отредактировал Нкушник - 16.7.2020, 17:16
16.7.2020, 18:27
Цитата Рабочая документация должна быть выполнена по нормативному документу энергетики KKS Согласно этому документу там все оцифровано Даже позиции механизмов в своем обозначении имеют 12 симолов не говоря об аппаратуре и помещения Там все правильно написано, вникнуть стоит. РД 153-34.1-35.144-2002. А как еще в агрегатированных сборках, которые состоят и агрегатированных сборок, в которых свои сборки указать конкретное изделие, например задвижку? Словесным текстом получится очень невпихуемо. Как адрес квартиры - страна, город, улица, дом подъезд, этаж и номер квартиры. Это никого не смущает. Тут всего одна короткая строчка обозначения. На понимание сути таких обозначений понадобилось меньше пяти минут. Все понятно, вперед и с песнями. Если кто будет заниматься ТЭС, развесьте перед носом обозначения и все получится.
16.7.2020, 18:50
Из: Кемерово Россия
Цитата(Banned @ 16.7.2020, 19:27)  Там все правильно написано, вникнуть стоит. РД 153-34.1-35.144-2002. А как еще в агрегатированных сборках, которые состоят и агрегатированных сборок, в которых свои сборки указать конкретное изделие, например задвижку? Словесным текстом получится очень невпихуемо. Как адрес квартиры - страна, город, улица, дом подъезд, этаж и номер квартиры. Это никого не смущает. Тут всего одна короткая строчка обозначения. На понимание сути таких обозначений понадобилось меньше пяти минут. Все понятно, вперед и с песнями. Если кто будет заниматься ТЭС, развесьте перед носом обозначения и все получится. Генпроектировщик приложил некоторые чертежи для образца Так там обозначение чертежа записано в две строчки Одна строчка по KKS Вторая строчка по ГОСТ Зачем так изголяться?
17.7.2020, 17:48
Из: Кемерово Россия
ВНИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ" тоже разработал руководящий материал ( см прикрепление) буквенные обозначения в электротехнической документации Но это как то в проектной среде для промышленных объектов не прижилось Отзовитесь, Коллеги, кто использует РТМ ВРИПИ "ТЯЖПРОМЭЛЕКТРОПРОЕКТ"
19.7.2020, 16:57
Из: Кемерово Россия
7.8.2020, 15:22
Из: Кемерово Россия
При этом прикрепляю заготовку опросного листа (общего вида щита)
