> КИВ. Опыт использования, на что можно поменять классическую канальную схему?
lzubova@list.ru
сообщение 9.8.2017, 13:34
Пользователь №: 275481
Всем добрый день!
Есть желание отойти от канальной системы вентиляции в коттеджах и поменять ее на вытяжку вентиляторами через стену и приточные клапаны инфильтрации типа КИВ-125 во всех помещениях, где нужен приток (тем более это все уже не ново). Клиенты спрашивают - а вы так уже делали? - Нет. Поделитесь опытом эксплуатации. Опасения стандартные - не задувает ли и не образуется ли борода зимой. Ну и насколько эффективны.
Ответов (1 - 8)
vsklokoch
сообщение 9.8.2017, 23:27
Пользователь №: 103731
Если КИВ не паленка бороды не будет.
Для ответа на второй вопрос, позвольте уточнить, при проектировании вентиляции Вы разрабатываете схему вентилирования по помещениям?
Да еще; Вы написали "в помещениях, где нужен приток" ...
КИВ обеспечивает компенсацию вытяжки. Как правило, обеспечить им комфортный приток не просто (опять же смотрим схему вентилирования - как, в каком количестве и с какой температурой приточный воздух будет попадать в зону обитания).
lzubova@list.ru
сообщение 10.8.2017, 10:07
... КИВ обеспечивает компенсацию вытяжки. Как правило, обеспечить им комфортный приток не просто...
vsklokoch, Вы имеете ввиду, что КИВ и вытяжка должны быть в одном помещении? Я ставлю вытяжку в котельной, с/у, кухне, гардеробе. Приток (1крат) в гостиной, спальне, (игровой, кабинете... - во всех обитаемых помещениях). Как правило расчетная вытяжка в м3/час превышает расчетный приток. Если помещения не герметичны, и приток будет через КИВы, установленные в "приточных" помещениях, они справятся?
А по температуре, с которой приток будет поступать в помещение - а разве не с температурой наружного воздуха? Читала, что для пущего комфорта КИВ ставят над окном (над радиатором).
vsklokoch
сообщение 10.8.2017, 14:38
Цитата(lzubova@list.ru @ 10.8.2017, 11:07) *
они справятся?
Речь идет о базовых понятиях, поэтому простите мне занудство.
С чем КИВы справятся?
С обеспечением нормальной работы вытяжек? При правильном подборе количества КИВов и напорных характеристик вытяжек - да справятся.
С обеспечением комфортных параметров в зоне обитания - весьма сомнительно.
Человечеству (вот прям всему-всему) глубоко индифферентно с какой температурой воздух поступает в помещение. Вам знакомо понятие зоны обслуживания (зоны обитания, рабочей зоны)? В жилых помещениях только параметры микроклимата в зоне обитания имеют значение.
Вы в вопросе организации вентиляции в коттедже кто? (от этого зависят ответы)
mik29
сообщение 26.8.2017, 10:46
Из: Казань
Пользователь №: 8323
Эффективность КИВа ограничивается его пропускной способностью по воздуху. Для больших помещений (гостиные и т.п.) придётся ставить несколько КИВов, это уже отражается на эстетике фасада здания, да и интерьера.
Лично я проектирую и КИВами, и с канальным (или корпусным) вент. оборудованием - зависит от желаемого воздухообмна и комфорта клиента. От последнег нужно отталкиваться.
vsklokoch
сообщение 27.8.2017, 21:16
Что Вы понимаете под эффективростью?
В плане организации притока, там целый букет ограничений. Пропускная способность - сильно не первая с списке.
Зольников Михаил
сообщение 28.8.2017, 10:38
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777
Есть же не только КИВы - и оконные Аэреко, и подоконные СВК 75-М...
СВК стоят в 5 раз дешевле КИВов, и отверстия под них бурить не надо, тоже экономия (если заложить клапана на стадии строительства).
vsklokoch
сообщение 29.8.2017, 9:26
Ну это Вы пошутили. Судя по объему строительных работ, бурилка будет дешевле.
Зольников Михаил
сообщение 29.8.2017, 9:34
Из: Тюмень
Имел ввиду, что если вентиляция решается на стадии строительства, то проще не положить несколько кирпичей в том месте, где будет находиться клапан, чем потом бурить стену.
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.5.2026, 18:11
