> Подводка к отопительным приборам из полипропиленовых труб, Двухсторонние присоединение
discordi2
сообщение 10.8.2017, 14:06
Пользователь №: 276232
Здравствуйте, заранее извиняюсь если такая тема уже есть и за дурацкий вопрос. Интересует вот такой момент: я в данный момент проектирую отопление дома (кап. ремонт), где идет замена стальных труб на полипропиленовые. Т.к новые стояки подводить не разрешают, приходиться довольствоваться местами где проложены старые. Система однотрубная, вертикальная с верхним разливом. В некоторых местах, при двухстороннем присоединении приборов, длина подводки к радиатором в обе стороны составляет 1600! Я переживаю, не много ли это? Будет ли до прибора доходить вода? Прочитала, что при длине 1600 надо делать уклон, но не уверена что речь идет о полипропиленовых трубах.
Ответов (1 - 3)
ivan-l-ing
сообщение 10.8.2017, 17:21
техник ОВ
Пользователь №: 7201
А гидравлика, что вам говорит?
ИОВ
сообщение 14.8.2017, 7:45
1. СП 73.13330.2016
6.4.1 Уклоны подводок к отопительным приборам следует выполнять от 5 до 10 мм на длину подводки в сторону движения теплоносителя. При длине подводки до 500 мм уклон труб выполнять не следует. Подводки к отопительным приборам при длине более 1500 мм должны иметь крепление.
При применении подводок к приборам из пластиковых и металлопластиковых труб следует предусматривать их защиту от возможных механических воздействий.
Для этих требований материал труб значения не имеет.
2. Вы ведь проектируете - значит, Ваши расчёты должны подтверждать работоспособность СО с конкретными проектными решениями
discordi2
сообщение 15.8.2017, 17:33
Спасибо всем за ответы! По гидравлическом расчету - все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.12.2025, 6:27
