> Обоснование для паровой котельной, нужны ли водогрейные котлы?
Unich
сообщение 9.8.2017, 15:12
Пользователь №: 326188
Прошу совета!
Необходимо запроектировать котельную для потребностей пищевого производства.
Потребность в паре на технологию составляет от 3 до 6-ти тонн в час. Причем потребность не 24 часа в сутки, есть перерывы, и возможны ситуации когда технология не будет работать по несколько дней.
Потребности на отопление, вентиляцию и ГВС составляют до 4 Гкал в час.
У нас возник некий спор - как подобрать оборудование котельной?
1. 2 паровых котла по 6 тонн пара в час - всего 12 тонн пара в час.
2. 2 паровых котла по 3 тонны пара в час + 2 водогрейных котла по 2 Гкал в час на ОВ и ГВС.
Какая схема правильнее, какая экономичнее в эксплуатации и какая схема дешевле?
заранее огромное спасибо за ответы с резонами.
tiptop
сообщение 9.8.2017, 18:49
6 т/ч - это где-то 3 Гкал/ч?
Ставьте и паровые котлы, и водогрейные.
Водогрейная котельная дешевле паровой, КПД у неё выше. Легко сделать так, чтобы она работала "без постоянного присутствия".
Сообщение отредактировал tiptop - 9.8.2017, 18:52
Галиев
сообщение 9.8.2017, 20:29
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
То есть, несколько дней оборудование, за которое плачено много денег, будет тупо простаивать. Зато, будет приобретено еще два водогрейных котла на несколько лямов.
Напоминает анекдот:
Чукча - кондуктор, мне два билета!
Кондуктор - зачем тебе два, ты же один едешь?
Ч - один потеряю, второй будет.
К - а вдруг оба билета потеряешь?
Ч - ха, чукча не дурак, у чукчи проездной есть!
Nasdac
сообщение 10.8.2017, 5:16
Пользователь №: 111453
Цитата(Unich @ 9.8.2017, 19:12) *
Прошу совета!
А что у Вас за котлы такие? 6 т/ч...2 Гкал час.....может все таки 6,5 и 2,15 ??
Если брать к примеру 6,5 т/ч на изб. давление 13, то это примерно под 4 Гкал получается при работе на нормальных параметрах котла. Т.е. Вам одного котла должно хватить для покрытия нагрузок на отопление, вентиляцию и гвс. НО в летний период не понятно как у Вас он будет работать, распределения нагрузок Вы не дали и скорее всего на одну гвс котел работать нормально не сможет ввиду ограничения минимальной нагрузки котла.
По поводу дешевле-дороже пароводогрейная или паровая сразу так не скажешь...надо хотя бы грубый подбор оборудования провести и анализ цен. Да и размеры стройчасти тоже нужно иметь ввиду для: 2-х котлов побольше и оборудование к ним или 4-х котлов поменьше и оборудование к ним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.5.2026, 0:46
