> Компенсаторы для водопроводной трубы
mikkiknife
сообщение 9.8.2017, 13:03
Пользователь №: 301211
Добрый день!
Вопрос, который возможно не стоит выеденного яйца...
Вокруг поля для хоккея на траве проложена стальная труба полива Д= 133 мм, длина по длинной стороне 108м, по короткой 64. Труба по длинной стороне крепится спринклерами неподвижно к бетонному ленточному фундаменту в трех точках - в центре и по двум краям, в остальных точках - на опорах (подвижных или неподвижных). Давление в трубе 10 бар. На зиму вода сливается.
Вопрос: Нужны ли компенсаторы на трубе?
С одной стороны, по СП31.13330 их следует предусматривать всегда"на стальных трубопроводах, прокладываемых в тоннелях, каналах или эстакадах (опорах)"
С другой, температурной разница между перекачиваемой средой и наружным воздухом/грунтом нет (почти). Есть температурные расширения зима- лето (примерно 40 мм), но у бетонного фундамента ровно те же расширения, то есть напряжений в точках крепления к фундаменту не возникнет.
С третьей стороны. На газопроводах при всех тех же условиях компенсаторы обязательны. Правда, считать их надо по температуре пропарки.
"Куды ж кресьянину податься?"(с)
Сообщение отредактировал mikkiknife - 9.8.2017, 13:13
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.6.2026, 8:12
